- (56.34 КБ) 543 скачивания
- (72.38 КБ) 762 скачивания
Выбираем мультиметр.
Иногда приходится использовать два мультиметра, для одновременного измерения двух параметров. Сейчас у меня в активном пользовании мультиметры APPA iMeter-3 и MS-8221C.
Знатоки мультиметров помогите определиться с моделькой. Нужен для домашнего использования, особо точный не обязятелен, ранее владел чем то из серии DT-830, устраивал полностью. Старый сломался теперь подбираю замену. Требования:
-нужно измерение емкости, обязательно с возможностью не выпаивать конденсаторы;
-хотелось бы с авто режимом, надоело постоянно крутить его;
-резиновый корпус.
Готов раскошелиться до 1800р. Часто встречал в этой ветке MY68, подойдет или есть что подешевле с тем же функционалом, и умеет ли он мерить емкость не выпаивая конденсаторы? Дополнительные функции приветствуются.
-резиновый корпус.
Доброе время суток.
Народ присоветуйте мультик до 3500р.
Брать буду в местных магазинах так что цена по местным меркам.
Нужно наличие измерения частоты и обязательно калибровка нуля чтоб компенсировать сопротивление щупов.
Сам присматриваюсь к Uni-t UT61E.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Для этого существует функция " измерение отклонения"- нажимаете на эту кнопочку REL, показания прибора запоминаются, индикатор показывает нуль. После этого, последующие измерения будут показывать лишь отклонения от запомненного значения. Вот так можно скомпенсировать сопротивление щупов.обязательно калибровка нуля чтоб компенсировать сопротивление щупов.
Кроме формул еще что в арсенале имеется?vladimir49 писал(а):Вообще-то по расчетам, сопротивление 0,04 Ом, будет соответствовать медному проводу длиной 1,0 м с сечением 0,44 кв.мм (диаметр 0,75 мм).TIGR писал(а):Щупы желательно делать самому,забив на китай
Сопро 1м провода сечением 2,5мм![]()
http://img.radiokot.ru/files/58840/8jlmrr68x.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
s217
Кусок платы в карман и на базар.Там все и проверите
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Профессора,оперирующие голимыми формулами давно сдулисьvladimir49 писал(а):Очень интересно?TIGR писал(а):Кроме формул еще что в арсенале имеется?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Дык "удельное сопротивление меди" - ещё в школе проходили..TIGR писал(а):Профессора,оперирующие голимыми формулами давно сдулись
А 4-х проводная схема измерений малых сопротивлений знакома? Хотя что я спрашиваю..
У вас имеются кроме теоретических умозаключений еще и фото?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
В нашем городишке нет таких базаров что бы можно было еще что то выбиратьTIGR писал(а):s217
Полазил по сайту mastech и нашел чудо прибор - MS8229. Все умеет, только жаль кофе не варит
И еще что такая цена на 8229 на "чип и дип" 3260р огромная, если на ebey он в районе 1900р?
Абсолютно верно.sergurets писал(а): Значит это эквивалентная емкость между двумя точками на плате.
Здесь надо отметить, что не каждый мультиметр может измерять ёмкость меж двух точек на плате, где возможны параллельные включения активных сопротивлений. Всё зависит от схемного метода измерения ёмкости, заложенного в сам мультиметр.
Из опыта (эл. лит. конденсатор 33мкФ зашунтирован сопротивлением 3,9кОм): как я уже отмечал, у меня есть два мультиметра "APPA iMeter-3" и "MS-8221C". Так вот, для таких ситуаций (параллельные включения активных сопротивлений, в разумных пределах конечно), "APPA iMeter-3" совершенно не подходит (показывает выход за предел), а вот "MS-8221C" справился нормально (отклонение показаний ёмкости конденсатора без шунта практически не замечено).
s217
Вполне дешевый компромисс-транзистортестер или UT601
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Действительно, UT-601 как измеритель RC, вполне не плох, учитывая широкий диапазон измерений, как по R (пределы 20,00 Ом - 2000 МОм), так и по С (пределы 200 pF - 20000 мкФ). Кроме того, в нём использован частотный метод измерения емкости, что позволяет оценивать исправность (ориентировочную емкость) конденсаторов, непосредственно на плате.
- (53.5 КБ) 544 скачивания
UT601 неплохо измеряет емкость конденсаторов непосредственно в плате.47мкФ/400в
http://img.radiokot.ru/files/58840/by5inqvxq.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Что покажет мультиметр, если этот конденсатор зашунтировать резистором 100-500 Ом?TIGR писал(а):UT601 неплохо измеряет емкость конденсаторов непосредственно в плате.47мкФ/400в
470Ом.В два раза меньше
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Почему так получается, и какой можно сделать вывод.TIGR писал(а):470Ом.В два раза меньше
Вы просили инфу.Делайте выводы
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
