Желательно простой схемой. Ток небольшой - до 50 мА.
Умножители и пребразователи напряжения
Как из +5 вольт получить +8 и -4 вольт ?
в схеме будут как минимум 3 детали для каждого напряжения - мозг, дроссель и кондер. Если фиксирующего диода нет в мозге - тогда и он тоже будет присутствовать.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Уважаемый AVR, попробуйте воспользоваться таковой идеей.
- Преобразователи.rar
- (7.4 КБ) 2856 скачиваний
Отличные простые схемки DCDC преобразователей на логике и удвоителях напряжения. Думаю такт можно и от МК взять, а удвоители каскадировать в разумных пределах.
Спасибо!
Спасибо!
вот нашел простую но мощную схему
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c0608ed6c484fbd56jpg
Еще простой вариант чтоб не заморачиваться - взять два готовых DCDC преобразователя от 10 мегабитных сетевух. Вход 5в, выход 9. Выход изолированный, соответственно можно получить +14, +9, -9, -4 относительно земли.
Токи нужны большие? Если не очень, то можно обойтись одной микросхемой КР1168ЕП1 (ICL7660 и более новых ADM660, ADM8660, MAX660) и тремя конденсаторами. При входном +5В получим +9В и
-5В. Правда ток будет где-то до 30 мА примерно. В выходные набросаю схемку и если удастся
, отправлю
. Ток можно и побольше получить, если конденсаторы большей ёмкости поставить.
Фу, ты, кот лукавый попутал
Ясно же сказано: 50 мА. Но по-моему можно и это на ICL7660 сделать. А также подумаю как от +5В на ICL7660 сделать -9В и -5В - "вдруг кому симпатический порох потребуется?"
Тут у меня немножко свободного времени случилось
- выполняю обещанное. Схема преобразователя +5В/(+9В, -5В) в прицепе. Ну, а если 8 и 4 В получить треба, ничто не мешает подцепить ещё пару диодов на выходы
. А при большом токе она и так 8 и 4 давать будет. К сожалению не могу прицеп отправить
Попробую послать Верховному Коту.
Последний раз редактировалось Мышонок Пт окт 20, 2006 11:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Ур-р-ра!!!!!
прицепил!!!!!
- Преобразователь на КР1168ЕП1.rar
- (6.7 КБ) 2110 скачиваний
ЗЫ! В комментариях к схеме Преобразователь на КР1168ЕП1 я С1 (по поводу необходимости установки) С3 обозвал
2 Сэр Мурр:
По-моему, емкостные преобразователи (зарядовые насосы) здесь не выдюжат по току...
Буду рад ошибиться, может, уже есть такие микры
Вот нужно записатьт 4 ОУ (в частности какой-то 224 -> 4 в 1) запитать от +9В и -9В. На входе имеем импульсный БП с Uвых = 5-15В с 200mA.
Помогите
Помогите
Вот придумал и смоделировал схемку из +15 вольт делает +24 вольта на нагрузке-резситре 22 ом
Генератор на таймере 555 примерно 20 КГц затем эмитерные повторители на парах кт3102 - кт3107 и кт816 - кт817 и потом удвоитель напряжения на диодах шоттки более 3А.
Файл симуляции в MicroCap 8 прилагается. (будет работать и в демо версии)
- dcdc_15V_to_24V_1A.rar
- (4.95 КБ) 1461 скачивание
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru Сб окт 21, 2006 17:51:41, всего редактировалось 1 раз.
вот скриншот симуляции - 24 вольта зеленая линия.
- (236.85 КБ) 1905 скачиваний
вот преобразователь на таймере 555 и двух дарлингтонах tip140 tip145 (можно tip120 tip125) создает из +15 вольт +32 вольта 2 ампера. Диоды шотки на ток 3А и более.
файл для симулятора МикроКап
- 555dcdc_2dub_15V_to_32V_2A_tip140-tip145.rar
- (5 КБ) 1850 скачиваний
они же разные бывают - есть и на 10 мА.
