генератор на кварце
Сообщение mixon46 »
предложите пожалуйста схему генератора на кварце. столько схем перепробовал а кварц не запускается. желательно без катушек индуктивности и на транзисторе или транзисторах. нужен для металлоискателя генератор на 11 кГц
Сообщение Maykill »
если точно 11 кгц не критично- часовой кварц 32768кгц в стандартном включении+делитель на 3
ну или так:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... B512%3B523
VT1
Сообщение VT1 »
mixon46 писал(а):генератора на кварце.
генератор на 11 кГц
Так кварц на 11 кгц у вас есть?
И почему новую тему создали если их в разделе "радиотехника" есть уже несколько и там уже обсуждали кварцевые генераторы на НЧ кварцах?
Писать по несколько раз одно и то же вряд ли кто будет, хотя ждите, может и найдутся такие желающие.
Сообщение mixon46 »
да кварц имеется. специально купил запчастей. буду пробовать собирать. все рассчитано уже в принципе с LC контурами. нужен ток кварцованный генератор
Сообщение aen »
mixon46 писал(а):да кварц имеется.
Такой?
На 11 килогерц я меньше что то не видел.
aen писал(а):Еще один кварцевый генератор на транзисторах.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Амплитуда так думаю у него сразу большая.
Сам не пробовал. Увидел сейчас случайно.
Транзисторы лучше КТ316, но можно попробовать и на КТ315
Резисторами конечно придется "поиграться"
(16.7 КБ) 6733 скачивания
Сообщение mixon46 »
http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=114275799-46-72&n=21 такой. кварцевый резонатор
VT1
Сообщение VT1 »
А на хрен нам на корпус смотреть? :)
Скажите, что на нем написано.
Сообщение mixon46 »
на нем написано 11.000 кгц. так что найдем мне работающий генератор для металлоискателя. он в нем будет как опорный
Сообщение anatol22 »
Подозреваю, что он на 11 МГц :))
Сообщение Maykill »
" так что найдем мне работающий генератор" :))
сказал-как отрезал
anatol22 писал(а):Подозреваю, что он на 11 МГц
И мне тоже так показалось... :dont_know:
А индуктивность на 11 кГц мотать... :shock:
Странный вопрос, сделать можно "на чём хочешь", хоть на транзисторах, хоть на логике, хоть на ОУ... и всё равно работать будет.. Или это опять из серии "дайте схему, чтобы я её собрал, даже с "АшиПками", а она всё равно работала бы.... :shock:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб май 10, 2014 17:02:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Сам делал кварцованный по такой, ИМХО, простейшей схеме.
Правда на выходе сильно заметна вторая гармоника. Но у меня там дальше были LC-контура, так что...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение misyachniy »
mixon46 писал(а):на нем написано 11.000 кгц. так что найдем мне работающий генератор для металлоискателя. он в нем будет как опорный
Кварц действительно на 11МГц.
По советским стандартам, кварц работающий на 1-й гармонике имеет обозначение 11.000 кгц.
Работающий на третьей - 11МГц.
Сообщение qaki »
mixon46 писал(а):предложите пожалуйста схему генератора на кварце.
Вообще-то натуральный кварц на 11 кГц вещь довольно экзотическая. В советские времена кварцы на частоты в единицы кГц делались поштучно по специальному постановлению Совета Министров СССР. Сырье добывалось только в Таджикистане. По этому поводу московский почтовый ящик, занимавшийся кварцами, даже открыл филиал в Душанбе. Возможно у Вас не кварц, а пьезокерамический резонатор, но это уже другая песня. Для возбуждения кварца могу порекомендовать такую простейшую схему:
Эта схема возбуждала на последовательном резонансе практически все попадавшиеся мне кварцы (под тысячу штук), начиная от 100 кГц до десятков мГц. Транзисторы n-p-n любые с предельной частотой усиления по току в несколько сотен мГц.
Сообщение mixon46 »
спасибо за схему. проверю на досуге кварц. а на счет кварца думал что он 11 кгц а нули говорят о точности частоты. вот почему не удалось на кт 315г запустить. нужно на кт368 попробовать
Это у тебя по схеме косяки. КТ315 спокойно вытягивает мегагерцы ЕМНИП. По крайней мере для телевизора PAL, кварц на 4.43МГц он вытянул.
Сообщение Pavel_1978 »
mixon46 писал(а):спасибо за схему. проверю на досуге кварц. а на счет кварца думал что он 11 кгц а нули говорят о точности частоты. вот почему не удалось на кт 315г запустить. нужно на кт368 попробовать
Вам же сказано кварц у вас на 11МГц. Как вы проверяете что генератор не работает? чем сигнал на выходе смотрите.
Сообщение mixon46 »
вч пробником смотрю напряжение. 0.29 v. ну все равно что то не уверен что это генератор работает. может низкие частоты блока питания дают такой эффект. мультипликативную помеху. вот такую пока что собрал схему. все же говорят она рабочая. и частота как раз 10мгц на ней. будет время попробую собрать и те схемы что вы мне предложили.
а интересно делитель на конденсаторах высчитывается по формуле, но если конденсаторы на самом деле будут немного отличаться на 5-10 пфэто повлияет на работу генератора? питание на схему 12 v подавал от стабилизированного напряжения блока питания. но от мультипликативной никак не защищено. хотя я шунтировал диоды по 1 нф. но это не помогло
(2.94 КБ) 1044 скачивания
В эту схему можешь где-то от 47пФ и до 470пФ ставить. С большой вероятностью запустится.
VT1
Сообщение VT1 »
mixon46 писал(а): делитель на конденсаторах высчитывается по формуле, но если конденсаторы на самом деле будут немного отличаться на 5-10 пфэто повлияет на работу генератора?
Вот про этот генератор уже писали.
Емкости конденсаторов как выше писали берут примерно
С=1000/F
Где емкость в пф, а частота в мгц.
aen писал(а):Кварцевый генератор по этой схеме работает как трактор с кварцами от десятков кгц (я запускал на 75 кгц) и до сотни мгц. При питании от 3 вольт и выше.
С=1000/F
Т.е. например для кварца 20 мгц емкости нужно взять 47 пф
До частот 30 мгц нормально работают даже на транзисторе КТ315
У меня при питании 3 вольта стоит резистор R4 300 ом.
Странно, если у Вас не работают.
Не забывайте о входной емкости осциллографа. При использовании его без внешнего делителя входная емкость большинства осциллографов около 30 пф и она вносится в схему если его подключаешь.
На ВЧ это критично.Только на частотах выше 10 мгц напряжение ВЧ на выходе не превышает 1 вольт и для того, что бы подать все это на логику приходится делать дополнительный усилитель. Транзистор можно КТ368, КТ316, КТ325
Особой точности не нужно.
В плюс можно на 30%
В минус можно хоть раза в два меньше ставить.
