Телевизор не включается с пульта.
Сообщение fox-papashka »
Насчет пульта и батареек: дело в том, что сия неисправность проявляется как при работе с пульта телевизора, так и с пульта ТВ приставки, которая может управлять, как приставкой так и телевизором. Так что скорее дело именно в БП или плате фотоприемника.
Сообщение ua9ukp »
Тема интересная.У меня появились такие же симптомы. С пульта выключается и управляется, но не включается. Если найдешь причину - сообщи.
Сообщение ua9ukp »
Разобрал, вызвонил. Питание инфраприемника = 4v. с шумами и сигналы с пульта не проходят. После включения телевизора становится 5v. и пульт оживает. В блоке питания стоит (крен)u102 - KA78R05. В режиме стендбай на входе крена 4v. соответственно и на выходе. При включении напряжение на входе вырастает. Регулировок Б.П. нет. Возможно подсохли емкости, но не менять же все электролиты?
Сообщение КЛАУС »
Итак,глава ||.После того как телевизор простоял в углу 4 месяца,он был вывезен на дачу.
Самое интересное что после 4х месячного сетевого голодания он запустился с пульта.После нескольких часов работы я его выключил с того же пульта.Он выключился.Но светодиод который должен гореть красным цветом в дежурном режиме стал мигать голубым с частотой 1гц и на экране вспышки как при включении.Как будто он включается и тут же отключается.
Выдергиваю из розетки,включаю по новой всё работает но при выключении опять такая же хрень.
В общем как то так.Извините если сумбурно и не совсем понято,я только с дачи ещё в себя не пришёл.
Сообщение Чумак »
Сломан.
Сообщение Андрей Бедов »
Ёмкости в БП.
Сообщение КЛАУС »
Андрей Бедов писал(а):Ёмкости в БП.
Точно,сегодня заменил три беременных электролита,всё встало на место.Вообще то надо бы все поменять,но мне было лениво ковырять их.Там пол платы залито какой то хренью типа сургуча.Кроме того оказалось два из замененных кондера не соответствовали номиналу заявленного в схеме.
Сообщение Darksoad »
Если на другом телевизоре пульт не проверял то проверь для начала на камеру моб. телефона. (Достаточно хорошо видно) Если же все клавиши одинаково ярко светятся то копайся в блоке питания.
