Усилитель для 4х динамиков
Сообщение krolaka »
tas5414 4 канала по 45вт играет очень хорошо :) правда сложный в сборке нужен мк
Сообщение Джерон »
А поподробнее? если не сложно)))
а 45 ан какую нагрузку? 4 / 8 / 16
Сообщение AcousticManiac »
Мало того, что на 2ом, так еще и при традиционных искажениях 10%.. Ничуть не лучше любой 4-канальной автомобильной ТДА-шки а-ля 7560. Хотя.. нет, вру, нагревом лучше, класс Д, все же.. А чем хуже? Класс Д требователен к монтажу. Никчемный гемморой с какими-то там процессорами. Наверняка трудно достать. Вариант отстой, в общем.
Не бывает распространенных 4-канальных микросхем, способных дать 15 честных ватт на 16ом. Автомобильных полно, но при их честной мощности максимум 20вт./канал/4ом сами прикиньте, что останется на 16ом :)) Берите 4 штуки чего-нибудь мощного. TDA7294, к примеру, уже советовали. При +-27в. честная мощь на 4ом в районе 60вт., на 16 Ом как раз будет 15вт.
Сообщение Джерон »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/43/
Вот нашел у нас тут...
Не совсем понял зачем транзисторы)
Умощнение. Для поднятия честной мощности до 100вт. Погуглите проект Аудиокиллера. Или ищите на его сайте electroclub.info. Его многие повторяли. Кстати, сможете трансформатор-то нормальный намотать? А то ж, если че, 12 вольт-это ни о чем)
Сообщение krolaka »
AcousticManiac писал(а):Мало того, что на 2ом, так еще и при традиционных искажениях 10%.. Ничуть не лучше любой 4-канальной автомобильной ТДА-шки а-ля 7560. Хотя.. нет, вру, нагревом лучше, класс Д, все же.. А чем хуже? Класс Д требователен к монтажу. Никчемный гемморой с какими-то там процессорами. Наверняка трудно достать. Вариант отстой, в общем.
Ну у не замечал таких искажений ужасных аж 10%. Играет очень хорошо. Никакие Тда рядом не стоят. Да в сборке очень сложный атмегу крутил к нему, с дроселями гемора. Ну зделал уже года 2 маслает) Нагрузка у меня 4ом. Комфортная мощность около 25 Вт никаких искажений не слышно. От Тда отказался звук глухой не сочный верха никакие. Да и печка никому ненада :)
Сообщение Джерон »
AcousticManiac писал(а):Умощнение. Для поднятия честной мощности до 100вт. Погуглите проект Аудиокиллера. Или ищите на его сайте electroclub.info. Его многие повторяли. Кстати, сможете трансформатор-то нормальный намотать? А то ж, если че, 12 вольт-это ни о чем)
валяется один трансформатор с 2мя вторичками по 30....
намотать.. железа нету) по метало рынку прогуливаюсь некто не продает чего то) а если в магазине каком то проще транс купить с необходимым напряжением
Тогда лучше взять TDA7293.. Она более высоковольтная.
Сообщение Джерон »
Купил набор мастер кит) так как нету времени.. сессия работа... не могу намотать катушку... эта получилась раза с 10 наверно... кто то мб подскажет как их мотать? однослойные получаються отлично.. а тут в 3 ряда написано мотать весь измучался( смещаються витки и все
Джерон писал(а):намотать.. железа нету) по метало рынку прогуливаюсь некто не продает чего то)
А на овощном рынке искать ТРАНСФОРМАТОР не пробовали? :))) :))) Такие вещи ещё и не на каждом, называющем себя "РАДИОРЫНКОМ" рынке купишь.. Вообще- то ЭТО надо искать в магазинах радиодеталей... Если, конечно, такие магазины вас есть... :)))
На предыдущей странице есть фотка, на которой показан трансформатор ТПП268.. Он, в принципе, вполне подойдёт, чтобы запитать 2 микросхемы, если с них снимать ватт по 30 с каждой..
ТПП268 - 57 ватт, обмотки- 11-12 - 4,98 в; 17 - 18 - 4,94 в; 13 - 14 - 10,0 в; 19 - 20 - 9,85 в; 15 - 16 - 2,57 в; 21 - 22 - 2,55 в;...
Соединяете обмотки, чтобы получить более- менее одинаковое напряжение, и питаете себе ваш УНЧ, При использовании обмоток на 12 вольт, получите примерно 30 ватт на 8- омную нагрузку...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 16, 2014 23:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Джерон »
радио рынка в г.Пермь нет как такового. Есть металлорынок где дедушки барыжат старым железом. Не в 1ом крупном радиомагазине не видел чтобы продавали железо для трансформаторв.
а попробовать ТПП268 использовать- никак?
АлександрЛ писал(а):При использовании обмоток на 12 вольт, получите примерно 30 ватт на 8- омную нагрузку...
Шта?.. Вообще-то, около 15-18вт. на 4-омную. А на 8 ом сколько? :)) 7293/94 же не мостовая..
В мастерских по ремонту аудиотехники можно зацепить транс от горелого музцентра/усилителя/кинотеатра и тому подобного.
Микросхема 7293 или 7294? Что это вообще за катушка на плате? Выходная? Если так, то это вообще не обязательный элемент. Она должна облегчать жизнь микрухе при работе на многополосные АС с фильтрами внутри. Но у многих усилков катушки нет, и ничего не горит. И еще, как-то в ней дико много витков, я обычно привык видеть выходную катушку в виде около десятка витков на большом 2-ваттном резисторе сопротивлением 10ом, катушка включена параллельно ему. В музцентрах так и вовсе витков пять, висящих в воздухе.
Хмм, если у этого ТПП все обмотки соединить последовательно, получится 2*17в. переменки, после выпрямления +-22в. (Вхолостую немного побольше, но неважно). Свободно с запасом допустимо для питания 7293/94, тем более на 8ом. Жаль, мощности мало в трансформаторе
AcousticManiac писал(а):Жаль, мощности мало в трансформаторе
Почему маловато? 57 ватт!! А у ТС 4 динамика по 15 ватт!! Как раз наоборот, самый лучший транс.. с него можно получить разные варианты напряжений, "регулируя" выходную мощность усилителя..
Сообщение Джерон »
Катушка 10 витков в 3 слоя... должна была получиться... когда додумался как сделать красиво и аккуратно схема была уже в работе и все было хорошо)
Для питания использовал трансформатор от муз центра с 2мя обмотками по 30в. после выпрямления получил +-40 питание. Допустимо ведь для 73 тда?
+-40 это абсолютный рабочий предел для тда7294, никаких гарантий взрывобезопасности. А вот для 7293 уже норм, в даташите заявлена возможность работы при +-45 (абсолютный рабочий потолок +-50), но динамик должен быть не менее 8ом.
