Мелкие вопросы по питанию.
Goblin, для твоего выходного напряжения (не выше 12 Вольт) вместо R9 нужно поставить перемычку. а через 1 кОм не будет хватать тока питания.
С9, 330 мкФ для 0,7 Ампера будет явно недостаточно. нужно не менее 680 мкФ Low ESR.
твоих вопросов за давностью я уже не помню...
И стабилитрон не забыть убрать тожеStarichok51 писал(а):вместо R9 нужно поставить перемычку.
А суть проблемы в том, что UC3842 нормально не запускается, напряжение на 7 ноге скачет в районе 12-14 вольт, именно скачет хаотично. При этом щёлкает...
Пробовал менять С6, доматывал 2 витка в обмотку самопитания, но эти действия не улучшили ситуации
Мы Вам про обратную связь намекаем, что с ней не все в порядке с такими номиналами R9 в частности.
Заменил R9 на перемычку, выпаял VD5 (стабилитрон), VD6 и VD7 (диоды по выходу ОУ) заменил светодиодами, ёмкость С9 (в цепи вторичной обмотки) увеличил до 1000 µF. Результат тот же, напряжение на 7 ноге 13-14 Вольт и постоянно скачет, щёлкает.
Однако, заметил такой интересный момент: при выключении платки через секунду - две загорается светодиод в цепи стабилизации напряжения
Эксперимент повторял несколько раз, результат одинаков... при этом на время «зажигания» светодиода происходит повышение напряжения питания UC3842. В момент зажигания 14,7 Вольта, потухает светодиод при снижении напряжения до 14,3...
Получается странное поведение при включении не запускаемся, а при отключении пытаемся... что же такого происходит в переходных процессах при выключении? и чего всё же не хватает при включении? Не может ли мешать лампочка вместо предохранителя (существенной нагрузки не подключено)?
какой мощности стоит лампочка на входе?
поскольку схема исправна, убирай эту лампу.
проверь диод VD3, он мог накрыться и не давать самопитания.
также проверь еще сапрессор Р6КЕ200, может, он подгорел.
пока других мыслей нет...
Всем привет! Имеется трансформатор с питанием 2х23 Вольта с одним общем выводом, можно ли подключить по данным схемам трансформатор? Питаться будет 2 УНЧ.
Нельзя будет КЗ. Чем вам стандартное включение не нравится.
Подключал я по стандартной схеме, спалил подобранные в пары выходные транзисторы транзисторы и на плате штуки 2 точно!
Напряжение не подходит, т.к. выше нужного около 50 счемто вольт по краям. А нужно +-24...+-28 вольт с общей точкой, вот и изобретаю велосипед. Вся проблема в том, что всего 1 общий вывод выходит с транса..
Попробую раскурочить транс, может там две обмотки где-то соединяются и выходит один общий вывод...
Ну... с ~23 В ну никак =50 В не получится, что-то вы тут нам заливаете...
А если вам и =31 В много, то лучше отмотать витки у трансформатора.
Транзисторы и не из за БП могут сгореть. Потом, нужно все же сначала проверять, сколько и чего получается с БП, а уж потом нагрузку подключать. Может общий вместо минуса подключили - еще вариант...Tat писал(а):Подключал я по стандартной схеме, спалил подобранные в пары выходные транзисторы транзисторы
А с Вашего транса больше, чем +-23Х1,4 = 32, и то без нагрузки, не получится никак.
"+-28 вольт" это "по краям" будет 56 ВTat писал(а):Напряжение не подходит, т.к. выше нужного около 50 счемто вольт по краям. А нужно +-24...+-28 вольт с общей точкой...
Вот и непонятно, что же вам нужно...
Мультиком мерил на максимальной выходной мощности (в районе 32 Вт) напруга просаживается в районе 2-х - 5-ти вольт максимум, кондеры 17 000 мкФ в плечо, ток покоя транзисторов специально занизил до 9-мА. Поработал с минутку на максимальной мощности и запах
До этого подключал от двух БП по 12 В работало как часы... Схема УЗЧ ниже
- (55.28 КБ) 271 скачивание
Транзисторы на радиаторах?
Да, на радиаторе.. Кстати по транзисторам: Специально собрал два усилителя, на одном выходные транзисторы КТ 818, КТ 819Г подобранные по hfe, на другом усилителе выходные 2SC5200 + 2SA1943. По звучанию особо разницы не почувствовал, у совковых как бы высоких немного больше, хотя может и искажения, осциллографом пока не слушал
Зато импорт работает более стабильно, да и по громче..
Перемотай трансформатор и всё.
