схемы для станка чпу
Сообщение Edgar7001 »
подскажите схемы для станка чпу ,для шд биполярника (4 провода ).Хачу собрат 3 осевой станок.заране спасиба всем
Сообщение Maykill »
хАтеть не вредно.....для начала поглядите в сторону обычного принтера...
В принципе двухкоординатное перемещение на нём сделать проще+ связь с компьютером уже реализована
Edgar7001 писал(а):Хачу собрат 3 осевой станок.
Ну, как человек, собравший станок, могу, для начала, посоветовать собрать механику станка.. Электронику для него собрать- не проблема, схем навалом... А в станке самое главное- механика.. Я вот, на этом и "попался", возможности самому сделать ХОРОШУЮ ТОЧНУЮ МЕХАНИКУ у меня нет, поэтому мой, сделанный "из того, что было, практически на коленке" станочек, особого удовлетворения у меня не вызвал... Ну, попользовал я его- в качестве сверлилки- ЧПУ, и ещё "фрезеровал" надписи на пластиковой передней панели... И ещё брелочки с надписями, для ключей, вырезал...
А по схеме- это, если есть LPT порт- самое простое- "связка из L297 - L298"..
механика собранна,осталось електроника ,можно конкретно схема електроники катори ви исползуыте?
На вашем компьютере есть LPT - порт? У меня для этого использовался отдельный древний ноут (под 98-ой виндой) с LPT "на борту"
АлександрЛ писал(а):На вашем компьютере есть LPT - порт? У меня для этого использовался отдельный древний ноут (под 98-ой виндой) с LPT "на борту"
Да есть у меня тоже стари ком
Собственно, схема вот такая: http://cxema.my1.ru/publ/kontroller_sha ... 0-1-0-5104
Сначала всё это работало "напрямую" от порта, потом сын предложил сделать (типа- для развязки, или "разгрузки" порта- ещё формирователь.. ) Сказал только, что там какая- то "дефицитная" микросхема, которая у меня почему- то нашлась... :))) :)))
Попозже могу ещё и фотки выложить.. В самом блоке ещё (для красоты) стоит три семисегментные матрицы, которые показывают переключение фаз ШД... Питание от "кучи трансформаторов".. Просто подходящего не было, пришлось комбинировать, на "входе" стоит стандартный разъём- Centronics, чтобы кабель от принтера подходил...
АлександрЛ писал(а):Собственно, схема вот такая: http://cxema.my1.ru/publ/kontroller_sha ... 0-1-0-5104
Да било би лутчо фотки посмотреть
Я хачу делать опторазвязку лпт порта
Ну, там, если честно, особо смотреть нечего... Собиралось всё постепенно, и ещё "в процессе сборки" дорабатывалось...
"Продолжение фотосесии"
Амперметр на "задней стенке" силового блока- просто для контроля потребляемого тока по цепи 24 вольта...
АлександрЛ писал(а):"Продолжение фотосесии"
Спасибо болшое,пойду купить микрухи,если што обрашус;)
а нелзя подключат л297+л293б? у меня ест дома л293б
Так- вроде и можно, только у L293 ток намного меньше, и нет возможности задействовать Шим- регулировку..
Edgar7001 писал(а):пойду купить микрухи,если што обрашус;)
Я на алиэкспрессе видел готовые блоки.. но по 10$ за штуку.. на ебее- тоже находил, только там какая- то туфта с разборки, даже плата сломанная
а куда подключат лпт пини на етом схеме?непонятно
Edgar7001 писал(а):а куда подключат лпт пини на етом схеме?непонятно
Ну, вообще- то подключать всё равно куда.. Надо просто смотреть назначение выводов порта.. D0 - D8 у меня используются как: D0- step X, D1 -dirX, D2 -step Y, D3 dir Y.. вообще, значение пинов порта можно задать из той программы, которая в дальнейшем будет управлять станком..
зы.. Я станок делал (и настраивал) в 2009 году - сейчас уже много что позабыл...
Вот ветки форума, там, может быть, народ получше ориентируется...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77734
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=30356
Ето понятно но на плате только 3 разёма
Edgar7001 писал(а):но на плате только 3 разёма
На какой плате, и каких 3 разъёма?
вот на етом синие,и вабше непонёл от лпт х степ и х дир куда подключат на плате?
Синий разъём- скорее всего питание +5 вольт на микросхемы и + питания на шаговик..
STEP подаётся на 18 вывод L297, DIR подаётся на 17 вывод микросхемы.. Еще- если работает несколько контроллеров, то RC цепочку, которая определяет частоту ШИМ делают только на одной М/С L297, и соединяют выводы 1 всех микросхем вместе..
ВОТ: почитайте...
L297_8.pdf
Сообщение varvik85 »
То же намучился с драйверами для шд,для униполярных еще можно собрать да хоть LINISTEPER на PIC а вот с биполярными проблема,в итоге купил готовый девайс и доволен,по деньгам то на то и вышло.
