Текущее время: Пт ноя 28, 2025 15:24:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:01:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вот дошли руки до ИН-16 :)
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 19:11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 06:47:46
Может не совсем в тему тк не ГРИ,а ИВЛ... но я нашел на радиорынке целый ящик индикаторов ИВЛ2-7.у каждого своя ячейка в ящике и завернуты в туалетную бумагу 0_о Продают по 5грн\штука :))
Вот одну купил попробовать :)
Сделаю часы.Даже платы уже протравил и прошивку написал :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 03:49:34
Рейтинг сообщений: 26
Это их родная заводская упаковка, всё нормально :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 00:59:36
Карма: 46
Вот достался десяток ИВ20.
Поскольку я недолюбливаю накальные индикаторы собрал
самую дешёвую конструкцию на 84м пике и пару микросхем логики без RTC.
Чтобы посмотреть как это будет выглядеть.
Вот какие часики получились. :)
Сверху вниз - часы > Минуты > секунды.
Впечатление не фонтан.
Одних диодов только сколько пошло... :shock:
Единственно что прикололо это плавное изменение цифр - пока остынет одна и загорится другая спираль проходит много времени.
Частота дин. индикации на минимуме.
Цифра нарисована несимметрично.
В общем часики получились на любителя.
У меня ещё валяются ИВ9, но они мелкие
и чтото собирать на них пока не планирую. :)))
А вот интересно есть ли буржуйские аналоги накальных индикаторов
или это чисто наше изобретение. :)
Последний раз редактировалось SLvik Пн авг 08, 2011 10:14:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 01:11:18
Карма: 46
Да, ещё по паспорту напряжение одной нити 3,6в. В реале 9в по дин. индикации.
И часы потребляют 250Ma, что в 3,5 раза больше
чем потребляют любые мои часы на газоразрядных индикаторах.
Не могу даже представить сколько бы они потребляли в статике
при максимальном количестве сегментов.
Наверное 1 ампер не меньше. :)))
 Заголовок сообщения: Граждане подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 20:20:38
Пожскажите пожалуста совсем замудохался)))
Собрал по стандартной схеме часы 176 ИЕ12+13+ИД2
и полная фигня цыфирки светяться нормально-но в полнакала подсвечиваються есче и соседние индикатор Светодиодный-что такое может быть? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Граждане подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:43:02
Все вопрос отпал из 5 микросхем К176ИЕ13- 4 оказалось бракованными
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:16:35
Повеселили Вы вопросом своми (с точки зрения грамматики), пару запятых сделали бы вопрос понятней :) "соседние индикатор Светодиодный" :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:19:06
Рискуете спалить индикаторы, а что если динамическая индикация выйдет из строя (из-за ИМС, например) и остановится? 9В повалит на индикаторы, дальше сами знаете что будет :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:14:11
Карма: 46
Риск есть, но при 5 вольтах практически ничего не видно.
Нить слабо нагревается до красна.
Надеюсь ничо ни случится.
Анодный драйвер я использовал по 0,5А на канал.
Сейчас он чуть тёплый.
 Заголовок сообщения: Вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:59:11
Граждане? а можно вместо К155ИД1 использовать К176ИД1+ высоковольтные ключи на транзисторах?
Кто пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:27:16
Карма: 46
Смысл. :shock:
Если там и так высоковольтные ключи ограниченные стабилитронами.
А вообще можно. :wink:
 Заголовок сообщения: По моему просто просче сделать
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:36:07
Если поставить 176ИД1
то ненужна микросхема уровня ПУ4 + ненужно питание +5вольт
а в качестве транзисторов высоковольтных применить сборку
 Заголовок сообщения: Гы вот запутался
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:53:48
Гы вот запутался !
Сделал схему в качестве дешифратора использовал К176ИД1
транзисторы применил p-n-p в качестве высоковольтных и такая ситуация -светятся все цифры а которая должна загораться не светиться :shock: чета непойму и как теперь сделать наоборот? может кто нибудь подскажет а?
 Заголовок сообщения: Re: Гы вот запутался
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:23:37
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Используй n-p-n транзисторы в качестве высоковольтных и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:37:03
Ай спасибо!!!!!
Дествительно заработало)))
Яж ведь начинающий и много чего пока незнаю))) :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:01:31
Карма: 46
Я сначала тоже n-p-n + n-p-n использовал.
Теперь только n-p-n + p-n-p по анодам - Потребление упало в 3 раза.
Переделал половину всех своих часов.
Транзисторы MPSA42 и MPSA92.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:25:17
Я сразу на них начинал делать :) потребление тока при 12в на входе 140мА ,индикация динамическая . когда облагорожу схему ,обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 01:35:30
Карма: 46
Такого я ещё не видел. :shock:
http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/4.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 08:10:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
по просьбе нашего гостя вношу изменеения в схемы под линком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27729#27729
По техническим причинам не получилось исправить оригиналы на указанном месте.
Комментарий к файлу: исправленный рисунок
Time.GIF [23.7 KiB]
Комментарий к файлу: исправленная схема
All.ZIP [190.46 KiB]
