Операционный усилитель в Мультисиме
Сообщение СЦБист »
Здравствуйте!
Собрал следующие схемы. Не могу понять каким образом через выход ОУ U1 и U2 ток протекает в обоих направлениях.
У меня-же однополярное питание ОУ. По идеи открыт только верхний транзистор выходного каскада ОУ. :shock:
(190.61 КБ) 1071 скачивание
(190.41 КБ) 5225 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Оно никуда и не протекает.
Вы включаете ОУ как повторители напряжения. Тем самым формируя напряжения на концах R1.
В первом случае 5В-9В=-4В
Во втором 9-8=1В
Фирштейн? Зрозуміло? Понятно? :tea:
Сообщение СЦБист »
скажите каким образом протекает ток в ОУ? Он - же должен каким-то образом уйти на землю :shock:
Сообщение EternalEngine »
ОУ может служить как источником, так и приёмником тока.
на картинке 2 от ток потечёт из u1 в u2, на 1 наоборот.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/
Пища для размышлений. Как будет называться тип питания, если в качестве источника использовать вместо одной батареи на 12 вольт, а две последовательно соединённые по 6? Может всё зависит от того, что принимать за точку отсчёта, другими словами за 0 вольт или за землю? :roll:
СЦБист писал(а):скажите каким образом протекает ток в ОУ? Он - же должен каким-то образом уйти на землю :shock:
Вот например типовая схема, можете разобраться как там что течет.
http://elteh-student.com/blok_shema_ou__33_304.html
Лучше то, что вам посоветовали почитайте. Типовые применения, схемы включений и т.д.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B5%D0%B9
В журналах радиолюбитель от 2000.01 и далее приводится цикл статей об ОУ
Сообщение СЦБист »
Gisteresis, если даже за приер взять схему ОУ http://elteh-student.com/blok_shema_ou__33_304.html, то как при запитке ОУ однополярным питанием и вышеприведенных схемах в одном случае открыт Т7 - в другом Т8 ?
Или за счет ОС в одном случае открыт Т7 - в другом Т8.
Вы не вкуриваете. Я же написал, ОУ работают в вашем случае как повторители напряжения, тоесть что на входе то и на выходе.
Соответственно на выходе одного 5В, на выходе другого 9В, эти выходы соединены через резистор, на котором таким образом и формируется разность потенциалов.
Это не в ОУ ток течет, это через резистор ток течет (обратной полярности, на чем вероятно вас клинит). И на резисторе может быть таким образом как прямое приложение напряжения так и обратное.
А в ОУ там четко в вашей схеме однополярное питание и на выходе может быть от 0 до 12 (Условно, если предположить что это идеальный reil-to-reil).
Работает он как компаратор на который подали ОС и он следит чтобы на выходе было тоже самое что и на входе.
Рассмотрите ОУ как компаратор, посмотрите как работает обратная связь.
Причем не смотрите на внутреннее устройство. Просто руководствуйтесь работой компаратора. Если вход "-" меньше "+" по напряжению, то компаратор выдает 1 (полное питание). Но когда он выдает полное питание, напряжение на выходе начинает взлетать до него, за счет ООС рано или поздно "+" становится меньше чем "-" и лог 1 снимается с выхода. Процесс продолжается.
Сообщение СЦБист »
Я в курсах, что ОУ работает как повторитель за счет ОС.
И то, что напряжение на резисторе равно разности выходных потенциалов ОУ.
Ток течет туде, где потенциал меньше.
Исче раз говорю, как выходит ток на землю ? Первый закон Кирхгофа исче никто не отменял.
СЦБист писал(а):Исче раз говорю, как выходит ток на землю ?
Операционник управляет выходными ключами. Когда ему нужно выставить +питания тогда Т8 закрыт, Т7 открыт. Когда надо землю наоборот. Они в связке работают.
Т8 связывает выход с минусом питания, то есть с землей в вашем случае.
Сообщение СЦБист »
Вот я и хочу понять как ОУ в зависимости от направления выходного тока открывает нужный транзистор.
ОУ ведь не имеет интелекта. Может за счет обратной связи?
1. ОУ не имеет представления о том какой тип питания использован в вашей схеме.
У него всего два провода питания, значит для него любое питание однополярное.
2. Ваша ошибка в том, что вы рассматриваете выходной каскад отдельно, от всей управляющей схемы ОУ.
3. Выше я приводил ссылку, где подробно описан принцип действия операционного усилителя.
Говоря коротко, ОУ это такой прибор, единственный смысл жизни которого заключается в сохранении равенства потенциалов на его входах.
Теперь рассмотрим вашу первую схему по шагам.
Для простоты временно уберём резистор R1.
Т.к. выход накоротко соединен с инвертирующим входомо, ОУ будут вынужден установить на выходе такое напряжение, чтобы потенциал инвертирующего (-) входа был равен потенциалу неинвертирующего (+) (8В и 9В для U1 и U2 соответственно).
Для этого ОУ приоткроет транзистор Т7, и ток потечёт через него во вход (входы ОУ потребляют ток, хоть и совсем незначительный). Пока понятно.
Теперь вернем на место R1. Напряжение на - входе U1 стало больше, чем на +, поэтому ОУ в стремлении сохранить равенство будет вынужден захлопнуть транзистор Т7, но этого оказывается недостаточно, т.к. надо спустить часть тока на землю, чтоб на - входе снова оказался потенциал 8В. Для этого ОУ приходится приоткрыть Т8 и спустить через него "лишний" ток. Теперь - вход U2 оказывается ниже +, поэтому U2 ещё сильнее открывает Т7. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока в делителе напряжения, образованного Т7(U2), R1, Т8(U1) не установится равновесие.
СЦБист
В нагрузку еще можете изучить работу токового зеркала - основу ОУ. Дифференциальный каскад.
EternalEngine писал(а):смысл жизни которого заключается в сохранении равенства потенциалов на его входах.
Хотя бы смысл жизни микросхемы нашли. :)))
И еще раз повторю, на практике это все как то не особо интересно без рассмотрения ОС. А вот схемотехнические решения всевозможных вариантов включения ОУ, вот это полезно.
(Конечно не отговариваю от препарирования ОУ, это конечно тоже не помешает знать для общего развития.)
Сообщение falkonist »
У-у-у-у... Как всё запущено...
Просвещайтесь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Там всё расписано.
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):Для этого ОУ приоткроет транзистор Т7, и ток потечёт через него во вход
Как может ток течти во вход , раз там транзисторы типа p-n-p ? может ток течет от входа к выходу ?
pnp вообще то T8 транзистор а Т7 npn
Сообщение СЦБист »
я имел ввиду транзисторы дифференциального каскада.
как я понял ток в цепи базы течет всегда в одном направлении независимо от полярности на базе транзисторов Т1-Т2. За счет генератора тока Т9
Действительно, странная схема.
Вот правильная
Gisteresis писал(а):СЦБист
Сообщение СЦБист »
Спасибо за схему.
Все, что сказанно выше понял.
Скажите мне как работают транзисторы Q1-Q2 при подачи на их базы отрицательного потенциала относительно земли? по идеи они должны быть закрыты. для открытия этих транзисторов ток должен идти от базы к эмиттеру.
немного помозговал. так что-ли идет ток - при отрицательном потенциале на базе?
(80.94 КБ) 765 скачиваний
Главное чтобы отрицательный потенциал не был ниже отрицательного питания.
На самом деле ОУ не знает что у вас двухполярное питание. Он думает, что земля это V-. Т.е. вашу землю он воспринимает, как половину питания.
Например, если ОУ запитан двуполярным питанием с батареями по 6В, то ОУ считает, что он запитан однополярным напряжением 12В. Землю ОУ воспринимает как потенциал 6В относительно своего V-. А если на вход подать, например, -2В, то ОУ воспримет его, как 4В относительно V-.
Сообщение СЦБист »
Спасибо большое- вроде понял.
ну, а если так? на базы подаю отрицательные потенциалы. питание - однополярное
(64.24 КБ) 786 скачиваний
