Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Yurik-O »
Реально на несколько раз прочитал и vrtp тоже
на vrtp - вообще умереть можно - каждый день прошивки или схему модифицируют
Сообщение urcda »
бросьте последнию прошивку для прибора без доработок, заранее всем спасибо
Сообщение ksvserega »
Каким образом можно задержать результаты измерений на более длительное время?
Сообщение vlad465 »
Если при включении держать нажатой кнопку чуть подольше, то задержка изображения увеличивается в несколько раз.
Или менять время индикации в прошивке.
Сообщение nikolay002 »
Спасибо vlad465!Собрал тестер,работает отлично.Корпус склеен из заглушек флоппи дисковода настольного ПК.Пинцет-фольгированный стеклотекстолит толщ.1,5мм.Для стыковки с платой прорезаны канавки под размер ее пазов.Выкладываю фото.Осталось сделать надписи и все ОК
(72.97 КБ) 2257 скачиваний
(57.78 КБ) 1613 скачиваний
(55.69 КБ) 1618 скачиваний
(76.69 КБ) 1650 скачиваний
(81.06 КБ) 1937 скачиваний
Сообщение atac13 »
а мне vlad465 прислал в письме -спец -колодку для транзисторов, за что ему респект и уважуха! :beer:
вот как я её оприходовал :))
Сообщение vlad465 »
Крайняя на сегодняшний день прошивка -
Вложение 272.rar больше недоступно
Новые функции:
- Быстрое измерение ESR (на тестовых контактах 1 и 3)
- Измерение постоянного напряжения до +50 V (подается через делитель 10:1 на 19 ногу МК)
- Генератор частоты от 10 Hz до 2 MHz, выходной сигнал 5V через резистор 680 Om выводится на тестовый контакт TP2 (выводы пинцета)
- ШИМ. Из диалогового меню функций можно выбрать вывод фиксированной частоты с возможностью выбора ширины импульса на тестовом контакте
- Измерение частоты с разрешением 1 Hz для измеряемых частот более 25 kHz. Для более низких частот разрешение может быть до 0.0001 Hz с измерением периода.
(Необходима небольшая доработка)
Обновленное описание -
Вложение ttester.pdf больше недоступно
272.rar
(26.57 КБ) 741 скачивание
Сообщение Welten »
Добрый день, а последняя прошивка под какой контроллер? Что-то давно не следил.Платка у меня такая http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/02.gif , Atmega328 и весовые резисторы как в схеме. И как фьюзы выставить? Так и не собрал из-за времени до сих пор(
Сообщение vlad465 »
Последняя прошивка выложена под Atmega328
фьюзы
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
Сообщение Okkupant »
Кто подскажет как измерить емкость электролитического конденсатора, к примеру 1000мкф? Что-то у меня не получается измерить.
Сообщение vlad465 »
Подключить и чуток подождать, большие электролиты с небольшой задержкой измеряются, пока разрядится-зарядится, измеряется ESR и утечки.
Подключать нужно, я так понял, к выводам 1 и 3?. У меня практически сразу отключается, конденсатор разряжен, даже 22мкф не может измерить.
Сообщение vlad465 »
Подключать к любым двум выводам. Похоже еще остались ошибки в монтаже. Аккумулятор заряжен?
Последний раз редактировалось vlad465 Сб май 03, 2014 20:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Нет, я пока без аккумулятора, питание от юсб.
Ну вот, с аккумулятором все заработало.
Корпус уже в процессе. Кстати, заметил, что при измерении пинцетом смд резисторов лучше чтобы все заизолировано было. Иначе измерения не проходят.
Возможно ли как-то задержать показания измерений?
Генератор работает в норме, вот 50кГц
хостинг изображений gif
Сообщение Welten »
vlad465, посмотрел в калькуляторе, так как прошиваю Codevision , получилось так, http://fotki.yandex.ru/users/skfod1/view/1018984
правильно?))
Сообщение vlad465 »
Вроде правильно, видно плохо, галки должны стоять на:
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
Сообщение Welten »
Спасибо большое, так калькулятор мне и выдал)
Вот и мой приборчик в корпус упаковался.
Владислав, спасибо Вам!
Как в песне:" Я его слепила из того, что было.."
Сообщение vem566 »
Шикарно! А вид снизу можно? Как дно закреплено.
Дно пока в процессе, думаю, что будет крепиться двустороннем скотчем или на маленьких шурупах. Сделаю еще переходников с щупами.
