Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для 4х динамиков
Текущее время: Чт апр 02, 2026 17:10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Усилитель для 4х динамиков
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:36:48
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте. У меня такая проблема: Есть 4 динамика 16Ом, 15Ватт, Samsung 52900-010 D608. Не могу найти подходящий усилитель для этих динамиков. Кто может что то посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для 4х динамиков
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:39:34
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Усилитель- это в смысле готовый исправный рабочий УСИЛИТЕЛЬ, или микросхему (или может схему) усилителя?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:41:15
Ой микросхему) Схему.... в идеале что-нибудь на транзисторах) но можно и тдашку)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:47:03
А хорошо бы из них сделать какой-то стерео вариант... не могу найти нечего подходящего...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:47:32
Карма: 197
Ну, если вам не лень, то советую найти, скачать и почитать: Е. Ф. Турута 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
Там с 15 по 109 страницу опубликована АЛФАВИТНАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ УНЧ
А то, что 4 динамика по 16 Ом- включите их попарно- параллельно, получите 2х30 ватт 8 Ом...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:51:48
хорошо, посмотрю) про параллельность как то даже не подумал сразу)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:52:31
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
На 16 Ом, да и 8 , как раз не сложно найти мс, практически любая , с питанием в районе +-18-20 В. ТДА2030 -2050, 7265, 7269 ,7294 и тд...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 20:59:32
А как же мощность?! Книгу каталог пролистал. Немного не то чтобы хотелось... подходящие чтобы я хотел нету в магазинах...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:01:31
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Джерон писал(а):
А как же мощность?!
Мощность что ??? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:05:49
sergeisams писал(а):
Джерон писал(а):
А как же мощность?!
Ну.. я бы очень хотел "выжать" из этих динамиков их мощность. Или я что то не понимаю... ведь хорошо будет если номинальные мощности будут совпадать? усилителя и самих динамиков?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:09:14
Карма: 19
не, не хорошо. :roll:
Мощность динамиков должна быть больше мощности усилителей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:15:13
А если не затруднит... с чем связано?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:39:45
Карма: 197
Ну, мощность любого усилителя зависит от напряжения питания и от сопротивления динамиков...
Мощность, указанная в справочнике- (P out max)- это максимальная мощность, которую может "развить" микросхема при максимально допустимом напряжении питания на допустимую для данной микросхемы нагрузку..
Ещё, для успешных поисков надо знать, на какое напряжение питания вы сможете сделать блок питания..
(вот мне, например, нужен торик на 40 ватт с обмотками 2х10 вольт.. :dont_know: 2х9 есть, 2х12- тоже есть, а вот на 10 вольт- нету...даже с одной обмоткой на 20 вольт нету... :shock: .)
Например, если взять трансформатор 2х12 вольт, 60(80) ватт, то после диодного моста получится + - 16 вольт.. Если к этому блоку питания подключить "любимую" TDA7294 то она будет "качать" около 30 ватт на 8-ми омную нагрузку... Вот, собственно, и получилось то, что надо... Если ПОТОМ этот трансформатор заменить на 2х24 вольта (ватт на 160 - 200), то усилитель получится уже на 80 ватт...
вот здесь: http://tixer.ru/search/?q=7294 TDA7294 стоит 83 рубля.... :)))
Кстати, вот вариант транзисторного УНЧ.. 30 ватт на 8 ом... http://radiostorage.net/?area=news/1656
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 10:31:09
на тда есть очень очень заманчиво... но дури многовато
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:21:01
Карма: 197
А при чём здесь "дурь"- я же написал, если запитать от трансформатора 2х12 Вольт, то "дури" будет всего 30 ватт на 8 Ом нагрузки... Из всех трансформаторов с "грехом пополам" годится только ТПП268, там можно "собрать" 2х15 или 2х17,5 вольт..
Остальные- для УНЧ как- то "не очень"
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:23:22
ну который с бумажки с муз центра) там +-30 двуполярное.. мощьность только не знаю как узнать какую снять можно
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:27:03
Карма: 182
Так а платы самого усилителя не осталось от центра? У Самсунга они зачастую на рассыпухе сделаны.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:28:55
7294 один такой минус... моно(
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:38:51
Карма: 197
а что, 2 штуки слабо поставить?
Мало того, 2 ТДА- хи- это некая "универсальность" - можно и два канала использовать, можно один моно - соединив усилители в мост... А обвеска достаточно минимальная... Кстати, у меня один знакомый эти ТДА- хи "мучил", делал на них и усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, и какие- то ещё "приблуды" к ним.. потом вынес "вердикт" "ВСЕ ФИГНЯ, ОНА БЕЗ ВСЯКИХ ДОВЕСОВ В РЕКОМЕНДОВАННОЙ СХЕМЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО"....
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 18:59:09
Нет) Динамики не от центра... Центр был сони на микрухе которая вышла из строя... распаяны уж давно платки) многое умерло ....
