Снова я. На прошлой странице выкладывал схему с переключением между шунтами с помощью многопозиционного переключателя. Но проблем оказалось предостаточно.
Ограничение тока на больших токах ниже рассчетного (что странно, переходит в СС при падении напряжения на шунтах меньше, чем опорное напряжение ОУ). Провода от шунтов идут к переключателю на передней панели и обратно в плату и их длина саниметров по 10 в обе стороны, что уже влияет при таких маленьких сопротивлениях шутнов. Да и на больших токах сам переключатель плавится.
Решил переделать, но обязательным условием была точная регулировка на маленьких токах. С двумя переменниками явно не вышло бы, поэтому решил оставить многопозиционный переключатель, но переключает он не шутны, а опорные напряжения для ОУ тока. Шунт в этот раз один на 0.05 Ом. Напихал подстроечников в надежде на офигительно точную настройку пределов тока.
Вот схема
Все собрал, но результат разочаровал.
Без нагрузки переключался между пределами тока и точно настроил нужные напряжения — от 25 мВ (50 мА) до 5 В (10 А).
Закорачиваю выход и ток ограничивается по абсолютно непонятному мне принципу. Вместо 50 мА скачет от 20 до 300 мА, причем при регулировке переменником «точно» меняется не всегда в нужную сторону (напряжение на переменнике без нагрузки меняется абсолютно так, как должно, а с КЗ на выходе иногда увеличивается при повороте ручки в сторону уменьшения). При остальных значениях тоже непонятно, абсолютно нигде нет совпадений. Например при установленных 5 А ограничивает около 7-8 А, а при 10 — 5-6 А.
Ставал мультиметром на все ножки ОУ. Неинвертирующий усилитель (IC5A на схеме) точно усиливает ×10, а вот на IC5B непонятно что — на инвертирующем входе 25 мВ, на неинвертирующем все 200, и так на всех пределах тока.
В старой схеме на каждом шунте падение напряжения при максимальном токе этого шунта было 500 мВ, а в этой на одном шунте — от 500 мВ (10 А) до 2.5 мВ (50 мА). У LM224 Input Offset Voltage уже 2 мВ и больше.
Может кто подскажет как лучше организовать большую точность регулировки (десятки мА) на маленьких токах и поменьше на больших (сотни мА — А)?
Думал сделать переключение между шунтами с помощью реле, но не очень хочется тратить шесть реле, да и слушать их щелкание тоже.
