Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение TIGR »
Отправьте :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение vladimir49 »
TIGR писал(а):Лишний :)))
Как раз нет. Из трёх измерителей получается система можеритарного принципа сравнения. А её приимущества очевидны, перед одноканальным измерением. :tea:
Сообщение TIGR »
Предлагаю хорошие резисторы для калибровки
http://www.ohmite.com/cat/res_fcsl.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Тестируем пленочный конденсатор CMPS 3мкФ/450в
http://img.radiokot.ru/files/58840/c89mkb9og.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Было бы куда интереснее, наравне с тестируемыми конденсаторами, протестировать и сам ESR-meters. На предмет определения порога начала искажений результатов измерений, при параллельном подключении к конденсатору активных и индуктивных сопротивлений. :dont_know:
Сообщение TIGR »
Был достигнут в моей практике результат 300мкОм по двухпроводной схеме.Дальше стало не интересно :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Придет время сравним с чудо микроомметром :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/c9g8n75an.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Раз речь идет об измерителях ESR (у меня его ещё пока к сожалению нет), причем определенной марки, то хотелось бы получить ответ от пользователей на конкретный вопрос: что будет показывать ESR-meters данной модели, если вместо конденсатора подключать активные сопротивления 0,01-1,0 Ом? Фото проведенных измерений желательны, дабы исключить лишние рассуждения.
Сообщение TIGR »
к сожалению нет
Но аппетит зверский :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Но аппетит зверский :wink:
Что здесь сказать :tea: ну оОчень "умная" реплика :sleep:
Сообщение bob1 »
vladimir49 писал(а): вместо конденсатора подключать активные сопротивления 0,01-1,0 Ом?
Esr метр это по сути измеритель активного сопротивления. Он должен показывать номинал подключаемого сопротивления.
Ну да, какое-то сопротивление он должен показать. Но меня ещё больше интересует, что покажет ESR-метр по ёмкости?
Ведь например, некоторые мультиметры (без измерителей ESR), при подключении активных сопротивлений (вместо конденсаторов), начинают показывать несуществующую емкость, причем чем меньше сопротивление, тем больше показывает ёмкость.
Сообщение bob1 »
vladimir49 писал(а): Но меня ещё больше интересует, что покажет ESR-метр по ёмкости?
Покажет активное сопротивление конденсатора( ESR), а реактивную составляющую сопротивления (емкость) он должен отделить!!
Сообщение TIGR »
Транзистортестер.Конденсатор LOW ESR
http://img.radiokot.ru/files/58840/cbj6kaonl.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Тестируем транзистортестер.Конденсатор LOW ESR
http://img.radiokot.ru/files/58840/cbmo6f672.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/cbmk0k6u6.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Я бы тоже к этому склонился, но пока нет ответов от реальных пользователей :dont_know:
Сообщение TIGR »
По сравнению с ESR60 у транзистортестера для меня бонус.Измерение в цифре ESR >20Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/c9gkd6mp8.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Транзистортестер.Внутрисхемное измерение конденсатора
http://img.radiokot.ru/files/58840/ccofckakd.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/ccogzplce.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Транзистортестер.Пленочный конденсатор К73-17 4,7мкФ
http://img.radiokot.ru/files/58840/cdlk0shzg.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Резистор 0,01Ом 1%
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/ckvoixusq.JPG
Пинцет ESR/mO
http://img.radiokot.ru/files/58840/ckvk3fne7.JPG
Японский конденсатор 1000мкФ/50в
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/cl0zb0okd.JPG
Пинцет ESR/mO
http://img.radiokot.ru/files/58840/cl14qsimd.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
