пленка для печати
Доброе время суток уважаемые форумчане, Я хочу заняться бизнесом -изготавливать печати штампы и т д , Посмотрел много роликов и в одном кое что я не понял , вот ссылка на ролик http://www.youtube.com/watch?v=fSlQ2e8GD8k#t=132 (на второй минуте ) Подскажите пожалуйста, что эта за пленка для лазерного принтера, поясните пожалуйста и где ее приобрести можно???- я правильно понял что при распечатке на принтере на пленке появляются углубления из набранных символов или что ??????7 опишите как можно подробнее что с ней происходит при распечатке на лазерном принтере? И какой принтер подойдет , СПаСИБО БОЛЬШОЕ !!!
Нет - простая прозрачная плёнка для печати. Слово "специальная" подразумевает только то, что она разная для лазерных и струйных принтеров.
Тут вся шутка в фотополимере - он под застывает под действием ультрафиолета, соответственно там где на прозрачке было тёмное пятно - свет не проходит, и полимер не застывает, вымываясь под струёй воды.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Es werd Hölle.
Прикольное видео. Мне понравилось. Таким же образом можно делать "пальцы" для сканера отпечатков
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Хм! Надо будет попробовать ^__^
Es werd Hölle.
Es werd Hölle.
Мне попадалась пленка, одна сторона для лазерной печати, другая- для струйной...Desutorakuta писал(а):Нет - простая прозрачная плёнка для печати. Слово "специальная" подразумевает только то, что она разная для лазерных и струйных принтеров..
http://www.lomond.ru/node/51063
Вот только ещё- что в ролике не показано- нужно чем- то "увеличивать плотность фотошаблона" - что- то, вроде ЭТОГО: http://www.grm.ru/men/1000/item/1009/desc/density-toner
зы... вонючий этот фотополимер.... Примерно, как аэрозольный фоторезист...
форумчане я правильно понял чтобы на компе и на пленке набранные символы и окантовка были белые а фон черный ?????????
Для полимера на видео - да.
Однако я не могу гарантировать отсутствия других видов фотополимеров. Я программист. Ну немного электронщик. Не химик и не полиграф.
Es werd Hölle.
Es werd Hölle.
фотополимер (для печатей- в частности) полимеризуется под воздействием ультрафиолета (при чём- определённой длинны волны), и довольно долго.. Чем дольше- тем на большую глубину.. поэтому технология изготовления (штампа) - это засветка фотополимера в течение какого-то времени "с лица", чтобы получить рельеф, и ещё засветка "сзади"- чтобы получить основу, на которой, собственно, этот рельеф будет держаться.. Время засветки подбирается экспериментально, чтобы получить нужную "глубину"... Потом это всё промывается в воде, иногда даже со щёткой, чтобы смыть не застывший фотополимер.. (иногда ещё можно "подсветить" готовое изделие), вырезаешь, наклеиваешь на оснастку... готово!
а посоветуйте на каком принтере все это можно делать (марка )????? и какую еще программу можно использовать , кроме corel draw??? программу corel draw я не смог найти
Ну так печатай на любом принтере и используй любую программу для рисования
Ну, делать можно на любом, только нужно, чтобы фотошаблон был плотный, и ещё "уплотнялся" хорошо.. (по- моему) лучше всего старый исправный лазерный принтер.. Они, в отличии от современных не экономят тонер, и дают толстый непрозрачный шаблон.. Марку просто так сказать невозможно, во- первых, их много, а во- вторых- некоторые не так то просто найти...
зы.. Я платы делал фотоспособом, и всё получалось прекрасно, пока однажды принтер (струйный Эпсон), на котором я печатал фотошаблоны, не "дал дуба"... Попытки купить ему замену, в конце концов привели к тому, что я отказался от фотоспособа при изготовлении ПП.. Перестал получаться плотный фотошаблон..
Приветствую форумчан!
Вопрос по пленке для струйной печати.
Купил себе принтер HP с картриджем HP123. Разрешение 1200х1200.
А так же купил пленку Lomond 0708411. Не нравится её очень сильная шершавость и крупные белые кристаллы на рабочей стороне.
Края дорожек получаются сильно зазубренными, а в местах кристаллов, так вообще все прозрачно.
Пробовал печатать на пленке для лазерных и копиров - растекаемость не компенсируется даже наложением двух пленок.
Пользовался бы и дальше лазерным, но сильно подводит геометрия - плохо совмещаются противоположные стороны и ещё хуже - совмещаемость со свеловкой на CNC.
Вопрос - какую пленку лучше брать?
