Умножители и пребразователи напряжения
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Как из +5 вольт получить +8 и -4 вольт ?
Желательно простой схемой. Ток небольшой - до 50 мА.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
в схеме будут как минимум 3 детали для каждого напряжения - мозг, дроссель и кондер. Если фиксирующего диода нет в мозге - тогда и он тоже будет присутствовать.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
Сообщение Оne »
Уважаемый AVR, попробуйте воспользоваться таковой идеей.
Преобразователи.rar
(7.4 КБ) 2820 скачиваний
Вечно гонимый
Отличные простые схемки DCDC преобразователей на логике и удвоителях напряжения. Думаю такт можно и от МК взять, а удвоители каскадировать в разумных пределах.
Спасибо!
Сообщение Сэр Мурр »
Можно поставить две микросхемы- конденсаторные преобразователи наряжения ( марку вспомню завтра). Одна будет работать как удвоитель, вторая- как инвертор. Всё зависит от схемы включения. Дросселей-нет, нужны только внешние конденсаторы. М\С- корпус ДИП8
Вечно гонимый
вот нашел простую но мощную схему
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c0608ed6c484fbd56jpg
Сообщение dx40 »
Еще простой вариант чтоб не заморачиваться - взять два готовых DCDC преобразователя от 10 мегабитных сетевух. Вход 5в, выход 9. Выход изолированный, соответственно можно получить +14, +9, -9, -4 относительно земли.
Сообщение Мышонок »
Токи нужны большие? Если не очень, то можно обойтись одной микросхемой КР1168ЕП1 (ICL7660 и более новых ADM660, ADM8660, MAX660) и тремя конденсаторами. При входном +5В получим +9В и
-5В. Правда ток будет где-то до 30 мА примерно. В выходные набросаю схемку и если удастся :( , отправлю :) . Ток можно и побольше получить, если конденсаторы большей ёмкости поставить.
Сообщение Мышонок »
Фу, ты, кот лукавый попутал :oops: Ясно же сказано: 50 мА. Но по-моему можно и это на ICL7660 сделать. А также подумаю как от +5В на ICL7660 сделать -9В и -5В - "вдруг кому симпатический порох потребуется?" :) .
Сообщение Мышонок »
Тут у меня немножко свободного времени случилось :)) - выполняю обещанное. Схема преобразователя +5В/(+9В, -5В) в прицепе. Ну, а если 8 и 4 В получить треба, ничто не мешает подцепить ещё пару диодов на выходы :) . А при большом токе она и так 8 и 4 давать будет. К сожалению не могу прицеп отправить :cry: Попробую послать Верховному Коту.
Последний раз редактировалось Мышонок Пт окт 20, 2006 11:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мышонок »
Ур-р-ра!!!!! :)) прицепил!!!!! :))
Преобразователь на КР1168ЕП1.rar
(6.7 КБ) 2081 скачивание
Сообщение Мышонок »
ЗЫ! В комментариях к схеме Преобразователь на КР1168ЕП1 я С1 (по поводу необходимости установки) С3 обозвал :oops: !
Сообщение Aheir »
2 Сэр Мурр:
По-моему, емкостные преобразователи (зарядовые насосы) здесь не выдюжат по току...
Буду рад ошибиться, может, уже есть такие микры
Да Мышонок уже всё сказал, мне добавить нечего. Если нагрузка точно 50 мА, то ICL7660 не вытянет требуемого напряжения.
Сообщение Spider »
Вот нужно записатьт 4 ОУ (в частности какой-то 224 -> 4 в 1) запитать от +9В и -9В. На входе имеем импульсный БП с Uвых = 5-15В с 200mA.
Помогите :)
Вечно гонимый
Вот придумал и смоделировал схемку из +15 вольт делает +24 вольта на нагрузке-резситре 22 ом
Генератор на таймере 555 примерно 20 КГц затем эмитерные повторители на парах кт3102 - кт3107 и кт816 - кт817 и потом удвоитель напряжения на диодах шоттки более 3А.
Файл симуляции в MicroCap 8 прилагается. (будет работать и в демо версии)
dcdc_15V_to_24V_1A.rar
(4.95 КБ) 1429 скачиваний
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru Сб окт 21, 2006 17:51:41, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
вот скриншот симуляции - 24 вольта зеленая линия.
(236.85 КБ) 1871 скачивание
Вечно гонимый
вот преобразователь на таймере 555 и двух дарлингтонах tip140 tip145 (можно tip120 tip125) создает из +15 вольт +32 вольта 2 ампера. Диоды шотки на ток 3А и более.
файл для симулятора МикроКап
555dcdc_2dub_15V_to_32V_2A_tip140-tip145.rar
(5 КБ) 1812 скачиваний
Правильной дорогой идёте, товарищи! Я делал на таком принципе удвоитель напряжения на ток 2 ампера.
Замечания к схеме АВР123: вых. ток 555 микры- 200ма, можно обойтись без схемы Дарлингтона. :evil:
Вечно гонимый
они же разные бывают - есть и на 10 мА.
