Усилитель передатчика 2.4ГГц
Купил видеокамеру и принимающее устройство с дисплеем к ней, установил на радиоуправляемый самолет, все работает, но дальность 30 метров, как увеличить может кто знает, как сделать подскажите, метров на 300 или 100 хотябы
лучший усилитель - антенна
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
недавно решал почти такую-же проблему,тоже с ЛА ,в итоге купил передатчик(видимо мощный достаточно),снял с него металлический корпус(для уменьшения веса), взял какую-то недорогую модульную камеру,приемник у меня аналогичный Вашему,итого метров на 300 работает наверно(так далеко не пытали, ЛА с такого рассстояния почти не видно будет)
есть готовый усилитель MAX2644,и простая схема включения 16дб усиление
- (17.82 КБ) 2234 скачивания
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Наврятли получится на коленках делать что либо на 2.4
Обычно народ берет аппаратуру lawmate 2.4 ГГц с мощностью передатчика в 500 мВт. По воздуху на десятки километров хватает. см. forum.rcdesing.ru раздел полеты по камере/телеметрия
хотел бы я посмотреть кто это на десятки километров передает на 2,4 ГГц и при мощности в 500мВт.lomo писал(а):Наврятли получится на коленках делать что либо на 2.4
километра полтора будет в цифре при небольщой скорости. завтра дам микруху усилка, если не забуду.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
""см. forum.rcdesing.ru раздел полеты по камере/телеметрия "":-)
Все по честному! Или вы и в GPS не верите?
я верю только в то, что сам видел.
расчет дальности передачи - довольно классическая задача.
быстро посмотрел форум, не видел там дальности в десятки километров.
вот минутка выдалась свободная, разговор насчет дальности передачи интересный.
у нас такую методику используют для расчета.
пусть есть:
Pe - мощность передатчика, на 500мВт это +30dBM будет
Sr - минимальная чувствительность приема (обычно зависит от скорости передачи, от используемого чипа, от метода модуляции сигнала) - например, для CC1100 и для скорости 19,2 кбод при кодировании NRZ она порядка -107dBM
L - потери в цепях -3dBM
G - усиление антенны (ну я в основном с изотропными работаю, там порядок усиления -20 dBM)
тогда эффективная излучаемая мощность PIRE = Pe + L + G = +15 dBM
Se - реальная чувстчительность приемника Se = Sr + L - G = -92dBM
Plp - аттенюация линии Plp = Se - PIRE = -107dBM
добавляем маржу аттенюации -10dBM на всякие реальные потери
PL - разрешенная атенюация Ple = Plp - маржа = -97dBM
D - Дистанция считается по формуле: D = c/(4*f*pi*10^(PL/20))
Это формула Фрииса
для частоты в 868 Мгц расчет показывает при моих преположениях, расстояние передачи в 2 км. реально у меня это работало на расстоянии в 1,5 км. С использованием направленных антенн (меняется усиление антены и при снижении скорости передачи) можно подняться до 4 км.
на частоте в 2,4ГГц даже при текущих хар-ках расстояние будет еще меньше, так что либо супер чувствительный приемник есть, либо антенна с супер коэффициентом усиления, чтобы подняться хотя бы до 10 км. для передачи видео в реальном времени - надо увеличивать скорость, обять же расстояние сокращать....
если найдете схему, которая на 2,4 ГГц при мощности в 500 мВт видео передает на десятки километров - дайте знать
мне очень интересно посмотреть будет.
получается
пусть есть:
Это формула Фрииса
получается
хотя вообще-то я сталкивался с военными разрабоками того же SAGEMа, например. У них есть навороченные радио чипы - типа один чип одновременно работает на 32 радио каналах и результаты вообще просто фантастические по скорости передачи. но боюсь, что даже не всем крупным компаниям по карману приобрести такие чипы хотя бы просто на испытания.
