Дима,я тут поперевтыкивал ОУ-в I|U у меня безусловный лидер AD823
Что ты скажешь на это
( Интересуюсь проблемами качественного звуковоспроизведения с 1986 г . )
1. Колонка должна обеспечивать приемлемое звуковое давление на классических частотах - 31.5, 40, 63, 100 ..... гц, для залов - от 25 гц. Если поставлена задача крайней верности - ФИ исключен ( для мониторов ).
2. Для получения красивого звучания используем аналоговый многополосный эквалайзер, с не менее +- 12 дб - для
начальной коррекции АЧХ колонки и комнаты. Для тихого прослушивания может понадобиттся и 24 дб коррекция.
( Применение цифровых фильтров в этом узле считаю крайне неподходящим делом, 574УД1В х N - самое оно )
3. Для получения красивого и компромиссного звучания ставим Кубасе от 5 версии и подгоняем саундтреки под колонки - это не сложно, но для особых случаев этот подход не приемлем ( особо точный аккустический инструмент ).
4. Для ФИ не забываем принцип его работы - ставить перед басовым трактом колонки резистор с сопротивлением динамика - например, 4 ом и т.п., иначе ФИ превращается в источник проблем. На ламповых УМЗЧ роль этого резистора играет выходное сопротивление выходного каскада.
5. Для УМЗЧ необходимы измерения коэффициента искажений не на 50 гц и не на 1 кгц, а на 10 кгц - там то и начинается "срач". Для самых привередливых слушателей можно и фазу сигнала в УМЗЧ контроллировать - но это отдельная неслабая заморочка. ИМХО - 0.1% на 10 кгц - очень достойный результат, на КТ819 его не достигнуть в принципе.
6. На достаточно качественных колонках можете прослушать классический рок в МП3 и WAV - разница будет чудовищной, при ЛЮБОМ битрейте МП3 . А вот насчет джиттера - это уже крайне сомнительные придирки...
Коллекционирование радиодеталей
Я так полагаю, это была шуткаДля ФИ не забываем принцип его работы - ставить перед басовым трактом колонки резистор с сопротивлением динамика - например, 4 ом и т.п., иначе ФИ превращается в источник проблем. На ламповых УМЗЧ роль этого резистора играет выходное сопротивление выходного каскада.
С резистором ФИ как раз таки превратится в источник проблем. Упадет чувствительность, возрастет добротность, динамик раздемпфируется. Будет прилично гудеть, а баса не будет. Никаких резисторов последовательно с НЧ динамиком не должно быть.
При разработке фильтров стараются сделать как можно меньшим Re катушки, а то и вовсе подключить напрямую к отдельному усилителю, сделав фильтры активными.
Для ламповых УЗЧ нужно выравнивать импеданс акустики. Чем ровнее получится, тем лучше.
Ну почему, почему, ПОЧЕМУ!!! - любое обсуждение АС на Радиокоте обязательно сводится к обсуждению акустического оформления НЧ-звена?!!! Получить хороший звук на СЧ гораздо сложнее и интереснее! И - гораздо больше влияние "мелочей" на звук... Даже тип лакировки передней панели АС может быть слышен! Да что лак - форма болтика, крепящего корзину динамика - влияет на звук!
На ВЧ влияния "окружения" тоже очень велики, но чувствительность слуха ниже... Но, нюансов тоже полно, например, получение достаточно широкой диаграммы направленности. Многие просто не задумываются, как это влияет на звук...
Вот про эти "мелочи" и хотелось бы узнать побольше, и не только в теории, но и от практиков, сделавших за жизнь не одну АС!
Интересно, интересноAs писал(а):я, например, для себя уяснил смысл явления, называемого "феномен лампового звука"... Теперь мне не нужно тратить много денег, что бы убедиться в том, что хорошее звучание, в принципе, можно получить и без ламп...
Можно подробней? Какой усилитель для этого используется? Что в нём такого нестандартного? "Германий" + ТВЗ?
"Тратить много денег на хороший ламповый звук" - это миф, который родили ТДА-шники. У меня усил собран с лучшими деталями и по лушей схемотехнике, чем те, которые толкают за 2-3 килобакса. И я на него потратил... в 20 раз меньше
В общем, основная цена - это трансы на ТВЗ и обмоточный провод. И электролиты 330/450
1. Насчет работы ФИ с разными сопротивлениями источника сигнала - это всего лишь академическое предложение для экспериментов, с предполагаемым улучшением звучания от минус 20 до плюс 60%, в зависимости от конкретной конструкции колонки, для диапазона частот 31.5 - 63 гц. Оценка работы ФИ без предварительной обработки эквалайзером - пустая трата времени. Сделать идеальную колонку под все возможние режими прослушивания - нереально, надо применять комплексный подход.
2. Обращаю внимание реальных аудиофилов, что классический битрейт 44.1 кгц 16 бит имеет коэффициент нелинейных искажений на частоте 10 кгц - порядка 20% и более, по фазе - 20% и более.
Для битрейта 96 кгц 16 бит - соответственно, искажения на частоте 10 кгц порядка 10%,
для битрейта 192 кгц 16 бит - порядка 5% искажений на указанной частоте.
Все вышесказанное имеет отношение только к академической аудиофилии.
Битрейт ( компресс ) МП3 имеет искажения по всем диапазонам частот до 10% и более.
Однако винил, записанный до 1985 г. в СССР или до 1975 г. на Западе, имеет КНИ на частоте 10 кгц порядка 15%, не более,
при фазных искажениях - не более 20% ( фазные искажения зависят от конкретного типа железа при записи и приведены для общего ориентирования, могут существенно отличаться для разных фонограмм ).
3. Есть и экстремальное течение аудиофилии - когда оценивается психоделическая составляющая электронного тракта звукового комплекса. По-видимому, предполагаемый эффект тоже имеет место быть. Но ввиду чрезвычайной дороговизы правильного оборудования этой тематики, воздержусь от его обсуждения. ( Ориентировочно - мнооого К$ ).
Вопрос практикующим любителям колонок :
Что лучше ( при соответствующем перерасчете корпуса АС ) - 1 бас и ФИ, или 2 комплементарных баса, включенных в противофазе, установленных на передней панели АС ( для частоты 63 гц и мощности 5 W RMS ) ?
А где стоит у вас 823?Gigavolt писал(а):Дима,я тут поперевтыкивал ОУ-в I|U у меня безусловный лидер AD823Что ты скажешь на это
Этот с Орла давно не появлялсяUA3ELR писал(а):Для хорошего дела глупо копейки жалеть...
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 12, 2014 07:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Все просто. Потому что с этим, как обычно, проблемы. НЧ оформление зависит от параметров Тиля-Смолла, которые надо мерять. Т.е. НЕ мы определяем, а TSP определяют, какое оформление будет оптимальным для НЧ динамика. Делает это обычно 1 человек из 1000. Вот он вопросов не задает, так как знает что дальше делать. А остальные сидят на форумах и рассуждают о НЧ оформленияхAs писал(а):Ну почему, почему, ПОЧЕМУ!!! - любое обсуждение АС на Радиокоте обязательно сводится к обсуждению акустического оформления НЧ-звена?!!!
Сегодня не проблема найти 3"...5" качественный, ровный среднечастотник или широкополосник. Смотрите модели тех фирм, которые предоставляют наиболее полную информацию. Для меня в выборе среднечастотника были важны осевая и внеосевая АЧХ. Если данные по внеосевой АЧХ не предоставляются, я такой динамик ставил в конец списка. На внеосевой АЧХ хорошо видны мелкие резонансы, которые звук не скрашивают (портят).As писал(а): Получить хороший звук на СЧ гораздо сложнее и интереснее! И - гораздо больше влияние "мелочей" на звук... Даже тип лакировки передней панели АС может быть слышен! Да что лак - форма болтика, крепящего корзину динамика - влияет на звук!На ВЧ влияния "окружения" тоже очень велики, но чувствительность слуха ниже... Но, нюансов тоже полно, например, получение достаточно широкой
Передняя стенка АС несомненно влияет, и современные CAD программы позволяют смоделировать практически любую ситуацию. Моделирование здорово сокращает время и затраты . В самом то деле, не пилить же каждый раз новый корпус
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70735
Жаль, тут таких нет. Они все на Вегалабе сидят.As писал(а): Вот про эти "мелочи" и хотелось бы узнать побольше, и не только в теории, но и от практиков, сделавших за жизнь не одну АС!
Воо и я о том же!diman_d писал(а):Все просто. Потому что с этим, как обычно, проблемы. НЧ оформление зависит от параметров Тиля-Смолла, которые надо мерять. Т.е. НЕ мы определяем, а TSP определяют, какое оформление будет оптимальным для НЧ динамика. Делает это обычно 1 человек из 1000. Вот он вопросов не задает, так как знает что дальше делать. А остальные сидят на форумах и рассуждают о НЧ оформленияхAs писал(а):Ну почему, почему, ПОЧЕМУ!!! - любое обсуждение АС на Радиокоте обязательно сводится к обсуждению акустического оформления НЧ-звена?!!!.
Передняя стенка АС несомненно влияет, и современные CAD программы позволяют смоделировать практически любую ситуацию. Моделирование здорово сокращает время и затраты . В самом то деле, не пилить же каждый раз новый корпус.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Ну так хоть модельку расскажи.
Я так понимаю это компьютерный ЦАП.
Ссылку давал раньше. ЦАП стоит CS4398, выхлоп на ne5532, поменяю на ad823. Теперь надо с корпусом разобраться.
Ещё не могу понять из за чего щелчки при переключении трека и то не всегда.
Но вот дошло дело до фильтра.
С экономил я на одном кондере
, я купил 75-10 по 25 руб. можно было фирменные janzen купить по 300 руб.
но зато точность у наших фантастическая. потом покажу замеры. Ладно добавим советского дегтя в капиталистический мед
думаю чем клеить эту хрень на плате, силиконовым герметиком или ПВА?
сейчас примотаю все рыболовной леской и буду размянать счнч по совету Димы
всем физкульт привет на выходные
- (137.69 КБ) 323 скачивания
- (50.85 КБ) 338 скачиваний
Ничего страшного. Гораздо сильнее влияет на звук смещение раздела (от расчетного), чем %Brandname% конденсатора.Ратмир писал(а):Ладно добавим советского дегтя в капиталистический мед
Клеить кабельными стяжками.Ратмир писал(а): думаю чем клеить эту хрень на плате, силиконовым герметиком или ПВА?![]()
Дим зачем кабельными стяжками если у меня макетка
уже все просверлино! стяну леской, ни у кого так не было
леска на звук ни как не повлияет
на смещения разделов меня пока не переживай (сказал по армянски)
Ох сколько макетки ушло...
У меня прям сердце кровью оборвалось.
Андрей у меня 20 тыс. руб ушло только на комплектующие
про макетки в другой теме, здесь серьезнее
"Лампы"... "Германий"... Узко мыслим!Философский Кот писал(а):Интересно, интересноAs писал(а):...хорошее звучание, в принципе, можно получить и без ламп...![]()
