LM317
Сообщение Enman »
А 12ю В и 12-25ю Омами проверить тестер не судьба ?
Может, контакты реле тоже проверять - просто через резистор ток подать, раз "не дружится" тебе с тремя ножками ?... :)
Сообщение СЦБист »
Чем отличается LM317T от LM317AT, LM317BTG, LM317HVT
Что лучше ?
Сообщение Андрей Бедов »
Отличается маркировкой производителя. А так одинаковые.
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):А так одинаковые.
Не совсем. Например HV допускают бОльшее входное напряжение, это же относится и к LM2576, 2596 и др.
Сообщение Леонид Иванович »
Не только в HV дело. Все они имеют разные допуски на параметры. Но если вопрошающему лень почитать datasheet, почему кто-то это должен делать за него?
Сообщение СЦБист »
Мне главное что-бы формула для расчетов токов и напряжений на выходе была одинакова для всех микрух этой серии.
Если уж так хотите соблюдать три нуля после запятой, тогда действительно загрузите справочный лист на Ваш конкретный экземпляр. В нём расписаны формулы расчёта.
На практике эта формула подходит для всех букв 317.
Придумываете себе проблему там, где её нет.
Сообщение СЦБист »
мне нужна большая точость
Если нужна большая точность, тогда есть смысл сделать генератор тока на ОУ и транзисторе. Можно будет взять приличный опорный источник, к тому же он не будет нагреваться, как в случае с LM317. ОУ тоже можно взять прецизионный. А датчик тока взять поменьше номиналом, чтобы уменьшить его нагрев и, соответственно, влияние ТКС.
Сообщение СЦБист »
так что-ли?
(9.51 КБ) 663 скачивания
Сообщение СЦБист »
У меня вопрос в следующем
На выходе LM317 ток 1А при сопротивлении нагрузки 1Ом. Напряжение на входе МС 12В.
Какой ток на входе МС ?
Напряжение на выходе получаетсчя 1В. Напряжение на МС 11В.
LM317 в роли генератора тока - двухполюсник. Поэтому входной ток равен выходному.
Сообщение СЦБист »
Спасибо. Теперь понял почему у меня кипел выпрямительный мост при токе 1А.
Это, что на МС 11 Вт ?
Сообщение nirq »
Например HV
может оказаться декоративной надписью на корпусе. Как дополнительная услуга за соответствующую доплату.
СЦБист писал(а):Это, что на МС 11 Вт ?
Да.
nirq писал(а):может оказаться декоративной надписью на корпусе
С чего бы это? Не верите в datasheet-ы?
Сообщение СЦБист »
Значит надо уменьшать входное напряжение, что-бы уменьшить мощность потребления МС.
Да. Достаточно разности в три Вольта между входом и выходом.
Сообщение nirq »
Верим в здравый смысл "производителя": если покупашка готов доплатить за то же самое, но с другими буквами... "зачэм выно нэт? выно эст, наклэйкы кончилыс!"
К.О.
Ерунду говорите. Производители соблюдают параметры продукции согласно datasheet.
Сообщение nirq »
"Производители". Палатка на рынке, мэйд ин чайна, давно торгую меня тут все знают пока никто не возвращал, дефолт сити, оптовый дистрибьютор, офис, мэнеджер, чай - кофе - счёт на юрлицо по безналу, ориджинал бренднэйм онли, сельпо в райцентре, ну дайте хоть что-нибудь из наличия, алиэкспресс ебэй, помыл ацетоном маркировка слезла, головой об стенку. Про что чат?
Вон тут рядом опубликован станок для лазерной перемаркировки из говна, палок и старого принтера. Только нахрен он нужен, если можно сразу на заводе заказать любые буквы, хоть "здесь был вася".
Последний раз редактировалось nirq Вс май 11, 2014 22:05:50, всего редактировалось 1 раз.
