Усилитель для 4х динамиков
Сообщение Джерон »
Здравствуйте. У меня такая проблема: Есть 4 динамика 16Ом, 15Ватт, Samsung 52900-010 D608. Не могу найти подходящий усилитель для этих динамиков. Кто может что то посоветовать?
Усилитель- это в смысле готовый исправный рабочий УСИЛИТЕЛЬ, или микросхему (или может схему) усилителя?
Сообщение Джерон »
АлександрЛ писал(а):Усилитель- это в смысле готовый исправный рабочий УСИЛИТЕЛЬ, или микросхему (или может схему) усилителя?
Ой микросхему) Схему.... в идеале что-нибудь на транзисторах) но можно и тдашку)
Сообщение Джерон »
А хорошо бы из них сделать какой-то стерео вариант... не могу найти нечего подходящего...
Ну, если вам не лень, то советую найти, скачать и почитать: Е. Ф. Турута 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
Там с 15 по 109 страницу опубликована АЛФАВИТНАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ УНЧ
А то, что 4 динамика по 16 Ом- включите их попарно- параллельно, получите 2х30 ватт 8 Ом...
Сообщение Джерон »
хорошо, посмотрю) про параллельность как то даже не подумал сразу)
Сообщение Martin76 »
На 16 Ом, да и 8 , как раз не сложно найти мс, практически любая , с питанием в районе +-18-20 В. ТДА2030 -2050, 7265, 7269 ,7294 и тд...
Сообщение Джерон »
А как же мощность?! Книгу каталог пролистал. Немного не то чтобы хотелось... подходящие чтобы я хотел нету в магазинах...
Сообщение sergeisams »
Джерон писал(а):А как же мощность?!
Мощность что ??? :dont_know:
Сообщение Джерон »
Ну.. я бы очень хотел "выжать" из этих динамиков их мощность. Или я что то не понимаю... ведь хорошо будет если номинальные мощности будут совпадать? усилителя и самих динамиков?
Джерон писал(а):. ведь хорошо будет если номинальные мощности будут совпадать? усилителя и самих динамиков?
не, не хорошо. :roll:
Мощность динамиков должна быть больше мощности усилителей.
Сообщение Джерон »
А если не затруднит... с чем связано?
Ну, мощность любого усилителя зависит от напряжения питания и от сопротивления динамиков...
Мощность, указанная в справочнике- (P out max)- это максимальная мощность, которую может "развить" микросхема при максимально допустимом напряжении питания на допустимую для данной микросхемы нагрузку..
Ещё, для успешных поисков надо знать, на какое напряжение питания вы сможете сделать блок питания..
(вот мне, например, нужен торик на 40 ватт с обмотками 2х10 вольт.. :dont_know: 2х9 есть, 2х12- тоже есть, а вот на 10 вольт- нету...даже с одной обмоткой на 20 вольт нету... :shock: .)
Например, если взять трансформатор 2х12 вольт, 60(80) ватт, то после диодного моста получится + - 16 вольт.. Если к этому блоку питания подключить "любимую" TDA7294 то она будет "качать" около 30 ватт на 8-ми омную нагрузку... Вот, собственно, и получилось то, что надо... Если ПОТОМ этот трансформатор заменить на 2х24 вольта (ватт на 160 - 200), то усилитель получится уже на 80 ватт...
вот здесь: http://tixer.ru/search/?q=7294 TDA7294 стоит 83 рубля.... :)))
Кстати, вот вариант транзисторного УНЧ.. 30 ватт на 8 ом... http://radiostorage.net/?area=news/1656
Сообщение Джерон »
на тда есть очень очень заманчиво... но дури многовато
А при чём здесь "дурь"- я же написал, если запитать от трансформатора 2х12 Вольт, то "дури" будет всего 30 ватт на 8 Ом нагрузки... Из всех трансформаторов с "грехом пополам" годится только ТПП268, там можно "собрать" 2х15 или 2х17,5 вольт..
Остальные- для УНЧ как- то "не очень"
Сообщение Джерон »
АлександрЛ писал(а):А при чём здесь "дурь"- я же написал, если запитать от трансформатора 2х12 Вольт, то "дури" будет всего 30 ватт на 8 Ом нагрузки... Из всех трансформаторов с "грехом пополам" годится только ТПП268, там можно "собрать" 2х15 или 2х17,5 вольт..
ну который с бумажки с муз центра) там +-30 двуполярное.. мощьность только не знаю как узнать какую снять можно
Так а платы самого усилителя не осталось от центра? У Самсунга они зачастую на рассыпухе сделаны.
Сообщение Джерон »
7294 один такой минус... моно(
а что, 2 штуки слабо поставить?
Мало того, 2 ТДА- хи- это некая "универсальность" - можно и два канала использовать, можно один моно - соединив усилители в мост... А обвеска достаточно минимальная... Кстати, у меня один знакомый эти ТДА- хи "мучил", делал на них и усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, и какие- то ещё "приблуды" к ним.. потом вынес "вердикт" "ВСЕ ФИГНЯ, ОНА БЕЗ ВСЯКИХ ДОВЕСОВ В РЕКОМЕНДОВАННОЙ СХЕМЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО"....
Сообщение Джерон »
Martin76 писал(а):Так а платы самого усилителя не осталось от центра? У Самсунга они зачастую на рассыпухе сделаны.
Нет) Динамики не от центра... Центр был сони на микрухе которая вышла из строя... распаяны уж давно платки) многое умерло ....
