Сообщение diman_d »
Да вы читайте, читайте. Раз ответы с моих постов вас не устраивают.
но так не лучше...
Да ладно :shock: ."Это не правильно и так делают китайцы". Почему неправильно - непонятно. Продолжайте свои мысли. Насчет китайцев интересно.
Заходим на новый круг. Заземлять от левой "звезды" или от правой, если в корпусе 2 ИП?
СпойлерКитайцы как раз таки занимаются тем, что делают "звезды". Вы бы это заметили, если бы изучали их ПП усилителей. Причем разведены довольно грамотно. Минус совсем в другом - они любят все упрощать.
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а):Это не правильно и так делают китайцы". Почему неправильно - непонятно. Продолжайте свои мысли. Насчет китайцев интересно.
потому что трудно для них. и кое кого развести грамотно землю и уж тем более в цифро-аналоговом тракте.
diman_d писал(а):Заходим на новый круг.
не а. все продолжаем...
Сообщение diman_d »
По полигонам вопрос решен? Если в книге для вас слишком заумно написано, тогда обратитесь за консультацией к Васильеву Максиму. Он объяснит проще.
то заземлять нужно от...от куда? от туда. от куда берутся все земли. от той самой общей точки.
А вот этот вопрос не решен
Заходим на новый круг. Заземлять МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС от левой "звезды" или от правой, если в корпусе 2 ИП?
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а): Заходим на новый круг. Заземлять МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС от левой "звезды" или от правой, если в корпусе 2 ИП?
Два источника. какой источник используется для УНЧ? если оба на каждый канал. то создаем общую точку. или делай двойное моно без экрана :)) :))
пс. профессионалами прикрываться не надо. я думаю своей головой. если мне объяснят почему я не прав. я пойму.
Сообщение diman_d »
А я не прикрываюсь. Просто совет, дружеский. По вашему видению, это же неправильно, и так делают китайцы.
Вернуться и потыкать носом в рисунок? Вот в этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2004658
Будем делать третий заход?
Сообщение Ратмир »
Дмитрий, а зачем заземлять корпус?
конечно если есть в розетке земля, то для безопасности можно, а так смысл?
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а):А я не прикрываюсь. Просто совет, дружеский. По вашему видению, это же неправильно, и так делают китайцы.
по моему мнению китайские устройства достойны такой пахабной-упрощенной разводки.
работать может и навесной монтаж но если вы изначально делаете на хотя бы хорошо. то можно и постараться.
Вернуться и потыкать носом в рисунок? [/quote]
а че на твоем рисунке не так как я сказал???..у тебя и есть там общая точка.
Сообщение diman_d »
Не "че" а что. Рисунок не мой. Читайте обсуждение, там довольно ясно написано, что не так.
Сообщение Философский Кот »
Ратмир писал(а):а зачем заземлять корпус?
И я не знаю :dont_know:
У меня корпус из дерева, вообще.
Даже мобилку усил не ловит на расстоянии метра, по крайней мере.
Земля - звездой. Только "деревом". Суть в том, что каждый каскад имеет свою ёмкость. Вся обвязка каждой лампы сводится к минусу, именно, конденсатора для этого каскада. В конечном итоге общая точка - это точка соединения всех минусов конденсаторов каждого каскада. Фона никакого. Накал - переменка. Приподнят потенциал анодным делителем.
А на счёт споров про то, от какого канала взять землю для экрана... Что там ноль, что там... Различается только размещением конденсатора :)
У меня в БП транс один, но выпрямителя 3. Так вот, для экрана провода ноль брал, откуда удобно было. И ничего.
Как там могут влиять доли пик паразитных связей - хз :dont_know: Что мешает попробовать сделать и убедиться самому? Так 100 страниц списать можно. Легче проверить в железе, а не на бумаге.
Сообщение diman_d »
Разумеется, кроме клавонажимания нужно еще чем-то заниматься. У меня давно реализованы все варианты.
1) Звездой. Правило такое, если один ИП (с одной землей) то плата УМ должна быть одна, общая, с одной общей землей. Чтобы не допустить образования земляной петли (GND источника - GND ИП УМЗЧ). С двумя ИП проще, платы УМ можно сделать раздельными, и петли не возникает.
2)Есть вариант со сплошной землей. Работает прекрасно. Точнее свои задачи выполняет на отлично, а большего и не надо. За подробностями следует обратиться к Васильеву.
Сообщение Ратмир »
Философский Кот писал(а): У меня корпус из дерева, вообще.
Из дерева панели по бокам и крышка?
так это самый лучший вариант по электробезопасности, т.к напряжения в усилителе высокие.
Еще и эстетично! :)
А у меня корпус алюминиевый, не заземлял!!, НО при касании к РГ появлялся небольшой возбуд и вынужден был его заземлить(на схеме зеленым обозначил). Сейчас РГ немного касается корпуса но никаких воздействий не слышно.
(73.66 КБ) 243 скачивания
Ратмир писал(а):Из дерева панели по бокам и крышка?
По бокам - деревоплита, остальное - ДВП.
Ратмир писал(а):НО при касании к РГ появлялся небольшой возбуд
Значит есть довольно сильная паразитная связь. Можно попробовать, всё-таки, соединить корпус мелким конденсатором (до 1нан) с землёй. Тем самым "паразитный конденсатор" окажется соединён последовательно с добавочным и паразитная ёмкость уменьшится. Если не поможет, то номинал уменьшить. Ещё, как вариант, соединить через резистор. А можно и то и другое попробовать.
Возбуды можно усмирить конденсаторами.
Ратмир, у тебя усил триодный, насколько знаю? Поставь параллельно первичке ТВЗ цепочку из последовательных резистора, эдак, килоома 1-2 и конденсатора 2,2...4,7нФ (подобрать). Сможешь наблюдать чудесное исчезновение возбудов и, возможно, улучшение звука :)
Сообщение Ратмир »
:)) я же говорю, сейчас возбудов никаких нет. уже показывал http://www.youtube.com/watch?v=o3F62EsdDHc
я сегодня закончил пилильные дела :facepalm:
не знаю где найти вдохновения чтоб все склеить :(
(151.22 КБ) 317 скачиваний
Сообщение diman_d »
А почему порт фазоинвертора на задней стенке?
Сообщение Ратмир »
Крылов пишет чтоб не было слышно свиста воздуха на больших мощностях.
Может так эстетичней :dont_know: когда начну обкатывать, попробую вообще заткнуть и послушать.
делаю по его чертежам, время покажет, прав ты или не прав.
Сообщение diman_d »
Надо просто увеличить площадь сечения порта.
Насчет чего я не прав? Сценарий я знаю наперед.
Напишешь как все отлично (всемсоветую) звучит (независимо от реального результата), обязательно упомянешь в посте меня, как какого-то негодяя.
У тебя никогда не возникало мысли, просто спросить какого нибудь специалиста? Что он думает о повторении проекта без предварительных измерений? Акустику собирать это не усилитель спаять.
И не важно, что он скажет тоже самое, что и я. Зато это будет не от моего имени, так?
Крылов, в отличие от тебя, все измеряет и моделирует. И только потом делает. Еще он не фанат ламп. Акустику он делает для транзисторных усилителей с ООС. Вопрос выравнивания импеданса под ламповую технику его не волнует.
Сообщение Ратмир »
Крылов измеряет и моделирует, я это знаю. опыта у него в мильен раз больше.
Я не собираюсь ничего моделировать. Если я начну измерять и городить свое, это будет уже не "Оптима", а гроб.
Кстати Крылов так и пишет на своем сайте, начинающим дает советы по повторению. и он приближен к семейной жизни, потому что упоминает жену :) ! Это тоже важно.
Измериловка уже нужна когда сам начинаешь проектировать АС, но это уже следующий шаг.
единственно что я могу сделать, после сборки этих АС. купить хороший измерительный микрофон, профессиональную звуковую плату.
Провести замеры и показать тебе графики. все. обсуждения моих АС закончили.
обсуждаем АС придурка ИвАнрейКамаза :music: в его долбанутых темах
Сообщение diman_d »
Мне показывать не надо. Если ты делаешь для себя, то они нужны только тебе. А ты как будто не для себя делаешь, в стиле "сойдет так".
Есть такое слово - корректировать. Ибо нет в мире двух одинаковых динамиков.
Ладно, закончим. Я теперь вижу что это натуральная секта. "Настоятель Крылов говорит что так надо делать..."
Ни о чем не думай, не включай мозг, не разбирайся сам, просто слушай проповеди настоятеля, Адепт церкви аудиофила.
Сообщение Ратмир »
коррекция :) хватит дописывать посты :)) Это не секта.
Крылов говорит что объем фазоинвертора должен быть 16-18(макс) литров. Я сделал 15 литров, с запасом в большую сторону, всегда смогу увеличить объем, даже после вклейки перегородки и сборки АС! что не так я сделал?
диаметр ФИ он советует 49 мм, длину 155 мм
я сделал 47 мм, длина 165 мм, опять запас для коррекции!
плата кросса тоже будет съемной. вытащу могу поэкспериментировать с элементами.
Первой строкой он пишет что это эта АС для начинающего аудофила-самодельщика, а я пока такой и есть. Не получиться заброшу нах все.
Давай удачи тебе!
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 05, 2014 11:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Крылов говорит...
Натуральная секта. Адептов невозможно переубедить, настолько сильно разжижены их мозги.
Продолжаем?
Отвечаю на вопрос. Одинаковых динамиков не бывает в мире вообще. Даже если налепить на них шильдик "hi-end", это не поможет.
Отсюда следует, твои динамики это не совсем те, с которыми работал Крылов.
С динамиков снимаются параметры TS . На основе этих параметров моделируется АО. Если результат совпадает с Крыловскими расчетами - можно спокойно собирать. Если не совпадает - корректируем и спокойно собираем.
С динамиков снимаются АФЧХ и Импеданс. На основе этих параметров моделируются фильтры. Если результат совпадает с Крыловскими расчетами - можно спокойно собирать. Если не совпадает - корректируем и спокойно собираем.
НЕ хватит. Есть правила, есть пункт 2.2.
Так что, опять я "плохой и вообще неправ"?
