Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Re: Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным
С этой универсальной платой переделал 3 блока. Получилось 22в. ток ограничил 9а. Недавно собрал на 150в., но не вытянул- реально 91в. Собираюсь домотать обмотку.
Ограничение напряжения, тока + защита работают нормально. Ничего не свистит. Др. на кольце для 22в. распиливал, склеивал через текстолитовую прокладку, наматывал 33витка проводом 1,32 + ставил др. с +5в. на стержне.
R6 - 2 проволочных 5вт 0,1ом. Ток 9а, ограничивал подстроечным резистором, включённым последовательно с R8 ( верхний вывод).
На плату подстроечных резисторов не ставил.
Свой вариант платы выкладываю.
Внешний вид.
download/file.php?id=180088
Внешний вид.
Спасибо! ww07
пока собрал вариант до 22V, регулирует, слабо пищит, осциллографом пока не смотрел ,
но есть вот такой неприятный момент -во время перехода стабилизации тока,есть промежуток, когда светятся обе светодиода (HL2,HL3)<пробовал разные светодиоды , в том числе разного цвета.. не помогло, вопрос -это нормально?,
- soooooil
- Открыл глаза
Снова я. На прошлой странице выкладывал схему с переключением между шунтами с помощью многопозиционного переключателя. Но проблем оказалось предостаточно.
Ограничение тока на больших токах ниже рассчетного (что странно, переходит в СС при падении напряжения на шунтах меньше, чем опорное напряжение ОУ). Провода от шунтов идут к переключателю на передней панели и обратно в плату и их длина саниметров по 10 в обе стороны, что уже влияет при таких маленьких сопротивлениях шутнов. Да и на больших токах сам переключатель плавится.
Решил переделать, но обязательным условием была точная регулировка на маленьких токах. С двумя переменниками явно не вышло бы, поэтому решил оставить многопозиционный переключатель, но переключает он не шутны, а опорные напряжения для ОУ тока. Шунт в этот раз один на 0.05 Ом. Напихал подстроечников в надежде на офигительно точную настройку пределов тока.
Вот схема
Все собрал, но результат разочаровал.
Без нагрузки переключался между пределами тока и точно настроил нужные напряжения — от 25 мВ (50 мА) до 5 В (10 А).
Закорачиваю выход и ток ограничивается по абсолютно непонятному мне принципу. Вместо 50 мА скачет от 20 до 300 мА, причем при регулировке переменником «точно» меняется не всегда в нужную сторону (напряжение на переменнике без нагрузки меняется абсолютно так, как должно, а с КЗ на выходе иногда увеличивается при повороте ручки в сторону уменьшения). При остальных значениях тоже непонятно, абсолютно нигде нет совпадений. Например при установленных 5 А ограничивает около 7-8 А, а при 10 — 5-6 А.
Ставал мультиметром на все ножки ОУ. Неинвертирующий усилитель (IC5A на схеме) точно усиливает ×10, а вот на IC5B непонятно что — на инвертирующем входе 25 мВ, на неинвертирующем все 200, и так на всех пределах тока.
В старой схеме на каждом шунте падение напряжения при максимальном токе этого шунта было 500 мВ, а в этой на одном шунте — от 500 мВ (10 А) до 2.5 мВ (50 мА). У LM224 Input Offset Voltage уже 2 мВ и больше.
Может кто подскажет как лучше организовать большую точность регулировки (десятки мА) на маленьких токах и поменьше на больших (сотни мА — А)?
Думал сделать переключение между шунтами с помощью реле, но не очень хочется тратить шесть реле, да и слушать их щелкание тоже.
Вот схема
4 8 15 16 23 42
- soooooil
- Открыл глаза
Возможно будет лучше использовать компаратор, а не ОУ? Есть LM393, например.
4 8 15 16 23 42
Всем Привет участникам форума.Кто ни будь собирал эту схему download/file.php?id=50184 .у кого есть печатка прошу откликнуться
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
- (79.62 КБ) 2288 скачиваний
soooooil, сразу возникают вопросы:
Схему на устойчивость проверяли? Т..е смотрели осциллографом напряжение на выходе?
Чем измеряете? Если цифровым мультиметром, а на выходе пила - будет показывать всякий бред. А в режиме ограничения тока пила и всевозможные выбросы чаще, чем при СН.
Попробуйте добиться нормальной работы схемы в ее исходном варианте, а потом уже прикручивайте переключатели и пр.
И да, то, что описываете очень похоже на наводки и помехи. У меня провод к 4-й ноге сантиметров 10 и экранирован.
- soooooil
- Открыл глаза
Спасибо, ww07!
Собрал на макетке схему точно как в статье, к 4 ноге пустил коаксиал rg174. По началу все было аналогично, значения на входах ОУ сильно отличались. Перебрал все имеющиеся керамические конденсаторы, без толку (максимальный 0.22 uF). Только когда поставил параллельно 5 штук 0.22, на самых маленьких токах стало лучше. В итоге поставил электролит аж на 22 uF
Насчет устойчивости, к сожалению, сказать не могу, осциллографа нет
4 8 15 16 23 42
доброе время суток! приобрёл вот такой вольтампермерт теперь думаю как прикрутить к этой платке!??? как прикрутить его,чтоб не использовать два шунта(либо платки,либо вольтамперметра)? кто-то писал про это... подскажите возможно это сделать,если да,то как? Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- soooooil
- Открыл глаза
4 8 15 16 23 42
сокол писал(а):Всем Привет участникам форума.Кто ни будь собирал эту схему download/file.php?id=50184 .у кого есть печатка прошу откликнуться
Спасибо за ранее.
Я собрал по самой первой схеме,
Без оптронов, схемы задержки и т.д. Ограничение тока и напряжения работают. Плату можно брать за основу.
С14 убрал,т.к. при подключении нагрузки вых. напряжение-0 и не регулировалось. R42 уменьшил до 3,3к. VT1. VT2 поставил 2N3055. VT3-KT817. VT4-D313 ( на тот момент не было ещё одного КТ817), поэтому на плате у них цоколёвка различается на 180град. Место под выпрямительный мост надо подкорректировать под свой.
Последний вариант БП увидел из вашего поста. Кое что буду добавлять в свой БП. Собирать буду на отдельной плате. Но пока не скоро, сейчас другое довожу до ума.
Кстати, если речь пошла о вольтметрах, то китайские трудящиеся, под мудрым руководством Коммунистической партии, твердой поступью шагая в светлое будущее, невзирая на зубовный скрежет и злобные происки мирового империализма и т.д. и т.п. создали вот такое чудо, что сделало абсолютно бессымсленным самостоятельную сборку подобных девайсов. Приходят от 10 дней до 2-х месяцев, как повезет. Мне пришло дней за 12. Есть и амперметры, но простой перепайкой одного резистора этот девайс превращается в амперметр, а на плате, что я приводил выше присутствует специальная крутилка для кадибровки показаний амперметра.
Показывает вполне себе ничего, практически не брешет и быстро считает. Только на них теперь и строю.
Не самое лучшее решение. Сильно затормозили быстродействие, при КЗ может бахнуть.
Заметил такое: некоторые блоки переделываются на ура, некоторые с шаманскими плясками, а есть такие, что хочется взять и грохнуть его апстену.
soooooil писал(а): В итоге поставил электролит аж на 22 uF
- Сергей_74
- Опытный кот
ww07 писал(а):вот такое чудо, что сделало абсолютно бессымсленным самостоятельную сборку подобных девайсов.
В том то и дело что ничего, ничего особо хорошего, в плане точности амперметра.. (про крутелку мне не говорите в курсе)
Врет он как дышит, на образцовом амперметре показывает 3,7А китаец же показывает уже 4А, а на 10А реального тока врет уже почти на 1А, считаю это не есть очень хорошо, т.е ток показывает приблизительно верно, но не точно, в части вольтметра вопросов нет там все четко..
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ww07 писал(а): вот такое чудо, что сделало абсолютно бессымсленным самостоятельную сборку подобных девайсов..
тогда уж лучше тут брать,всё быстрее будет,и по деньгам практически тож самое
Сергей_74 писал(а):В том то и дело что ничего, ничего особо хорошего, в плане точности амперметра.. (про крутелку мне не говорите в курсе)
Не, Вы меня не поняли. Амерметры я у них не брал, до 10 А и дороговато. Приведенная мной ссылка - 4 разноцветных вольтметра. Представляет собой СТМ-овский микроконтроллер и входной делитель. При подаче на порт проца 3 В получаем 99,9 на индикаторе. Выпаиваем резистор 10 К, который в делителе на землю и на вход подаем сигнал с выхода операционника, который измеряет ток (падение на шунте). Крутилка имелась ввиду на плате , встраиваемой в БП, которую я выкладывал ранее, там их 3. Она гасит уровень сигнала с выхода, плюс там стоит еще стабилитрон на 3 В, чтоб не вышибло проц, если что. Ею выставляем показания на вольтметре (который уже до 3 В получился) по образцовому амперметру. Линейность показаний определяется линейностью ОУ. По крайней мере, разброс от UT61E - пару единиц последнего разрада, меня устраивает.
russ33 писал(а):тогда уж лучше тут брать,всё быстрее будет,и по деньгам практически тож самое
Обратите внимание, живу в(на) Украине. В свете последних событий - полагаю из Чайны проще заказывать.
И да, если правильно понимаю, цена у них - примерно 10 долларов за штутку. В 4 раза дороже - это "практически то же самое"?
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Встраиваемая универсальная плата управления БП
Simurg писал(а):Я собирал по этой , мною окончательно доработанной схеме download/file.php?id=50184
Наши ребята, тоже собирали по данной схеме , и у каждого работает отлично. Если надо можно снять видео работы.
Здравствуйте. А какие параметры Вашего блока? Не могли бы Вы дать печатную плату сего устройства, плиз. У меня БП CODEGEN 300W, с ним такую переделку можно сделать или надо с нуля плату делать?
Pavel83 писал(а):Simurg писал(а):Я собирал по этой , мною окончательно доработанной схеме download/file.php?id=50184
Это не переделанный компьютерный импульсный блок питания, а самостоятельный блок питания. И принципы работы и построения у них разные. Всё надо делать с нуля.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Есть у кого нибудь печатная плата этой схемы?
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Дополню вопрос
. Что именно (в выше указанной схеме) надо изменить, чтобы получить выходное напряжение 36...38 В и силу тока 10 А ? Подскажите, плиз.
Мужики-тема жива?Переделал АТХ с унив.платкой,напряжение регулируеться четко 0-22в,а ток не очень,то есть в самом крайнем положении от минимума(не плавно).Должен ли диод тока загораться в самом минимальном положении по току?В качестве шунта использовал проволоку от какогото промышленного(мощьного резистора)1.0мл,по длинне платки,как шунт расчитать,или поставить 2 резистора(керамику) по 0.1ОМ 5ВТ?.Пробывал регулировку R2 как (16 стр.от tribo),нихрена-тоже в самом крайнем положении.Все сделал правильно-перепроверил,ошибок по монтажу нет.У автора питание TL с дежурки 20в,у меня 12в-может автор платку расчитал под это напряжение?Подскажите пожайлуста-хочеться до ума его довести,нужная вестчь!!!
- (245.87 КБ) 1392 скачивания
