опережение Саруман на Минск.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Desutorakuta
Re: опережение Саруман на Минск.
Сообщение Desutorakuta »
А чем не устроила схема на лмке?
Всё таки это сложно назвать компаратором, из-за внутреннего формирования опорного напряжения. К тому же из за разных уровней внутреннего опорного напряжения для внутренних компораторов, если я правильно разобрался с устройстрвом 555, должен формироваться гистерезис входного сигнала.
Да, я как раз тот радиолюбитель, который ни разу не держал в руках эту микросхему.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
san4ooos
Сообщение san4ooos »
АТМ писал(а):drekhaker, схема датчика на ne555 моя, и взял ты её с нашего форума http://www.ru-moto.ru/
Микросхема включена как компаратор.
До неё была другая
А вот и мой старый датчик, работает и по сей день.
А вот как работаетhttp://www.youtube.com/watch?v=SF4z5HmIyNg
да вы наверно его уже видели!
где такой датчик можно взять?
АТМ
Сообщение АТМ »
Desutorakuta, на видео работает датчик как раз на LMке.
Стремлюсь что бы схемы были доступнее для повторения, поэтому схема на 555, содержащая меньшее количество элементов, более предпочтительнее.
А про 555 прочитай в сети про неё много информации, ознакомься с даташитом...
Desutorakuta
Уже бегло ознакомился, спасибо.
Es werd Hölle.
АТМ
Сообщение АТМ »
san4ooos, он самодельный! ознакомится с процессом изготовления можно здесь http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=3472
Конечно ничто не мешает использовать и заводской датчик, типа такого
желательно с увеличенным расстоянием между излучателем и приёмником, дабы его не размолотило модулятором при износе подшипников коленвала или различных резонансах при работе двигателя, модулятор может просто начать вибрировать.
san4ooos
А чем хужэ датчик холла?
АТМ
Сообщение АТМ »
san4ooos, Холл это магнитный датчик, то есть он чувствителен к магнитному полю. Если его поместить близко к магнитному полю он не сможет нормально работать, в конкретном случае при установке его на крышку генератора будут пропуски зажигания если вообще оно будет, оно вам надо ей богу, вы согласны метр ехать, два толкать...
Поэтому тут нужна оптика или стоковый топорный индуктивный датчик...
От индуктивного я отказался в пользу оптики и нисколько не пожалел! правда и у самого были опасения что он где нибудь далеко от дома навернётся, ан нет работает зараза... а многие до сих пор трындят да мол засорится, грязью замажется и привет... приехали. ни чё подобного...
san4ooos
АТМ писал(а):san4ooos, он самодельный! ознакомится с процессом изготовления можно здесь http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=3472
не дешовый блин((
san4ooos
[quote="Desutorakuta"]PIC16F628A заведется на трёх вольтах, PIC16LF628A (если найдете) - от двух.
а PIC16F84 та вроде от 2вольт тоже?
pcb
Сообщение pcb »
сам ТС предпринимает какие либо шаги?
Последний раз редактировалось pcb Пн май 12, 2014 17:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
san4ooos
АТМ посмотрел процес изготовления, да конечно двусторонняя печатка отпугнула, так как недавно более менее научился делать односторонние.
но всеравно хотелось бы сделать, на макаке стоит камутатор БКС 261.3734 ниже схема, получаеться чтобы подключить датчик к нему необходимо использувать так называемый "преобразователь"?
чем выпиливали паз под модулятор на гене?
(71.48 КБ) 460 скачиваний
drekhaker
Сообщение drekhaker »
san4ooos
А как по мне, так в качестве преобразователя подойдет обычный кт315, если питание через него подавать после стабилизатора... Или об этом и идет речь? :)
Desutorakuta
san4ooos писал(а):PIC16F84 та вроде от 2вольт тоже?
84'ый он на напряжение 4.5-5.5, так что нет. :))
Es werd Hölle.
san4ooos
:cry: у меня уже есть такой, нужно будет что то потом переделывать..
san4ooos
drekhaker писал(а):san4ooos
речь идёт об этом http://f-page.ru/fp/6dc731ee630c4a678da8864da25a926b
может оно и одинаково, я просто не очень разбираюсь в этом.
san4ooos
drekhaker
как успехи?
drekhaker
Пока не могу вырваться в гараж для замеров... работа не позволяет... Скоро буду допаивать ФУОЗ и датчик на КМОП версии 555 таймера (он же 7555) :) чтобы запустить его без батарейки... Удовольствие сказать не дешевое, поскольку отвалил за него 20 грн (тобишь почти 2 доллара), при стоимости обычного таймера в 3 грн :(
san4ooos
я на выходных думаю посмотреть как пока можно заменить на оптику стандарт а потом буду сфуозом тягаться
san4ooos
drekhaker писал(а): датчик на КМОП версии 555 таймера (он же 7555) :) :(
по какой схеме делаете?
drekhaker
Делаю по схеме которую дал АТМ, с управляющим плюсом, потому что именно он в нашем случае он и нужен...
Кстати АТМ, большое спасибо за схему!!! :) А то я только дочитался что схема твоя :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
