Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение mr_kot »
Yurick писал(а): Какого номинала предпочтительнее применить R67 и R72 для тока 4А? 0,15 или 0,12 Ом?
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но уже обсуждалось:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1873433
Сообщение Yurick »
mr_kot писал(а):Прошу прощения, что вмешиваюсь
Я помню, что обсуждалось. Не смог вспомнить когда... Спасибо что подсказали. Поставлю, пожалуй, по 0,12 Ом
Сообщение mr_kot »
Там же, если помните, надо пропорционально уменьшить R63, R64 или увеличить R59, R60
Сообщение Леонид Иванович »
При уменьшении сопротивления датчика тока, особенно таком незначительном, остальные номиналы можно не трогать.
Сообщение Yurick »
mr_kot писал(а):Там же, если помните, надо пропорционально уменьшить R63, R64
Да, конечно... Уже посмотрел. Проблема найти 8 кОм...
Леонид Иванович писал(а):Если планируется получать 4 А, то сопротивление шунта лучше взять 2х 0,1 Ом
Вообще, я так понимаю, проблема с рассеиваемой мощностью (меньше греть резисторы). При R67 и R72 0,15 Ом рассеиваться на них будет 1,2 Вт. Если применить 3-ёх ватные резисторы, то особо можно не заморачиваться и оставить номиналы схемы как есть (в т.ч. и R67, R72 0,15 Ом). Тем более,что:
Леонид Иванович писал(а):Лучше, когда не теряется часть шкалы ЦАП и АЦП.
Ведь мне без разницы какие заказывать. Поэтому и спросил, какие предпочтительнее...
Спасибо.
Если уменьшать до 0.1 Ом, тогда желательно пересчитать резисторы диффусилителя. А 0.15 или 0.12 можно ставить без изменения других номиналов. По нагреву подходят любые, даже 0.15 греются совсем не сильно. Калибровочные коэффициенты по умолчанию рассчитаны на 0.15, но это тоже особого значения не имеет, все равно БП нужно калибровать. Да и заменить в исходнике несложно, в analog.h заданы все параметры аналогового тракта:
#define V_REF         3.30 //опорное напряжение, В
#define R28           1500 //верхний резистор делителя COM, Ом
#define R29           49.9 //нижний резистор делителя COM, Ом
#define R70          20000 //резисторы R70 = R71 диффусилителя напряжения, Ом
#define R61         100000 //резисторы R61 = R62 диффусилителя напряжения, Ом
#define R57          10000 //резисторы R57 = R58 диффусилителя напряжения, Ом
#define R63          10000 //резисторы R63 = R64 диффусилителя тока, Ом
#define R59         100000 //резисторы R59 = R60 диффусилителя тока, Ом
#define R67R72          75 //датчик тока R67 || R72, мОм
Сообщение imon220 »
Кто знает какие размеры (добавьте пожалуйста)
в список компонентов.
ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕЗИСТОРЫ (где купить в Украине)
Список-2.zip
(11.93 КБ) 253 скачивания
Сообщение mr_kot »
imon220, а на предыдущей странице посмотреть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2002687
Да и Google пока еще вроде не отменили
Сообщение galaxes »
Уважаемые коты полазил по теме, но не нашел. не может ли кто нибудь выложить ПП в лайауте или хотя бы чистые в пдф (для ЛУТ). Хотел собрать питания PSA2 но он какой то "полукоммерческий" не одной ПП для самостоятельного изготовления только покупка :(((
Сообщение kot-69 »
galaxes писал(а):полазил по теме
зачем же так далёко? :) на первой странице, в первом посте есть архивчик заветный - все платы в PCAD-е..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение galaxes »
ПРоблема в том что у меня p-cad нету. Поэтому и спросил. а то что в архиве pdf так там платки с детльками.
Сообщение kot-69 »
посмотрите на стр. 56 второй пост снизу - "ну почему же, можно и утюгом сделать, смотрю как раз плату управления в спринте"
может поможет..
Вроде, через gerber переносится, присоединил.
Для LUT тоже присоединил в pdf-формате, все отверстия уменьшены до 0.5 мм, чтобы легче сверлить.
Lut.zip
(243.09 КБ) 366 скачиваний
Gerber.zip
(280.25 КБ) 322 скачивания
Сообщение galaxes »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):все отверстия уменьшены до 0.5 мм, чтобы легче сверлить.
Прошу прощения за оффтоп,
Леонид Иванович, есть какой-то хитрый способ изменения ВСЕХ отверстий проекта? Или приходится вручную перебирать все присутствующие в проекте пады?
Как вариант, сохранить плату в ASCII, найти все "holeDiam" (описания пэдов "padStyleDef" и виа "viaStyleDef" идут в самом начале файла) и заменить значение на 0.5 (кроме тех, где оно равно 0.0).
Сообщение koyodza »
galaxes писал(а):выложить ПП в лайауте или хотя бы чистые в пдф (для ЛУТ). Хотел собрать питания PSA2 но он какой то "полукоммерческий" не одной ПП для самостоятельного изготовления
Возможно когда-то выложу шаблоны для самостоятельного изготовления, но плата управления не столь проста, чтобы её делать вручную.
Поверьте, совокупность цена/качество/потерянное время совсем не в пользу самостоятельного изготовления. Проверено и доказано неоднократно.
Сообщение v_vovchek »
Леонид Иванович писал(а):ТТП-104-0,105-УХЛ4
I ~220 В (Ixx = 6.7 мА).
До перемотки:
II ~12.45 В (хх) - 68 вит. (5.46 вит./В).
Перемотка:
II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
III - (2 х ~10 В) 2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм.
Получились размеры трансформатора D = 93 mm, H = 41 mm.
Вопрос по перемотке трансформатора.
Вы пишете II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
Откуда такой разброс 1,5мм и 1,15мм.
Выходные напряжения без нагрузки (ХХ)?
Не совсем понятно, где на схеме проставлены номера обмоток.
Будьте любезны, поясните.
Сообщение mr_kot »
v_vovchek писал(а): Будьте любезны, поясните.
Уже обсуждали:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1950026
Уже обсуждали:
Редико пишет"два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм)."
Так 1,5 или 1,16. А начала обмоток? Или не важно?
(27.74 КБ) 699 скачиваний
