Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vladimir49 »
Иногда приходится использовать два мультиметра, для одновременного измерения двух параметров. Сейчас у меня в активном пользовании мультиметры APPA iMeter-3 и MS-8221C. :solder:
(56.34 КБ) 535 скачиваний
(72.38 КБ) 756 скачиваний
Сообщение s217 »
Знатоки мультиметров помогите определиться с моделькой. Нужен для домашнего использования, особо точный не обязятелен, ранее владел чем то из серии DT-830, устраивал полностью. Старый сломался теперь подбираю замену. Требования:
-нужно измерение емкости, обязательно с возможностью не выпаивать конденсаторы;
-хотелось бы с авто режимом, надоело постоянно крутить его;
-резиновый корпус.
Готов раскошелиться до 1800р. Часто встречал в этой ветке MY68, подойдет или есть что подешевле с тем же функционалом, и умеет ли он мерить емкость не выпаивая конденсаторы? Дополнительные функции приветствуются.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ присоветуйте мультик до 3500р.
Брать буду в местных магазинах так что цена по местным меркам.
Нужно наличие измерения частоты и обязательно калибровка нуля чтоб компенсировать сопротивление щупов.
Сам присматриваюсь к Uni-t UT61E.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Сэр Мурр »
Для этого существует функция " измерение отклонения"- нажимаете на эту кнопочку REL, показания прибора запоминаются, индикатор показывает нуль. После этого, последующие измерения будут показывать лишь отклонения от запомненного значения. Вот так можно скомпенсировать сопротивление щупов.
Сообщение TIGR »
vladimir49 писал(а):
TIGR писал(а):Щупы желательно делать самому,забив на китай
Сопро 1м провода сечением 2,5мм :wink:
http://img.radiokot.ru/files/58840/8jlmrr68x.JPG
Вообще-то по расчетам, сопротивление 0,04 Ом, будет соответствовать медному проводу длиной 1,0 м с сечением 0,44 кв.мм (диаметр 0,75 мм).
Кроме формул еще что в арсенале имеется? 8)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
s217
Кусок платы в карман и на базар.Там все и проверите :lol:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Кроме формул еще что в арсенале имеется? 8)
Очень интересно? :kill:
Сообщение TIGR »
Профессора,оперирующие голимыми формулами давно сдулись :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Профессора,оперирующие голимыми формулами давно сдулись :)))
Дык "удельное сопротивление меди" - ещё в школе проходили.. :write:
А 4-х проводная схема измерений малых сопротивлений знакома? Хотя что я спрашиваю.. :dont_know:
Сообщение TIGR »
У вас имеются кроме теоретических умозаключений еще и фото? :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение s217 »
TIGR писал(а):s217
В нашем городишке нет таких базаров что бы можно было еще что то выбирать :)) .
Полазил по сайту mastech и нашел чудо прибор - MS8229. Все умеет, только жаль кофе не варит :)), для моих целей отлично подходит. Но есть одна проблема емкость мерит он только 200мкф, а мне хотелось бы концентраторы проверить на компьютере, а то они свистеть начали и емкости там побольше. Вопрос: есть ли какой тестер недорогой чтобы измерять емкость в микрофарадах или может быть можно спаять простенькую приблуду для мультиметра чтобы мерить большие емкости? Особо точность не нужна.
И еще что такая цена на 8229 на "чип и дип" 3260р огромная, если на ebey он в районе 1900р?
sergurets писал(а): Значит это эквивалентная емкость между двумя точками на плате.
Абсолютно верно. :beer:
Здесь надо отметить, что не каждый мультиметр может измерять ёмкость меж двух точек на плате, где возможны параллельные включения активных сопротивлений. Всё зависит от схемного метода измерения ёмкости, заложенного в сам мультиметр.
Из опыта (эл. лит. конденсатор 33мкФ зашунтирован сопротивлением 3,9кОм): как я уже отмечал, у меня есть два мультиметра "APPA iMeter-3" и "MS-8221C". Так вот, для таких ситуаций (параллельные включения активных сопротивлений, в разумных пределах конечно), "APPA iMeter-3" совершенно не подходит (показывает выход за предел), а вот "MS-8221C" справился нормально (отклонение показаний ёмкости конденсатора без шунта практически не замечено).
Сообщение TIGR »
s217
Вполне дешевый компромисс-транзистортестер или UT601
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Действительно, UT-601 как измеритель RC, вполне не плох, учитывая широкий диапазон измерений, как по R (пределы 20,00 Ом - 2000 МОм), так и по С (пределы 200 pF - 20000 мкФ). Кроме того, в нём использован частотный метод измерения емкости, что позволяет оценивать исправность (ориентировочную емкость) конденсаторов, непосредственно на плате.
(53.5 КБ) 535 скачиваний
Сообщение TIGR »
UT601 неплохо измеряет емкость конденсаторов непосредственно в плате.47мкФ/400в
http://img.radiokot.ru/files/58840/by5inqvxq.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):UT601 неплохо измеряет емкость конденсаторов непосредственно в плате.47мкФ/400в
Что покажет мультиметр, если этот конденсатор зашунтировать резистором 100-500 Ом?
Сообщение TIGR »
470Ом.В два раза меньше
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):470Ом.В два раза меньше
Почему так получается, и какой можно сделать вывод. :dont_know:
Сообщение TIGR »
Вы просили инфу.Делайте выводы
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А если присоединить 200 Ом, будет ещё в 2 раза меньше...
Вернуться в «Измерения»
