Не могу найти ошибку в УНЧ
Enman
Re: Не могу найти ошибку в УНЧ
Сообщение Enman »
RadioNoob писал(а): сейчас у Т2 на коллекторе 9,6 вольт а на средней точке Т3и Т4 3 вольта
Каким боком замена МП38 могла повлиять на указанное ? Или где-то пропаялось во время замены или неправильное измерение выложено...
АлександрЛ
Enman писал(а):Каким боком замена МП38 могла повлиять на указанное ? Или где-то пропаялось во время замены или неправильное измерение
Обыкновенным боком... Коэффициент усиления у транзистора другой, и он совпал с "авторским"..
Там же есть R8, который надо подбирать, чтобы рабочую точку каскада получить... А его номинал зависит от h21 транзистора..
Enman
Сообщение Enman »
Не , ну тут одно из двух : или я тупой (что тоже возможно) или тот, кто мне ответил.... :)
Borodach
Сообщение Borodach »
RadioNoob писал(а):
Но, проблема с искажениями при подаче уровня звука выше 40% осталась прежней, есть подозрения что причина в том что питаю от компьютерного блока питания, но не уверен, так как это не шум, а именно искажение, басы как бы "пердят" :))) и крехтят.... проверял на 3-ёх динамиках, одно у то же...
Попробуйте увеличить С4 раза в два-три, должно помочь, но в любом случае, вы не получите бОльших мощностей с таких транзисторов ... :)
АлександрЛ
RadioNoob писал(а):Проблема решена! Исправилась заменой МП38А. Теперь на средней точке 6,12 Вольт! :music:
вообще- то вот это сообщение пришло позже..
По поводу искажений- осциллографом бы посмотреть...
RadioNoob
Сообщение RadioNoob »
Enman писал(а):Не , ну тут одно из двух : или я тупой (что тоже возможно) или тот, кто мне ответил.... :)
Я хз, измерил всё как надо и написал сюда.....факт в том что 6 вольт появилось когда я отпаял и заменил мп38а
Так как я начинающий всё может быть, может на самом деле плохо пропаялось, так как отверстия на плате мягко говоря большие (сверла тоньше под рукой не было)....
Окей попробую :)
Да и на счёт мощности, если честно она устраивает :))) Делал я этот усилитель ради эксперимента так сказать, и усиливает он очень даже хорошо, вот если бы только искажения на большой громкости исчезли :))) Попробую как Вы сказали поставлю конденсатор побольше :))
Не понял, что Вы имеете ввиду "пришло позже" ?
Да и осциллографа нету к сожалению :( Поэтому не смогу посмотреть...
АлександрЛ
Это я для Enman писал..
Хотя тоже не понял- на схеме измерянные напряжения проставлены, так вот на коллекторе VT2 (9.6 в) и на точке соединения эмиттеров выходных транзисторов (3 в) не может быть такой разницы напряжений.. Там должно быть почти одинаково...
Borodach
Возможно ТС где-то ошибся ... :)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
12 вольт питание, усь не мостовой, потолок чистой мощности в принципе около жалких 3вт. на динамик 4ом, если не меньше (а, тут, скорее всего, меньше). Намек ясен?
As
Сообщение As »
На транзисторах, указанных в схеме, и трёх ватт не получить! Более того, при 12 вольт питания нагрузка в 4 ома им противопоказана - сгорят, к чёрту... :dont_know:
HariusHek
А мост тем более противопоказан.
К тому же, радиаторы приладить к этим сарделькам не так-то просто.
АлександрЛ
HariusHek писал(а): К тому же, радиаторы приладить к этим сарделькам не так-то просто.
А я видел ГТ402 ГТ404 с радиаторами... Такая "гармошка" надетая...
"мощи" у этих транзисторов всего- то 0,6 ватта...
HariusHek
Раньше можно было у станочников хоть медные заказать...
Я делал и спиральные торы в 2-3 этажа из проволоки, но это не очень помогало, контакт с корпусом малой площади.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Это не те транзисторы, которым нужны настоящие радиаторы. Они больше чем ват, а лучше пол-ватта в принципе не должны уметь. Как ни охлаждай. У них и внутри строение к этому не готово.
Возьми П217 если хочешь именно германий. это можно и на радиатор. и пять ватт снять и вообще..
И ты врёшь!!! © Vladisman
sstvov
Сообщение sstvov »
У этого усилителя слишком мало усиление по току, вот он и пердит при большой мощности. Не справляется с низкоомной нагрузкой. Туда бы еще пару транзисторов в выходной каскад добавить.
