ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fsem »
Ёрш писал(а):fsem, плата получилась трудоёмкой. Тоненькие "пояски" на выводах, тоненькие дорожки. В радиолюбительских условиях можно запороть плату на этапе сверления или лужения.
Я сам перешёл на ДипТрейс, гораздо лучше чем в Спринте работается.
Но как правило готовые платы скидывают имено в Спринте, ибо уже стал народным форматом ПП :tea:
Поэтому как не крути Спринт на компе иметь надо.
Как всегда нажатие на клавиши опередило прочтение сообщения. Там есть такая фраза: "Нужно потратить пол часика дабы выровнять трассы и ПП готовая."!!! В ДТ выровнять и увеличить/уменьшить трассы, пояски - делов на два клика. Главное -разводка. А далее - как пожелаете, хоть картинку в Лай вставляйте и обводите.
Поэтому как не крути Спринт на компе иметь надо. - а где я говорил что не нужно. Нужно, дабы посмотреть на корявость чужой разводки и сделать по людски.
Последний раз редактировалось fsem Пт май 02, 2014 13:15:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ёрш »
Во первых у нас есть пункт 2.7 правил:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Модераторы за этим следят и выписывают штрафы. Я не настаиваю, но рекомендую быть аккуратней :tea:
Что касается "увеличить/уменьшить трассы, пояски - делов на два клика" это да, НО увеличение поясков и трас автоматом уменьшит зазоры между контактами, а следовательно провести трасу уже может не получится. Привет перемычки :write:
Ладно одну дорожку можно ещё ухитриться провести между пятачками.. но там в двух местах по две :solder:
Но на вкус и цвет, яб предпочёл пару перемычек, нежели ювелирную работу. :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение fsem »
Ёрш писал(а):Во первых у нас есть пункт 2.7 правил:
:tea:
Я не доказывал законченность платы, я обратил ваше внимание на связку ДТ и ТопоР. А еще обращаю ваше внимание что в САПРах пятачки можно делать не только круглые но и овальные, т.е. размер по горизонтали и вертикали может быть разным. Эта функция в Лае отсутствует.
Сообщение Ёрш »
Разрешите не согласится насчёт пятачков
Сообщение un8pa »
fsem писал(а): ....... А еще обращаю ваше внимание что в САПРах пятачки можно делать не только круглые но и овальные, т.е. размер по горизонтали и вертикали может быть разным. Эта функция в Лае отсутствует.
Вам уже ответили читайте предыдущее сообщение, а для таких утверждений сначала изучите продукт который обсуждаете.
Сообщение fsem »
un8pa писал(а):
fsem писал(а): .
Вот вы оба действительно не поняли о чём речь. Вы показываете пятаки в которых можно менять только один параметр и диаметр отверстия, в САПРах можно менять два параметра пятака (ширину и высоту) и диаметр отверстия. Вы в Лае без разгрупировки корпуса, допустим DIP-16, не можете поменять размер одного пятака, в САПРах эта фича доступная, т.е. любой пятак этого корпуса я могу сделать нужным мне размером и формой. А то что вы выучили сейчас - для меня дела давно минувшие.
Сообщение UA3WM »
fsem писал(а):Вы в Лае без разгрупировки корпуса, допустим DIP-16, не можете поменять размер одного пятака, в САПРах эта фича доступная, т.е. любой пятак этого корпуса я могу сделать нужным мне размером и формой.
А если удерживая Alt нажать кнопку мыши?
Сообщение fsem »
UA3WM писал(а):
Еще дёрнуть за рычажок, и ударить по ушкам. И даже совершив это магическое действие все равно можете менять один параметр + диаметр отверстия. Вы же умный человек, зачем ребятню фуфлу обучаете, ведь потом проклинать будут. Да никогда это изделие не будет полноценным без кардинальной перестройки. Обыкновенная бумага с карандашом.
(68.6 КБ) 643 скачивания
Сообщение мыслестранник »
У меня такая проблема. При рисовании тонких линий очень трудно выделить или поймать её за хвост. Проблема решается большим масштабированием но это не очень удобно. В 5-й версии такой проблемы не было. Может у меня что то с настройками не так.
Сообщение oleg63m »
Чета эт все мне напоминает дебаты об экстрапике. извините за оффтоп.
Серьезные платы, оно конечно лучше разводить в серьезных кадах, а мне, например, иногда влом даже лайоут запускать, беру тетрадку в решеточку, провожу несколько доп линий между линиями, чтобы шаг уменьшить, и рисую.
кто к чему привык. нравится кад,- рисуй в нем, нравится топор, да ради бога. только не у каждого есть платный кад, да и топор не каждый изучил. а лай, типо дефакто, только пижоны и ленивые не имеют.
Тем более, что здесь никто никому и ничего не навязывает. руссифицировали программу, ну и, еще, выносят на свет не сразу доступные ньюансы работы с ней. не вижу повода для истерии
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение UA3WM »
мыслестранник писал(а): При рисовании тонких линий очень трудно выделить или поймать её за хвост.
В принципе такой проблемы в SL6 нет. После выделения линии и подведении мышки к концу изменяется вид курсора, жмите кнопку и тащите. Для примера - самая тонкая линия:
Спасибо. Проблема решилась установкой последней версии. До этого было трудно найти точку в которой изменяется курсор, но даже найдя её, после нажатия кнопки происходил сброс. И ещё. Хочу по благодарить русификаторов и модернизаторов этой программы за труд. Лаем пользуюсь много лет. Для любителей вроде меня это пожалуй лучшая программа. Рисую не только платы. По работе приходится рисовать много электро схем. В пятой версии не хватало русского текста приходилось пользоваться СПланом, но после Вашей модернизации программа стала просто замечательной. Еще раз спасибо!
Сообщение un8pa »
Вам уже советовали изучите предмет обсуждения. Все это делается без проблем, вот из этого меню.
Сообщение fsem »
un8pa писал(а):
Вам бы тоже не мешало бы вникнуть.
100500-й раз пишу: в лае можно менять 1 размер пятака(ширина и высота связанные) и диаметр, в САПРах - 2 размера(ширину и высоту можно менять независимо друг от друга) и диаметр.
Также в САПРе пятак можно делать сквозным или поверхностным, форма отверстия может быть круглой - одно измерение: диаметр, или овальным - здесь два измерения : ширина и высота.
(44.32 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Plata82 »
fsem писал(а): Вам бы тоже не мешало бы вникнуть.
Ну не нравиться лай, так не пишите 100501 раз. Каждый в праве выбирать то что ему по душе. Мне например не нравиться Windows7, но я же не кричу чтобы другие им не пользовались. Лай - простая и понятная всем программа, которая ориентирована именно на радиолюбителей и поверьте, от того что будет "пятак" в виде круга или элипса мне лично плевать, лишь бы контакт был. Кстати если нужно, то при желании можно ручками нарисовать контакт хоть в виде параллепипеда!
Сообщение WiseLord »
fsem писал(а):Да никогда это изделие не будет полноценным без кардинальной перестройки. Обыкновенная бумага с карандашом.
И это, для небольших схем, - достоинство, коего нет в САПР-ах. Сел и рисуй, не отвлекаясь на перегруженный интерфейс и заморочки с библиотеками.
Сообщение fsem »
Plata82 ваши пальцы нажали клавиши быстрее чем мозг смог переварить написанное мной. Проблема не в том, что вы можете нарисовать пятак любой конфигурации. Проблема в оперативности преобразовании и уменьшения/увеличения пятаков по двум параметрам – ширине и высоте. Пример №1, смотрите картинку. Нужно между двумя пятаками протянуть две трассы шириной 0.25 мм. Как не крути расстояния 1.04 мм мало, Сжимаем пятаки по высоте до 1.4мм, получаем зазор 1.14 мм – 0.5(ширина двух трасс) = 0.64 : на 3(зазоры между пятаками и трассами) = 0.213 мм.
Пример №2: Нужно между двумя пятаками протянуть трассу 0.7 мм. По прежнему примеру расстояния 1.04 мм мало, Сжимаем пятаки по высоте до 1.4мм, получаем зазор 1.14 мм – 0.7(ширина трассы) = 0.44 : на 2(зазоры между пятаками и трассой) = 0.22 мм.
По правилам для этой платы минимальный зазор между трассам, трассами и пятаками = 0.2 мм. Правило не нарушено. При этом ширина пятаков остаётся на заданном уровне, в нашем примере 1.6 мм.
(29.03 КБ) 677 скачиваний
Сообщение Plata82 »
fsem писал(а):Plata82 ваши пальцы нажали клавиши быстрее чем мозг смог переварить написанное мной.
Все же 100501 сообщение появилось! :beer:
Ну не ужели здесь люди дураки и не знают, что такое САПР? Я сам когда необходимо использую САПРы. Но тема форума ВСЁ про SprintLayout и я думаю ненужно его переориентировать.
Сделать макрос для нового пятака - работы на 30 сек. А сколько раз для этого нужно щелкнуть кнопкой, для любителя, НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
Сообщение RADAR62 »
fsem писал(а):Все же 100501 сообщение появилось!
Насколько я понимаю fsem хочет помочь с ориентироваться в выборе программы удобной для трассировки плат, наверное, начинающим радиолюбителям нужно прислушаться хорошего совета. :))
fsem трассировал в SprintLayout достаточно сложные двухсторонние платы, поэтому замечание или разъяснение не нужно игнорировать тем, кто хочет разобраться, как работать в этой программе. :solder:
Но выбор трассировщика за Вами тут даже не обговаривается. :beer:
