Вопрос! Магнитола HYUNDAI H-CMD4004
Добрый вечер! В общем сразу к
делу. Имеется магнитола хендай,
марка модель в заголовке темы.
Куплена была лет 5 назад, работала
вообще без проблем, хоть и
говорят что китай фигня, подделка, долго не
работает и т.д., но видимо эта
исключение. чего с ней за эти 5 лет
только не было и предохранители
горели от перепада напряжения и
падала она у меня и воровали её, но
милиция нашла сразу же да много
чего, но работала исправно. и вот
недавно решил
переставить её другу в его хендай
акцент. подключил всё по схеме, всё
провода по цветам и всё день
работало. радио, двд диски слушал
он, но а сегодня кроме радио
ничего не работает, вставляешь
флешку/ диск/карту памяти она их грузит,
проигрывает главное и
потом на синем экране надпись
dvd/
usb/sd card no signal. хотя диск или
флешка играет при этом. когда радио слушаешь экран всё
показывает (грешил на экран). и
ещё перестал в меню магнитолы
заходить, там где настройки звука,
видео, языка и т.д. в чем может быть
причина? Куда копать. Я не очень силен в электронике
недавно решил
dvd/
Re: Вопрос! Магнитола HYUNDAI H-CMD4004
ДОБАВЛЮ:
когда слушаешь музыку с диска или с карты памяти или с флешки и делаешь громко музыку, то синий экран с вышеуказанной надписью периодически моргает и становится черным. что может быть? видимо что то связанное с выводом изображение на дисплей магнитолы. хотя когда радио играет всё показывает на экране: частота радио, громкость и тд. странно
- wss60
- Потрогал лапой паяльник
Проблема, скорее всего в шлейфе т.к. при проигрывании флешки или диска сигнал идет с dvd блока по шлейфу в отличие от радио.
.я шлейфы проверял, ну тоесть отсоединял и подсоеднинял, ничего не изменилось, также осталось.
да и как то странно выходит, когда радио играет всё на экране есть, а когда какой нибудь носитель, кроме надписи этой дурацкой ничего нет. и почему то ещё в меню магнитолы не могу зайти...когда я её установил всё же работало показывало, а теперь эта фигня.
Может чего сгорело внутри?
Есть способы как шлейф проверить? Если есть, то расскажите как это сделать. Я магнитолу разбирал, снимал двд-привод. Там 2 шлейфа, один идёт от привода на плату, а другой с платы на экран. Видимо тот, что с платы на экран исправен, т.к.показывает в режиме радио, а вот тот второй не уверен.
Обрати внимание на U112 -AP1507 (часто выходит из строя), на выходе должно быть 5V. Менял на LM2576T.
я не силен в радиотехнике, можно как нибудь попроще объяснить?
а где можно схему магнитолы этой достать? в интернете похожие проблемы есть, находил небольшие темы, но во-первых магнитолы другие, а во-вторых если и есть решения проблемы, то мне они не подходили. я просто реально не понимаю, ну всё работает, всё считывается и проигрывается, но на экран не выводится. что отвечает за картинку в этой ситуации? подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане.
Вот например, регистрируйтесь и скачивайте, если поможет. Или здесь поищите, может без регистрации найдется.mrsemerik писал(а):а где можно схему магнитолы этой достать?
я, если честно, в схемах не очень понимаю. хотел знакомому показать, а он уехал, а сам не разбираюсь. подскажите может что и как???
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Добрый совет: дождитесь знакомого.
Без знаний и умения читать схемы Вам эту неисправность не победить. Похоже, она нетиповая.
А судя по описанию неисправности - где-то периодическая пропажа контакта, тем более при увеличенной громкости - от вибрации.
Судя по схеме, да , лучше без необходимых знаний не пытаться отремонтировать.
Знакомый вернется не скоро
поэтому прошу Вашей помощи, дорогие участники данного форума. Хочу сам попытаться разобраться в проблеме, но не знаю с чего начать.
Здесь есть те, кто профессионально занимается диагностикой и ремонтом автомагнитол и подобной техники? Мне бы узнать с чего начать искать проблему, как правильно все это сделать при этом не навредив магнитоле. Подскажите пожалуйста!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СХЕМУ!!!CLOPPS писал(а):Лови схему http://yadi.sk/d/k4QqvNJaNtjMi
подскажите мне ещё, пожалуйста, такой момент. эту магнитолу возможно перепрошить? на одном сайте нашел прошивку на неё, но не смог скачать, т.к.там помимо регистрации надо ещё тест пройти, который я конечно не прошёл, т.к.в электротехнике не шуруплю особо. так вот, возможно ли прошить? если да то как? и поменяет ли это что то? я разбирал магнитолу, следов гари или чего-то подобного не обрнаружил. конечно визуальные осмотр не показатель, но вдруг перепрошивка сможет решить эту проблему
Или убить совсем, лучше отдать в ремонт - с дефектом, да ещё и дохлой прошивкой никто не возьмет.
нет, в ремонт я её не буду отдавать, ей уже 7лет, сейчас цена ей от силы 1тыс.рублей, а в ремонте накрутят тысяч на 5. сдохнет и фиг с ней. а попробывать хочу самЧумак писал(а):Или убить совсем, лучше отдать в ремонт - с дефектом, да ещё и дохлой прошивкой никто не возьмет.
Ну, воленс-ноленс.
Заметка: для тех, кто этим занимается перепрошивка - простое дело, а для тех, кто краем уха слышал, что она существует, но не знает, для чего - дело не такое простое.
Чумак писал(а):Ну, воленс-ноленс.Заметка: для тех, кто этим занимается перепрошивка - простое дело, а для тех, кто краем уха слышал, что она существует, но не знает, для чего - дело не такое простое.
