Хочу предоставить испытанную в работе схему на ШИМ-контроллере SG3525(КА3525). Seriyvolk давно уже посмеивается: «Сколько уже можно юзать этот тупой драйвер IR2153» Цель создания этой схемы: минимальная себестоимость и легкость в повторении. SG3525 не дорогая и распространенная микросхема, не такая требовательная к разводке, как к примеру IR2153. и не такая капризная как US3825. SG3525 почти то же самое(на мой взгляд) что и TL494, ну малость продвинутей. И как говорит Slabovik: нужно использовать все ее возможности.
Хочу сказать пару слов о главном: А главный советчик, консультант и ОТК – Seriyvolk. Так же огромная помощь в подробных разъяснениях и расчетах – Slabovik. Ну а я, всего лишь нарисовал схему, печатку и собрал в железе.
Так как в дальнейшей разработке этой схемы будет применена триггерная защита, а не икалка, то для питания микры будет использоваться 50Гц трансформатор или испытанная в работе дежурка на биполяре MJE13003, по схеме Старичка. Питание на биполяре хоть и дешевле(даже бесплатно, все из подручной комплектухи убитых БП) по сравнению с трансом, но хлопотнее.
Очень понравился в этом БП мягкий пуск, не сравнить как на IR2153. когда включаешь под нагрузкой, то аж дроссели дергаются. Так же уверенно срабатывает защита КЗ. А в дальнейшем продвижении, можно и стабилизацию прикрутить.
Наилучшие результаты ТГР на зеленых колечках. Расчет ТГР:
Варианты дальнейшего продвижения схемы. Схема дежурки:
Защита с подстроечником:
Триггерная защита:
Ну и пару фоток для тех кто собирает не по схеме, а по картинкам :
В архиве ПП в формате layout и схема в полном размере.
Серега Отличная работа.Многим на зависть.SG гораздо умней обычного драйвера. ПП сделаны в совершенстве. Сделано качественней чем заводское изготовление. Трансик на подпитку сетевой понравился.
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых.
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:29:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 05:23:33 Сообщений: 511 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Отличная работа! Мне интересно, почему выходные дроссели стоят только по плюсу и земле выходного напряжения? А еще поговаривали, что для УНЧ предпочтительней обмотка со средним выводом и четыре выпрямительных диода, нежели два двухполупериодных выпрямителя. Хотя для других целей может это и не важно.
Ребята, огромное спасибо за хорошие отзывы. Хочу и я сказать пару слов о работе этого ИИП. Сказать что БП работает хорошо, это не сказать ничего абсолютно. Собирал я много различных БП, в основном работают все. Но этот -песня, работает как швейцарские часы. Сегодня этот БП питал целый день один канал усилителя 400 Ватт, почти весь день на всю громкость(усь тоже проходил испытания) Градусов 40-45 была температура радиатора и чуть теплее был трансформатор. При максимальной громкости, падение напряжения на пиках по 3 вольта в плече. БП работал абсолютно без напряга.
Все эксперименты проводились на тестовой плате, после чего был собран на чистовую этот БП. Все собрано по печатке в архиве. никаких настроек не делал. только ради интереса ткнул щупом на затворы, сток/исток и замерял частоту -все красиво и в норме. В общем, блоком питания я доволен вполне. Прелесть его работы на словах не объяснишь. только повторивший эту схему сможет убедится в устойчивости его работы. Серый волк, спасибо тебе!!!!!!! Наш БП наилучший из всех что я собирал до этого. Та что там еще можно говорить, в первом посту я написал тех кто контролировали весь процесс тестирования. Думаю этим все сказано. Все вы их прекрасно знаете, так что сомнений в чудесной работе этого БП быть не может. Собирайте, результатом будете только довольны.
Конечно знаем Хочется также еще раз поблагодарить Старичка, который сделал возможным расчет трансформатора с баночкой колы в руке А вот и вопросы. Я как раз недавно начал читать про управление транзисторами с помощью ТГР. Информация в разных источниках не всегда сходится. Правильно ли я понимаю, что на частоте 50 кГц будет удовлетворительно работать и советское кольцо М2000НМ1? Есть и Epcos T38, проницаемостью 10.000, думаю, также сгодится? Вот зелёных колец пока нету (блин). Подозреваю, что через некоторое время мы соберем и обкатаем данный БП, и нам захочется киловаттной мощи В связи с этим интересно, сколько затворов может "тягать" данный ТГР? Сергей, никак не пойму по фото, как намотан ТГР. Вижу только витки, скорее всего, вторичных обмоток, намотанных витой парой. А где намотана первичная? На платке контроллера имеются конденсаторы по 22 мкФ. Не нашел их на схеме. Что это за конденсаторы?
Последний раз редактировалось mike000 Вс май 11, 2014 21:48:47, всего редактировалось 1 раз.
Правильно ли я понимаю, что на частоте 50 кГц будет удовлетворительно работать и советское кольцо М2000НМ1? Есть и Epcos T38, проницаемостью 2200, думаю, также сгодится? Вот зелёных колец пока нету (блин). Подозреваю, что через некоторое время мы соберем и обкатаем данный БП, и нам захочется киловаттной мощи В связи с этим интересно, сколько затворов может "тягать" данный ТГР? Сергей, никак не пойму по фото, как намотан ТГР. Вижу только витки, скорее всего, вторичных обмоток, намотанных витой парой. А где намотана первичная? На платке контроллера имеются конденсаторы по 22 мкФ. Не нашел их на схеме. Что это за конденсаторы?
1. Советское кольцо М2200 пойдет, но с проницаемостью не меньше 2000. 2. ТГР намотан тремя проводами МГТФ, скрученных дрелью. Одинаковое количество витков во всех обмотках. 3. Схема на 2 пары ключей уже есть, в железе не проверял, так что выкладывать здесь не буду. Но Seriyvolk дал добро на работоспособность. У кого будет желание рисовать ПП, схему скину в личку. 4. Дополнительные конденсаторы 22мкф стоят в питании микры. Не знаю как правильно выразится, наверно для компенсации емкости проводников.
Так вот где Серёга подевался! Всё этот БП до ума доводил. Ну что-ж, грандиозная работа, мои искренние поздравления! (Не знал, что ты платы на заводе заказывать стал )
Это так сделана развязка по питанию силовой и сигнальной части контроллера. Работать то оно скорее всего и без этой развязки будет нормально, но это "правило хорошего тона" в силовой схемотехнике. Раз контроллер допускает раздельное питание его силовой и сигнальной части - лучше это использовать, тем более, когда дело дойдёт до стабилизированного БП.
Okkupant писал(а):
Вот о тгр (GDT) написано
Да, написано там хорошо, но калькулятор имеет некоторую специфику, и новичкам лучше пользоваться примером расчёта, приведённым в первом посте Сергеем.
mike000 писал(а):
Есть и Epcos T38
Отличный выбор для ТГР! Практически самый лучший. И если это колечко реально Т38, то проницаемость его будет в районе 10000, а никак не около 2000. Советские кольца 2000нм работают в этом качестве, но хорошего результата добиться с ними очень и очень сложно, если вообще возможно. То же зелёное колечко из входного синфазного фильтра компового БП легко даст фору по качеству сигнала советскому ферриту.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk, спасибо!!! Твоя оценка для меня имеет огромное значения, так как осмелюсь назвать тебя, своим первым учителем в познании силовой электронике. и большую часть своих знаний получил от тебя . Кстати о печатных платах, и тут важный для меня совет тоже получил от тебя. а конкретно: перед нанесением на плату паяльной маски, приклеивать плату прозрачным скотчем. А я этот скотч ещё и растягиваю. при этом слой краски на плате получается еще тоньше. Плата хоть и не тянет на заводскую, но все же выглядит получше чем с под лазерного утюга. хотя Телекот эти художества не одобрит. Удивляюсь, как это он еще промолчал? может еще не увидел
я всегда использовал для ТТ кольцо 2000НМ, размер 20х12х6, никогда проблем у меня не было.
Володя, ты же вроде как модератор, и в твои обязанности входит внимательное прочтение и оценка (с т.з. модератора) материала. Видимо совсем стал (старый?) ленивый, раз не прочитал, что в данный момент обсуждалось колечко для ТГР. А ТТ в принципе вообще пофиг, на чём мотать, лишь бы не на куске деревяшки.
Grandfa писал(а):
А на выходе емкости 2200мкф хватит?
Тут не дело в самой ёмкости, гораздо важнее ESR применённых конднсаторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
