пленка для печати
сержофан
Сообщение сержофан »
Доброе время суток уважаемые форумчане, Я хочу заняться бизнесом -изготавливать печати штампы и т д , Посмотрел много роликов и в одном кое что я не понял , вот ссылка на ролик http://www.youtube.com/watch?v=fSlQ2e8GD8k#t=132 (на второй минуте ) Подскажите пожалуйста, что эта за пленка для лазерного принтера, поясните пожалуйста и где ее приобрести можно???- я правильно понял что при распечатке на принтере на пленке появляются углубления из набранных символов или что ??????7 опишите как можно подробнее что с ней происходит при распечатке на лазерном принтере? И какой принтер подойдет , СПаСИБО БОЛЬШОЕ !!!
Сообщение Desutorakuta »
Нет - простая прозрачная плёнка для печати. Слово "специальная" подразумевает только то, что она разная для лазерных и струйных принтеров.
Тут вся шутка в фотополимере - он под застывает под действием ультрафиолета, соответственно там где на прозрачке было тёмное пятно - свет не проходит, и полимер не застывает, вымываясь под струёй воды.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Сообщение ArtDen »
Прикольное видео. Мне понравилось. Таким же образом можно делать "пальцы" для сканера отпечатков :-)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Хм! Надо будет попробовать ^__^
Es werd Hölle.
Desutorakuta писал(а):Нет - простая прозрачная плёнка для печати. Слово "специальная" подразумевает только то, что она разная для лазерных и струйных принтеров..
Мне попадалась пленка, одна сторона для лазерной печати, другая- для струйной...
http://www.lomond.ru/node/51063
Вот только ещё- что в ролике не показано- нужно чем- то "увеличивать плотность фотошаблона" - что- то, вроде ЭТОГО: http://www.grm.ru/men/1000/item/1009/desc/density-toner
зы... вонючий этот фотополимер.... Примерно, как аэрозольный фоторезист... :))) :)))
сержофан
форумчане я правильно понял чтобы на компе и на пленке набранные символы и окантовка были белые а фон черный ?????????
Для полимера на видео - да.
Однако я не могу гарантировать отсутствия других видов фотополимеров. Я программист. Ну немного электронщик. Не химик и не полиграф.
Es werd Hölle.
фотополимер (для печатей- в частности) полимеризуется под воздействием ультрафиолета (при чём- определённой длинны волны), и довольно долго.. Чем дольше- тем на большую глубину.. поэтому технология изготовления (штампа) - это засветка фотополимера в течение какого-то времени "с лица", чтобы получить рельеф, и ещё засветка "сзади"- чтобы получить основу, на которой, собственно, этот рельеф будет держаться.. Время засветки подбирается экспериментально, чтобы получить нужную "глубину"... Потом это всё промывается в воде, иногда даже со щёткой, чтобы смыть не застывший фотополимер.. (иногда ещё можно "подсветить" готовое изделие), вырезаешь, наклеиваешь на оснастку... готово! :)))
сержофан
а посоветуйте на каком принтере все это можно делать (марка )????? и какую еще программу можно использовать , кроме corel draw??? программу corel draw я не смог найти
Сообщение ArtDen »
Ну так печатай на любом принтере и используй любую программу для рисования :-)
Ну, делать можно на любом, только нужно, чтобы фотошаблон был плотный, и ещё "уплотнялся" хорошо.. (по- моему) лучше всего старый исправный лазерный принтер.. Они, в отличии от современных не экономят тонер, и дают толстый непрозрачный шаблон.. Марку просто так сказать невозможно, во- первых, их много, а во- вторых- некоторые не так то просто найти...
зы.. Я платы делал фотоспособом, и всё получалось прекрасно, пока однажды принтер (струйный Эпсон), на котором я печатал фотошаблоны, не "дал дуба"... Попытки купить ему замену, в конце концов привели к тому, что я отказался от фотоспособа при изготовлении ПП.. Перестал получаться плотный фотошаблон.. :dont_know:
сержофан
всем большое спасибо за консультацию
Сообщение iddqd84 »
Приветствую форумчан!
Вопрос по пленке для струйной печати.
Купил себе принтер HP с картриджем HP123. Разрешение 1200х1200.
А так же купил пленку Lomond 0708411. Не нравится её очень сильная шершавость и крупные белые кристаллы на рабочей стороне.
Края дорожек получаются сильно зазубренными, а в местах кристаллов, так вообще все прозрачно.
Пробовал печатать на пленке для лазерных и копиров - растекаемость не компенсируется даже наложением двух пленок.
Пользовался бы и дальше лазерным, но сильно подводит геометрия - плохо совмещаются противоположные стороны и ещё хуже - совмещаемость со свеловкой на CNC.
Вопрос - какую пленку лучше брать?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
