Добрый день. Сидел, рисовал на 7ми сегментном индикаторе слово. В процессе периодически загружал в ATmega32 новую прошивку по ISP AVR Dragon. После очередной прошивки контроллер сошёл с ума: программу не выполняет вообще, на ножках непонятные значения. На кнопку reset не реаширует. Если заливать прошивку через Atmel Studio 6, то она заливается. (Или делает вид). Но если попробовать erase memory или veify, то тут же появляется сообщение об ошибке чтения ID (хотя при нажатии на read этого ID в первый раз всё читает правильно). Фьюзы тоже читает, но при попытке записи выдаёт сообщение о неправильном ID. Никто с чем-нибудь похожим не сталкивался?
P.S. Фатальных КЗ быть не могло (под не фатальными пониманию замыкание общих анодов индикатора или его же катодов). AVR Dragon я проверил на другой плате и читает и прошивает и плата после этого работает. Что-то вооще не пойму, что могло произойти
UPD: Заменил МК - всё работает.
Последний раз редактировалось Мikа Ср апр 30, 2014 13:16:48, всего редактировалось 1 раз.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Долго тут не писал, но вот вчера ещё одна Mega32 начала возвращать 0xc0 вместо 0x00 решил зайти посмотреть Питается предыдущая конструкция от лабораторного БП, на пути этого БП стоит КР1425ЕН. Через chiprog его пока что не посмотрел, тк никак не куплю переходник по TQFP корпус.
Самовозбуждение внимательно. Про dropout не забываем.
Если на нормальной плате - можно развести её так, что прошиваться будет через раз. Или в любые дни, кроме вечера четверга. Потому что случайное совпадение.
Если макет на соплях - усугубляется.
Если длинные провода петлями - усугубляется.
Если вчера всё работало стопудова - сегодня это уже ничего не значит.
