Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Реально на несколько раз прочитал и vrtp тоже
на vrtp - вообще умереть можно - каждый день прошивки или схему модифицируют
бросьте последнию прошивку для прибора без доработок, заранее всем спасибо
ksvserega
- Встал на лапы
Каким образом можно задержать результаты измерений на более длительное время?
Если при включении держать нажатой кнопку чуть подольше, то задержка изображения увеличивается в несколько раз.
Или менять время индикации в прошивке.
nikolay002
- Родился
Спасибо vlad465!Собрал тестер,работает отлично.Корпус склеен из заглушек флоппи дисковода настольного ПК.Пинцет-фольгированный стеклотекстолит толщ.1,5мм.Для стыковки с платой прорезаны канавки под размер ее пазов.Выкладываю фото.Осталось сделать надписи и все ОК
- (72.97 КБ) 2246 скачиваний
- (57.78 КБ) 1602 скачивания
- (55.69 КБ) 1608 скачиваний
- (76.69 КБ) 1640 скачиваний
- (81.06 КБ) 1926 скачиваний
Крайняя на сегодняшний день прошивка -
Новые функции:
- Быстрое измерение ESR (на тестовых контактах 1 и 3)
- Измерение постоянного напряжения до +50 V (подается через делитель 10:1 на 19 ногу МК)
- Генератор частоты от 10 Hz до 2 MHz, выходной сигнал 5V через резистор 680 Om выводится на тестовый контакт TP2 (выводы пинцета)
- ШИМ. Из диалогового меню функций можно выбрать вывод фиксированной частоты с возможностью выбора ширины импульса на тестовом контакте
- Измерение частоты с разрешением 1 Hz для измеряемых частот более 25 kHz. Для более низких частот разрешение может быть до 0.0001 Hz с измерением периода.
(Необходима небольшая доработка)
Обновленное описание -
Новые функции:
- 272.rar
- (26.57 КБ) 726 скачиваний
Добрый день, а последняя прошивка под какой контроллер? Что-то давно не следил.Платка у меня такая http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/02.gif , Atmega328 и весовые резисторы как в схеме. И как фьюзы выставить? Так и не собрал из-за времени до сих пор(
Последняя прошивка выложена под Atmega328
фьюзы
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
фьюзы
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Кто подскажет как измерить емкость электролитического конденсатора, к примеру 1000мкф? Что-то у меня не получается измерить.
Подключить и чуток подождать, большие электролиты с небольшой задержкой измеряются, пока разрядится-зарядится, измеряется ESR и утечки.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Подключать нужно, я так понял, к выводам 1 и 3?. У меня практически сразу отключается, конденсатор разряжен, даже 22мкф не может измерить.
Подключать к любым двум выводам. Похоже еще остались ошибки в монтаже. Аккумулятор заряжен?
Последний раз редактировалось vlad465 Сб май 03, 2014 20:33:30, всего редактировалось 1 раз.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Нет, я пока без аккумулятора, питание от юсб.
Ну вот, с аккумулятором все заработало.
Корпус уже в процессе. Кстати, заметил, что при измерении пинцетом смд резисторов лучше чтобы все заизолировано было. Иначе измерения не проходят.
Возможно ли как-то задержать показания измерений?
Генератор работает в норме, вот 50кГц
хостинг изображений gif
vlad465, посмотрел в калькуляторе, так как прошиваю Codevision , получилось так, http://fotki.yandex.ru/users/skfod1/view/1018984
правильно?))
правильно?))
Вроде правильно, видно плохо, галки должны стоять на:
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
Спасибо большое, так калькулятор мне и выдал)
Шикарно! А вид снизу можно? Как дно закреплено.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Дно пока в процессе, думаю, что будет крепиться двустороннем скотчем или на маленьких шурупах. Сделаю еще переходников с щупами.
