Ремонт TV HORIZONT 21A20
Сообщение BIONIC-X »
Проблема заключается в следующем. Имеется TV HORIZONT 21A20 в котором его родной кинескоп пришел в негоднось по причине потери вакуума.но в наличии был другой кинескоп от телевизора Polar.по размерам кинископы идентичны друг другу и перестановка прошла без особых проблем цоколевка их тоже совпала.но вот с ОС есть непонятки. На том кинескопе что стоял ранее на ОС кадровые катушки соединены последовательно.а вот на кинескопе от Polar кадровые катушки соединены паралельно. Вот и возникла проблема с ОС. Возможно кто имел дело с таким ремонтом.нужен совет относительно этих ОС.
Сообщение Чумак »
Последовательно ставьте. Если хочется, то параллельно.
Сообщение Андрей Бедов »
Неужели это некритично?
Сообщение Чумак »
Когда никаких данных нет ни по старой, ни по новой, то и ответ таков. Это не такое уж простое дело - в шасси другую ОС поставить. Тут много. чего важно, даже перечислять долго. Лучше всего - перекинуть ОС этого шасси, но опять же не новичку.
Сообщение sergeisams »
Критично сопротивление кадровых катушек, а не вариант их соединения.
Играет роль и синфазность включения.
Сообщение Чумак »
А ещё угол отклонения. :)))
Чумак писал(а):А ещё угол отклонения. :)))
Угол отклонения одинаков у обоих кинескопов. Просто на рабочем кинескопе уже настроенно сведение лучей и юстировка ОС. Если ставить с нерабочей трубки ОС то придется помучаться ещё и со сведением. Попутно отвечу по поводу сопротивлении катушек.у обоих 10.5ом кадровые.и 3.7ом строчные.
Сообщение Martin76 »
Ну так ставь и не мучайся, тем более в сервис у хоризонтов легко входить, если потребуется. Обычно больше проблем с размером по строкам может быть при не родной ОС или ТДКС.
Martin76 писал(а):Ну так ставь и не мучайся, тем более в сервис у хоризонтов легко входить, если потребуется. Обычно больше проблем с размером по строкам может быть при не родной ОС или ТДКС.
Понятно.значит лучше поставить ОС с не рабочей трубки. А МСУ поставить с той что рабочая чтоб проще настроить было иначе там было просто одно кольцо.
Поставить кин вместе с родной ОС, посмотреть результат, если потребуется, то подобрать размер кадров в сервисе и размер по горизонтали величиной емкости кондера обратного хода СР.
Если бы из двух хреновых кинескопов (например один дохлый, у другого дым из ОС валит) один нормальный делать, то возня с перестановкой оправданы, а так, легче подстроить.
Сообщение SLvik »
Подключите кадровую последовательно.
Если будет показывать вкривь и в кось поменяйте фазу одной из обмоток кадровой.
Либо поставьте старую ОС, но тогда возникнет проблема со сведением лучей.
Как включены кадровые катушки не важно, это уж как производитель сделал, важнее, чтобы у них было сопротивление примерно одинаковое с заменяемыми.
...и индуктивность.
Кадровым плюс минус 30-50% не важно, там частота маленькая. В принципе, и сопротивление катушек не так критично, если в сервис войти легко. Вот когда не войти, тогда приходится резисторами обратной связи у кадровой мс подбирать размер кадра.
Всем спасибо.поставил ОС ту что была предназначена для данного кинескопа и и его МСУ.всё заработало. сведение в норме по горизонтали растр тоже нормальный.немного нарушена центровки по вертикали растр ушел вниз на 7мм.есть ли способ его отценровать.
Кадровая какая там стоит, TDA835x ?
Сообщение Чумак »
BIONIC-X писал(а):есть ли способ его отценровать.
В сервисе.
Martin76 писал(а):Кадровая какая там стоит, TDA835x ?
Кадровая МС стоит
TDA8357J
Вот здесь посмотрите, как в сервис входить, вроде от него, в геометрии покрутите центровку по вертикали, больше ничего постарайтесь не трогать, особенно опции.
шцт730.rar
(30.11 КБ) 173 скачивания
Martin76 писал(а):Вот здесь посмотрите, как в сервис входить, вроде от него, в геометрии покрутите центровку по вертикали, больше ничего постарайтесь не трогать, особенно опции.
Всё прошло нормально.немного в меню подстроил и ОС немного чуть вверх приподнял.и всё стало как надо.работает нормально пока ни чего не случилось. А вот с другим теликом тоже по ходу кинископ.при кручении ручки регулировки ускоряющего напряжения на ТДКС снисходит расхиусировка до полного исчезновения изображения при этом ручка фокусировки на максимуме похоже на то что замкнул ускоряющий электрод с фокусирующим в самом кинескопе.
