Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный балласт для ЛДС
Текущее время: Пн июл 07, 2025 13:19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3678 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:40:32
Рейтинг сообщений: 32
Я везде имею в виду не электро-механические, а полупроводниковые реле - светодиод/фото(транзистор, симистор). Механические после того как я рядом со шкафом счетно-решающей машины РЛС побывал :wink: , как-то не хочется больше никуда ставить (музыка хорошая - Трр-тр-тыр-тыр, трр-тр-ты-ты-тыр :) ).
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 13:40:25
Спасибо за ответы, что-то прояснилось.
Лампа в светильнике обычная четырехштырьковая, вытащил из него дроссельно-стартерную систему, поставил Electronic Bаllast EB-30W (совершенно случайно добыл как раз в номинал). Впечатления исключительно положительные :) Даже место высвободилось в светильнике.
Попутно заглянул, из чего этот балласт собран: автогенератор, 2 штуки D13005A стоят без радиаторов :shock:, пары резисторов и цепочки перед диодным мостом недосчитался... Пайка ужасная... На досуге и этот момент может переделаю.
Так вот, D13005A не подохнут без теплоотвода? Или лучше небольшие радиаторы прикрутить?
На счет дистанционки - это идея! Я только сенсорный хотел сделать. А засветки "своего" фотоприемника, интересно, как избежать, если его в корпус лампы упрятать вместо кнопки...
Управляющим "реле", наверное, возьму МОС 3021, уж очень характеристики впечатляют, а схем дистанционки море.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 16:49:42
Рейтинг сообщений: 15
тепло на транзисторах зависит от режима их работы. Поскольку в твоей схеме они работают в ключевом режиме, тепловыделение будет очень небольшим. Тем не менее.. мало ли.. жара страшная будет.. или еще что.. если есть возможность - налепи на них пластинки хоть какие-нить.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 07:27:34
Жара она конечно, будет, особенно если ЭПРА в цоколе лампы спрятан (я не просто ТКЕ в ремонте ЭПРА указал). А вот фотоприёмник вместо кнопки штука интересная. Можно от засветки защитится, упрятав его в какой-нибудь тубус, или используя для управления последовательность импульсов, ну чтобы отличить от постоянного (вообще-то 20-30 кГц) света. Кое-что по этому поводу уже говорилось раньше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:05:42
Раз я уже несколько раз упомянул диодно-ёмкостной балласт, расскажу подробней:
1) Обычно это выпрямитель с удвоением напряжения (возможны варианты). Для хороших ламп они плохо подходят, а вот для ламп с перегоревшими нитями очень даже хороши. Здесь важно то, чтобы люминофор был в хорошем состоянии.
2) Питание лампы постоянным током с пусковым конденсатором (или даже стартером).
В случае питания лампы постоянным током (а это оба наших случая) имеется одна особенность - лампу надо время от времени переворачивать с конца на конец (или переключать, например, тумблером 2Н/2П), потому что возникает, эх слово мудрёное забыл :oops: , в общем, один конец лампы быстро темнеет, потому что однонапраленный ток (постоянный) переносит частички люминофора в одном направлении.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:03:39
мышонок писал(а):
...потому что однонапраленный ток (постоянный) переносит частички люминофора в одном направлении.
Не совсем, частицы металла электродов переносятся, при этом часть этих частиц оседает на колбе и люминафоре.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:42:40
Похоже я не прав :oops: С практической точки зрения - лампу на 180° вертеть надо из-за этого процесса (вот не могу никак это учёное словечко вспомнить) :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 16:13:47
Да-да, вроде как эрозия электродов, такой процесс (очень быстрый) наблюдается в сварке, когда металл переходит в четвёртое состояние - плазмы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 07:14:58
И ещё одна особенность работы лампы на постоянном токе - трубка светится неравномерно (яркость падает от одного конца к другому). Поэтому и применяют "хитрые" схемы - "пинок" большой постоянкой для зажигания лампы, а потом (вот они, реле и тиристоры!) переход на переменку. Но опять этот способ хорош для ламп со сгоревшими нитями. А переменка тут сетевая - никаких выгод этот "электронный" балласт не даёт.
Недавно встретился ещё с одной разновидностью "энергосберегающих ламп" - просто газоразрядная трубка с конденсаторно-резисторным балластом. Мигает, что твой маяк :) Многие ночники (1-7 W) по этому принципу сделаны.
Так что "энергосберагающие лампы" - это одна из характеристик (низкое энергопотребление). В этом смысле все люминесцентные лампы (независимо от конструкции балласта) энергосберегающие.
Больше люменов от Ватт! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 09:41:25
Глупо "балластировать" излишки напряжения на резюках, тогда лучше НЧ дроссель. А хрен с ними, напишу статью пообсуждаем, там я свою идею применил, такого ещё в нете не видел. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:56:54
Посмотрим :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 07:17:22
у вас промелькнуло название D13005A, если кто знает чем можно заменить - подскажите :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:38:45
3DD13005-TO-220
CD13005A
3DD13005A
CD13005B
CD13005C
CD13005E
STD13005F
CD13005F
STD13005FC
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:33:28
Собрал я схему как на стр.2 обсуждения, по BDA на ir2520d
Что самое удивительное заработала с первого включения, то есть даже ничего мерять и настраивать не пришлось. После экспериментов с этой схемой появилось несколько вопросов
1. Выходные мосфеты и драйвер при продключении двух ламп на 54ватта греются аки утуги, почему ? (без радиаторов)
2. если посключать 2 лампы как в схеме по BDA, то приходится руками для каждой из ламп подбирать немагнитный зазор в дросселе, иначе лампы светятся с разной яркостью.
3 если ставить более 2-х ламп, все конечно работает, но подбор дросселей становится очень депрессивным занятием, отсюда вопрос, каким образом можно изменить схему что-бы на один дроссель повесить напрмер 4 лампы и как в этом случае надо пересчитывать резонансный контур ?
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 07:29:44
Немагнитный зазор в дросселе - штука сложная и без расчёта тут не обойтись. Мы ведь работаем на довольно высокой частоте, магнитная проницаемость сердечника большая (µ около 2000), энергии тоже большие. А в зазоре как раз и накапливается вся энергия, и µ у нас уже около 1. Это надо будет как-то подробнее описать, те же требования к трансформаторам и дросселям, применяемым в ИИП. Насчёт качества изготовления импульсных моточных деталей я уже как-то обмолвился:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1909&start=20 .
Нагрев транзисторов и драйвера где-то до +70°С можно считать нормальным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 07:32:51
Тьфу, ты опять Кот Лукавый попутал, пока ссылку вставлял, гостем оказался :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 09:45:58
Расчитать согласен, оно и расчитывалось и на макетнике для каждой из ламп, выставляя немагнитный зазор подбиралась максимальная светимость. А вот когда включаешь их вместе то получается что одна светит ярче чем другая, приходится опять подбирать, в случае более 2-х ламп это уже получается утомительно :(
Ну и в конце концов оказывается что у ламп (одного номинала/типа) параметры достаточно сильно отличаются, то есть заменили одну на другую - подбираем зазор снова.
Как-то некузяво каждый раз вкрывать корпус что-бы выставить зазор ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 09:47:59
Я вообще не морочу голову - купил Ш-бразные сердечники с зазором. Дале методом подбора подогнал количество витков и теперь просто мотаю такие дросселя и никакого разброса яркости. Правда работаю только с 18-ти ватовыми лампами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:01:23
ага с T8/18w все просто они на ir2520 запускаются с достаточным разбросом параметром и светят примерно одинаково. А вот с T5/54w получается вышеописанный дизастер.
Поэтому и хочется как-то модифицировам схему получить один дроссель на несколько ламп и подорать его один раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 16:35:01
Если один дроссель подганять под один тип лампы, то это хорошо, если попытаться на несколько, то я уверен работать будут, но как? Можно еще попробовать использовать один дроссель, но для разных типов ЛДС регулить частоту балласта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
