Как зажечь дугу?
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
Вот такая проблема: пробую разжечь дугу, напряжение 33В(с трансформатора). Как правильно это сделать? Металл-металл сплавляется и получается КЗ, угольным стержнем по металлу что-то получается, но... уголь очень сильно горит, то коротит, то потухает совсем. Как быть?
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
Сообщение vem566 »
В свое время использовали омедненные угольные стержни. В старых кинопроекторах использовались.
Сообщение Maykill »
http://the-mostly.ru/misc/dugovaya_pech ... hkakh.html
и да...был такой Яблочков- если что
Только ещё кроме угольных стержней балластное сопротивление надо.. Если правильно помню, то 1 - 2 Ома..
Сообщение Андрей Бедов »
Тридцать три Вольта - слишком мало для розжига дуги.
Устойчивую дугу можно получить, начиная с напряжения шестьдесят Вольт. Для более ровного горения включить последовательно с одним из электродов индуктивность.
Не забыть о защите глаз от действия ультрафиолетового излучения - для роговицы хватит двух-трёх минут просмотра. Этой же ночью "будет весело". Кто сжигал - поймут, о чём я...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 05, 2014 20:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Андрей Бедов писал(а):Устойчивую дугу можно получить, начиная с напряжения шестьдесят Вольт.
Речь идет не об электросварочной дуге. Угольные омедненные электроды прекрасно держат дугу при напряжении 22-24 вольта. Что впрочем зависит от диаметра электродов и желаемой длины дуги. И прекрасно зажигается при напряжение на них порядка 30-36 вольт. Розжиг дуги замыканием электродов. В отличии от сварочных электродов угольные не слипаются. И индуктивность в промышленных установках не применялась.
А на работе мужики ради эксперимента получали дугу от компьютерного блока питания (12 вольт) и двух карандашей. Провода сваривали. А устойчивость дуги определяется в первую очередь поддержанием точного расстояния между электродами по мере их сгорания. Короче, получение дуги и электросварка немного разные вещи.
Сообщение Hudgun »
Андрей Бедов писал(а):Кто сжигал - поймут, о чём я...
Да пи... полный, случайно зайчиков наловился, ночью он пришел [пи.. всмысле], так херово мне никогда не было, будто 100500 соринок в глазу, даже закрытым глазом поворачивать ужасно больно, не уснуть ессесно. Потом сутки глаза открыть не мог. Компресс из ромашки немного помогал только. Так что, люди, соблюдайте ТБ!
Попробовал двумя угольными стержнями для самопишуших карандашей.
Горят очень быстро, за минуту полностью сжег 2см на обеих электродах.
И глаза после такого долго отходят. Пробовал темные солнечные очки одевать - не сильно спасает.
Сообщение Maykill »
закопчёная стеклушка...или сварочная маска ( очки)....ибо ультрафиолет ...
Сообщение vem566 »
Ожег сетчатки ультрафиолетом шибко болезненная процедура. Лечение не всегда удается полное. Ухудшение зрения в виде изменения цветовосприятия, темные пятна в круге обзора. Шутки хреновые. А солнечные очки, это как фанерка против пули. Простейший способ снизить боль - компресс из средней крепости холодного черного чая.
"Электроды" даже из простых карандашей сечением где-то 3мм горят очень быстро. Специальных нет.
Сообщение vem566 »
Новокузнечанин 2.0 писал(а):из простых карандашей сечением где-то 3мм горят очень быстро
Ну так и правильно.
Омедненные стержни шли от 6 мм в диаметре. Это тонкие, которые сгорали при длине 40 см примерно за 10-12 минут. Причем положительный и отрицательный разного диаметра(плюс толще). Регулировка тока с помощью балласта приводила к изменению интенсивности дуги. Ну и снижение скорости сгорания электродов.
Вернуться в «Практика»
