Трассировка платы
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте.
Можно ли делать трассировку платы маркером при травке азотной кислотой ?
И если да, то нужен специальный маркер или простой для CD дисков подойдет?
Сообщение Martin76 »
Разъест маркер кислота, его и хлорное железо не плохо разрушает.
dvp
Сообщение dvp »
RadioNoob писал(а):Здравствуйте.
Лучший вариант, что я использовал: битумный лак, рейсфедер для черчения тушью, линейка для черчения тушью, такая с пластиковым выступом. ( битумный лак можно изготовить так: растворить битумную смолу в бензине, и испарить лишнее до нужной консистенции , т.е. что бы смола не растекалась, а ложилась ровной дорожкой). А чем Вам ЛУТ не уголил?
Сообщение просто КОТ »
А ЛУТ выдержит азотную кислоту?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Тоже сомнительно, хотя зачем она, если есть другие, более безопасные для рисунка проводников и человека химикаты?
Мне понравилась метода с лимонкой и перекисью.
Просто, и главное можно и руками залезть. И капнуть куда нибудь. Не страшно.
Понятно, спасибо всем.
Я просто ни как не могу научится рейсфедером трассировать...всё время больше чем надо вытекает
А лут не угодил тем что пока нету принтера :((
dvp
Сообщение dvp »
RadioNoob писал(а):Понятно, спасибо всем.
Вот, битумный лак, консистенции редкой сметаны вытекать не будет.
Лут, кстати выдерживает азотку, конечно, если не сделать концентрацию запредельной, когда газовыделения срывает все, даже битумный лак. Так же хорошо держит кислоту (азотку не пробовал) фоторезист. Тут для фоторезиста подходит струйный принтер.
dvp писал(а): Вот, битумный лак, консистенции редкой сметаны вытекать не будет.
А я использовал цапонлак смешанный с пастой (чернилами) от ручки для придания цвета... и всегда там где тонкую линую провести надо жижа получалась а стереть сложно, приходилось пол платы оттирать и заново трассировать.
А можно использовать тот битумный лак который продается или лучше самому приготовить его? И его получится потом ацетоном смыть?
Сообщение Fallk »
А чем спец маркеры не годны?
Очень удобно
dvp
Сообщение dvp »
Можно и магазинный и самодельный. а смывается - бензином, и дешевле и легче достать.
Насчет стирать: а Вы скальпелем, когда высохнет, очень хорошо получается, для любого лака.
Fallk писал(а):спец маркеры не годны?
Да азотной кислоте как бы фиолетово, что они спец. Единственное, что точно маркер не разъедает - это медный купорос с солью, даже горячий.
Все равно самый хороший маркер - фоторезист 8) После нитрокраски ЛУТ кажется качество просто супер, а после того, как одну платку фоторезистом удачно сделаешь, к ЛУТу возвращаться не хочется.
Сообщение Grandfa »
Martin76 Не согласен,что этот маркер хлорное съедает.У меня такой же.
Сообщение Timych »
Медный купорос с солью под маркером начинает съедать дорожки, тут главное не передержать... Если не долго держать, то результат не плохой
Вернуться в «Практика»
