Как прошить программатор проттосса
Сообщение Elbandito »
Всем привет
Собрал программатор вот по этой схеме http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htm
Как его прошить чтоб заработал?
Сообщение KOSTYA »
Там вроде как все написано.
Или задайте более конкретно вопрос....
1. Другим программатором внутрисхемно/DIP? Или как выставить fuse для такого то программатора.
2. Или Вы пробовали так то и так, но не заработало...
и т.д.
Больше информации.
Да, там написано - для первоначального программирования управляющего МК замыкаем джампер J1 и подключаем внешний программатор через ISP разъем. Тут все понятно. А вот какой программатор лучше всего собрать для его прошивки? Главный вопрос в этом. На компе есть LPT порт, есть сам LPT разъем, и резисторы по 100-150 Ом, то есть все, что необходимо для простейшего программатора. Но вот что-то не хвалят этот программатор, даже в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=95091
Сообщение KOSTYA »
Я LPT-шным программатором никогда не пользовался, но если пишут, что работает, то шейте ним. Там и оболочки которые его поддерживают описаны, и как работать. Вы его уже спаяли, но он у Вас не заработал или как? Попробуйте пони прог. Так же есть bit-bang на ft232 в связке с оболочкой для avrdude люди используют. В общем вариантов масса. Если задача малой кровью решить вопрос с прошивкой этого, то смотрите в сторону схем с минимальным обвесом. Но учитывайте, что длина шлейфа не может быть слишком большей, что б свести с минимуму наводки.
Сообщение Eugene.Negrobov »
I'm on a huge rock, flying through space!
Если есть LPT, то шейте через "пять проводков" и не бойтесь... У меня "пять проводков" работают уже лет пять... Совсем недавно- мой "большой" программатор не смог зашить тиньку2313А, а "пять проводков" сделал это влёгкую.... Я пробовал шить "пятью проводками" и через PonyProg, и через Uniprof, только внимательно с фьюзами... А лучше всего, когда начинаете пробовать прошить, начинать не с "прошивки" а с "чтения", и самое главное- с чтения состояния фьюзов.. Например, я заметил, что PonyProg читает фьюзы "инверсно" по отношению к Uniprof, поэтому будьте внимательны, можно случайно так запрограммировать фьюзы, что восстанавливать МК придётся с "большими плясками"
Привет всем! В общем собрал 5-проводковый программатор. Включаю его в ЛПТ порт компьютера, подсоединяю через шлейф программатор протосса - на нем загорается светодиод, который сигнализирует о наличии питания на программаторе. Значит порт работает, все окей.
В коде-вижн АВР копирую файл прошивки для программатора протосса. Выбираю программатор STK200. Пробую прочитать фьюзы - он выдает вот такую ошибку, которая по-русски выглядит так:
Ошибка связи, пожалуйста, проверьте следующее:
1 - блок питания
2-тип программатора в настройках
3-правильность установки порта для принтера
4 - целостность самого чипа АВР
В чем тут может быть проблема?
ЛПТ порт так и не нашел ни где на компе в настройках, чтоб выбрать другой, стоит виндовс 7 - читал в инете - у многих проблемы с ней и ЛПТ портом. Да и по идее светодиод-то горит на программаторе - значит напряжение передает этот порт - значит работает.
По блоку питания - нужно ли дополнительно подключить 5 вольт на программатор протосса помимо того что на него и так идет 5 вольт через 5 проводковый программатор? По моему абсурд...
Я пользовался "пятипроводным программатором" на компьютере с ХР, программы- PonyProg и Uniprof...
У них есть настройки.. В Унипрофе можно даже пины менять...
Как эти программы работают в Вин7 - не знаю.... в ХР всё работает...
И где вы видели в "пять проводков" 5 вольт? Там :
1. res
2. mosi
3. miso
4. sck
5. gnd
От LPT пять вольт ну, никак не может поступать... МК нужно внешнее питание..
Странно... Тогда откуда брал питание светодиод на программаторе протосса при его подключении?
Поменял ради интереса МК на другую, такую же, и подключил программатор протосса еще и к ЮСБ - чтоб на него шло питание, на ЮСБ порту оно есть. Ну и потом подключил 5-проводковый программатор - в общем та же ошибка вылазит.
Попробуйте воспользоваться другой программой..
Потом, в винде есть такая "хохмочка"- программа не всегда "освобождает порт", а обращение другой программы к тому же порту вызывает ошибку.. Ну, например "порт занят".. или что- то ещё..
Uniprof у меня есть, тем более, что он не прописывается в системе, в отличии, от PonyProg- а.. только там надо с фьюзами аккуратно обращаться, по отношению (к понипрог-у, например) они инверсные...
То есть лучше юни-проф воспользоваться?
сейчас скачаю ее, попробую
Сообщение Martin76 »
Если есть LPT, то должен быть и СОМ. Программатор не намного сложнее 5 ти проводков, с Пони прекрасно работает
(86.76 КБ) 536 скачиваний
АлександрЛ писал(а):
Не получается через юни-проф - пишет что микроконтроллер не откликнулся, проверьте правильность подключения.
Martin76 писал(а):Если есть LPT, то должен быть и СОМ. Программатор не намного сложнее 5 ти проводков, с Пони прекрасно работает
КОМ порт есть, но надо же как-то этот заставить работать, разобраться в чем причина.
по ходу ЛПТ порт сдох только что - попробовал подключить только что светодиод - плюсом к второму выводу, а минусом - на массу - он не светится. Хотя должен.
Так в Унипрофе можно задавать любые пины от DATA0 до DATA9 и ответ (MISO) - с 10 по 15.. даже если один из данных "сдох", то можно другие использовать.. К тому же, при запуске Унипроф проверяет ответ от МК, и определяет, что за МК подключён.. Если он не определил тип МК, выдаст ошибку.. нажимаете кнопочку [LPT pins], и задаёте, что куда у вас подключено..
Да, ещё при подключении к LPT там должно быть 2 перемычки
у меня ИМЕННО ТАК подключено...
Александр
Сейчас выставил пины в соответствии со своей схемой - все та же ерунда - МК не откликнулся.
Перемычки есть, все как на схеме делал.
попробую завтра вот по этой схеме собрать для ком порта http://www.getchip.net/posts/delaem-com ... trollerov/
Последний раз редактировалось Elbandito Сб май 10, 2014 22:50:47, всего редактировалось 1 раз.
А питание на МК подаётся?
А в МК не может оказаться, что фьюзы установлены на внешний кварц или внешний генератор?
И ещё в БИОС-е желательно LPT установить как ECP/EPP (кажется, так :dont_know: )
В новых компах его обычно не настраивают...
Если у вас в наличии не один МК, то можно ещё пробовать другой МК подключить..
И попробуйте переназначить пины.. Там их всё- таки 8, а вам нужно всего 3..
Да, я подключаю программатор протосса к ЮСБ порту еще - светодиод начинает ярче светится. А к ИСП разъему подключаю уже 5-проводковый.
Не знаю насчет настройки фьюз на внешний кварц. Думаю - вряд ли, т.к. микросхемы новые абсолютно, в них не лазали. Но по схеме программатора протосса кварц у меня стоит на 12 000.
Сейчас почитаю про настрйоки ЛПТ через биос.
А джампер J1 в положение MOD вы переставить не забыли? Без RESET- а вы ответа от МК не получите!
А GND тоже надо от LPT заводить- а не от USB.. К тому же, "5 проводков" чувствителен к длинне проводков.. Рекомендуют как можно короче.. Правда у меня сантиметров 70, наверное, но говорят, что надо 25 - :))) И комп довольно старый- у него порты, вроде как помощнее были.. Резисторы проверьте- действительно ли 330 ОМ!! У меня через 100 Ом работает, а раньше вообще просто так работал...
Вернуться в «AVR»
