Усилитель передатчика 2.4ГГц
Сообщение noize »
Купил видеокамеру и принимающее устройство с дисплеем к ней, установил на радиоуправляемый самолет, все работает, но дальность 30 метров, как увеличить может кто знает, как сделать подскажите, метров на 300 или 100 хотябы :)
Сообщение Lucky »
лучший усилитель - антенна
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
As
Сообщение As »
Ага, направленная антенна - на модели... И кто её будет направлять на приёмную антенну??? Усилитель, право, собрать легче...
Сообщение otest »
Антена должна быть не направленная а согласованная т.е. настроеная правильно. Если этого не сделать усилитель не поможет и даже сгорит.
Lucky вам дело говорит и я рисоеденяюсь к нему.
Сообщение noize »
Антену чего настраивать-то? В видеокамере малюсенькая антенка, сантиметров 5, а в устройстве принимающем вообще нет внешней антены...
Сообщение otest »
Если у вас частота 430мГц то антена должна быть одного из этих размеров 0.7\0.35\0.18м.
А приемник вообще без антены :shock: Что вы хотите от нее?
Сообщение noize »
Частота у нас 2.4ГГц
Сообщение otest »
У вас полуволновая антена. Поставьте на приемник антену 5или 10см. если есть подстроечные элементы на входе приемника добейтесь максимальной чувствительности.
А если усилитель схему которого найти не сложно то как вы его собираетесь подключать? Там много тонкостей. Вы с ними знакомы?
Сообщение noize »
Так я передатчик усилить хочу, а не приемник.
Вот такие штучки у меня:
Receiver channel CH1: 2414MHz CH2: 2432MHz CH3: 2450MHz CH4: 2468MHz
Db level -90dB
Frequency FM 2.4MHz
Model CM208CA
Сообщение SAMSON »
недавно решал почти такую-же проблему,тоже с ЛА ,в итоге купил передатчик(видимо мощный достаточно),снял с него металлический корпус(для уменьшения веса), взял какую-то недорогую модульную камеру,приемник у меня аналогичный Вашему,итого метров на 300 работает наверно(так далеко не пытали, ЛА с такого рассстояния почти не видно будет)
Сообщение sirak »
есть готовый усилитель MAX2644,и простая схема включения 16дб усиление
(17.82 КБ) 2230 скачиваний
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Сообщение lomo »
Наврятли получится на коленках делать что либо на 2.4
Обычно народ берет аппаратуру lawmate 2.4 ГГц с мощностью передатчика в 500 мВт. По воздуху на десятки километров хватает. см. forum.rcdesing.ru раздел полеты по камере/телеметрия
Сообщение xelos »
lomo писал(а):Наврятли получится на коленках делать что либо на 2.4
хотел бы я посмотреть кто это на десятки километров передает на 2,4 ГГц и при мощности в 500мВт.
километра полтора будет в цифре при небольщой скорости. завтра дам микруху усилка, если не забуду.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение lomo »
""см. forum.rcdesing.ru раздел полеты по камере/телеметрия "":-)
Все по честному! Или вы и в GPS не верите?
Сообщение xelos »
я верю только в то, что сам видел.
расчет дальности передачи - довольно классическая задача.
быстро посмотрел форум, не видел там дальности в десятки километров.
Сообщение xelos »
вот минутка выдалась свободная, разговор насчет дальности передачи интересный.
у нас такую методику используют для расчета.
пусть есть:
Pe - мощность передатчика, на 500мВт это +30dBM будет
Sr - минимальная чувствительность приема (обычно зависит от скорости передачи, от используемого чипа, от метода модуляции сигнала) - например, для CC1100 и для скорости 19,2 кбод при кодировании NRZ она порядка -107dBM
L - потери в цепях -3dBM
G - усиление антенны (ну я в основном с изотропными работаю, там порядок усиления -20 dBM)
тогда эффективная излучаемая мощность PIRE = Pe + L + G = +15 dBM
Se - реальная чувстчительность приемника Se = Sr + L - G = -92dBM
Plp - аттенюация линии Plp = Se - PIRE = -107dBM
добавляем маржу аттенюации -10dBM на всякие реальные потери
PL - разрешенная атенюация Ple = Plp - маржа = -97dBM
D - Дистанция считается по формуле: D = c/(4*f*pi*10^(PL/20))
Это формула Фрииса
для частоты в 868 Мгц расчет показывает при моих преположениях, расстояние передачи в 2 км. реально у меня это работало на расстоянии в 1,5 км. С использованием направленных антенн (меняется усиление антены и при снижении скорости передачи) можно подняться до 4 км.
на частоте в 2,4ГГц даже при текущих хар-ках расстояние будет еще меньше, так что либо супер чувствительный приемник есть, либо антенна с супер коэффициентом усиления, чтобы подняться хотя бы до 10 км. для передачи видео в реальном времени - надо увеличивать скорость, обять же расстояние сокращать....
если найдете схему, которая на 2,4 ГГц при мощности в 500 мВт видео передает на десятки километров - дайте знать :) мне очень интересно посмотреть будет.
получается
Сообщение xelos »
хотя вообще-то я сталкивался с военными разрабоками того же SAGEMа, например. У них есть навороченные радио чипы - типа один чип одновременно работает на 32 радио каналах и результаты вообще просто фантастические по скорости передачи. но боюсь, что даже не всем крупным компаниям по карману приобрести такие чипы хотя бы просто на испытания.
