Вопрос! Магнитола HYUNDAI H-CMD4004
mrsemerik
Сообщение mrsemerik »
Добрый вечер! В общем сразу к
делу. Имеется магнитола хендай,
марка модель в заголовке темы.
Куплена была лет 5 назад, работала
вообще без проблем, хоть и
говорят что китай фигня, подделка, долго не
работает и т.д., но видимо эта
исключение. чего с ней за эти 5 лет
только не было и предохранители
горели от перепада напряжения и
падала она у меня и воровали её, но
милиция нашла сразу же да много
чего, но работала исправно. и вот
недавно решил
переставить её другу в его хендай
акцент. подключил всё по схеме, всё
провода по цветам и всё день
работало. радио, двд диски слушал
он, но а сегодня кроме радио
ничего не работает, вставляешь
флешку/ диск/карту памяти она их грузит,
проигрывает главное и
потом на синем экране надпись
dvd/
usb/sd card no signal. хотя диск или
флешка играет при этом. когда радио слушаешь экран всё
показывает (грешил на экран). и
ещё перестал в меню магнитолы
заходить, там где настройки звука,
видео, языка и т.д. в чем может быть
причина? Куда копать. Я не очень силен в электронике
mrsemerik
Re: Вопрос! Магнитола HYUNDAI H-CMD4004
ДОБАВЛЮ:
когда слушаешь музыку с диска или с карты памяти или с флешки и делаешь громко музыку, то синий экран с вышеуказанной надписью периодически моргает и становится черным. что может быть? видимо что то связанное с выводом изображение на дисплей магнитолы. хотя когда радио играет всё показывает на экране: частота радио, громкость и тд. странно
wss60
Сообщение wss60 »
Проблема, скорее всего в шлейфе т.к. при проигрывании флешки или диска сигнал идет с dvd блока по шлейфу в отличие от радио.
mrsemerik
.я шлейфы проверял, ну тоесть отсоединял и подсоеднинял, ничего не изменилось, также осталось.
да и как то странно выходит, когда радио играет всё на экране есть, а когда какой нибудь носитель, кроме надписи этой дурацкой ничего нет. и почему то ещё в меню магнитолы не могу зайти...когда я её установил всё же работало показывало, а теперь эта фигня.
Может чего сгорело внутри?
mrsemerik
Есть способы как шлейф проверить? Если есть, то расскажите как это сделать. Я магнитолу разбирал, снимал двд-привод. Там 2 шлейфа, один идёт от привода на плату, а другой с платы на экран. Видимо тот, что с платы на экран исправен, т.к.показывает в режиме радио, а вот тот второй не уверен.
CLOPPS
Сообщение CLOPPS »
Обрати внимание на U112 -AP1507 (часто выходит из строя), на выходе должно быть 5V. Менял на LM2576T.
mrsemerik
я не силен в радиотехнике, можно как нибудь попроще объяснить?
mrsemerik
а где можно схему магнитолы этой достать? в интернете похожие проблемы есть, находил небольшие темы, но во-первых магнитолы другие, а во-вторых если и есть решения проблемы, то мне они не подходили. я просто реально не понимаю, ну всё работает, всё считывается и проигрывается, но на экран не выводится. что отвечает за картинку в этой ситуации? подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане.
Martin76
Сообщение Martin76 »
mrsemerik писал(а):а где можно схему магнитолы этой достать?
Вот например, регистрируйтесь и скачивайте, если поможет. Или здесь поищите, может без регистрации найдется.
mrsemerik
я, если честно, в схемах не очень понимаю. хотел знакомому показать, а он уехал, а сам не разбираюсь. подскажите может что и как???
CLOPPS
Сообщение CLOPPS »
Лови схему http://yadi.sk/d/k4QqvNJaNtjMi
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Добрый совет: дождитесь знакомого.
Без знаний и умения читать схемы Вам эту неисправность не победить. Похоже, она нетиповая.
А судя по описанию неисправности - где-то периодическая пропажа контакта, тем более при увеличенной громкости - от вибрации.
Martin76
Судя по схеме, да , лучше без необходимых знаний не пытаться отремонтировать.
mrsemerik
Знакомый вернется не скоро :( поэтому прошу Вашей помощи, дорогие участники данного форума. Хочу сам попытаться разобраться в проблеме, но не знаю с чего начать.
Здесь есть те, кто профессионально занимается диагностикой и ремонтом автомагнитол и подобной техники? Мне бы узнать с чего начать искать проблему, как правильно все это сделать при этом не навредив магнитоле. Подскажите пожалуйста! :)
mrsemerik
CLOPPS писал(а):Лови схему http://yadi.sk/d/k4QqvNJaNtjMi
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СХЕМУ!!!
mrsemerik
подскажите мне ещё, пожалуйста, такой момент. эту магнитолу возможно перепрошить? на одном сайте нашел прошивку на неё, но не смог скачать, т.к.там помимо регистрации надо ещё тест пройти, который я конечно не прошёл, т.к.в электротехнике не шуруплю особо. так вот, возможно ли прошить? если да то как? и поменяет ли это что то? я разбирал магнитолу, следов гари или чего-то подобного не обрнаружил. конечно визуальные осмотр не показатель, но вдруг перепрошивка сможет решить эту проблему
Чумак
Сообщение Чумак »
Или убить совсем, лучше отдать в ремонт - с дефектом, да ещё и дохлой прошивкой никто не возьмет.
mrsemerik
Чумак писал(а):Или убить совсем, лучше отдать в ремонт - с дефектом, да ещё и дохлой прошивкой никто не возьмет.
нет, в ремонт я её не буду отдавать, ей уже 7лет, сейчас цена ей от силы 1тыс.рублей, а в ремонте накрутят тысяч на 5. сдохнет и фиг с ней. а попробывать хочу сам
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, воленс-ноленс. :)) Заметка: для тех, кто этим занимается перепрошивка - простое дело, а для тех, кто краем уха слышал, что она существует, но не знает, для чего - дело не такое простое.
mrsemerik
Чумак писал(а):Ну, воленс-ноленс. :)) Заметка: для тех, кто этим занимается перепрошивка - простое дело, а для тех, кто краем уха слышал, что она существует, но не знает, для чего - дело не такое простое.
