Непонятки с ЭПРА
Fover
Непонятки с ЭПРА
Сообщение Fover »
Купил на рынке ЭПРА Feron EB52 2x36вт. Подключаю по схеме - не работает. Горят только нити накала (желтые концы). Откручиваю одну лампу - она запускается. Но когда я начинаю подключать вторую лампу, при включенной первой, лампа загорается и обе горят так как надо. Подскажите что не так с ЭПРА.
P. S. купил два таких ЭПРА, у обоих одно и тоже.
PETRO
Re: Непонятки с ЭПРА
Сообщение PETRO »
Возможно, укомплектовали не теми лампами.Т.е. вместо 36Вт-х Вам подсунули, например 40Вт-е. Попробуйте поменять на другие, соответствующей мощности.
я кот - сам по себе.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Дело может быть не в мощности ламп, а в типе ламп, не предназначенном для данного балласта. Они могут заметно отличаться напряжением зажигания например.
Fover
Сообщение Fover »
Лампы Osram 36 ватт. Цоколь Т8 и у ламп, и у ЭПРА. Пробовал свои из светильника тоже таже хрень.
neon
Сообщение neon »
в данных ЭПРА часто сильно большой разброс номиналов LCC-контура и характеристик магнитопровода насыщающегося трансформатора. Почти всегда помогает подбор количества витков в первичной обмотке насыщающегося трансформатора. При увеличении количества витков частота повышается и наоборот.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Fover
Сообщение Fover »
И что мне теперь делать?
neon
Сообщение neon »
разобрать и немного добавить/убавить количество витков в первичной обмотке трансформатора насыщения (небольшой тороидальный магнитопровод с тремя обмотками).
Fover
Сообщение Fover »
Вот блин( не охота перепаивать. Может лампы надо другие?
Выкладываю фото вскрытого ЭПРА
Последний раз редактировалось Fover Чт май 15, 2014 22:48:48, всего редактировалось 1 раз.
neon
Сообщение neon »
Данная фирма никогда не отличалась высоким качеством своих изделий. Я вам подсказал самый простой способ. Для начала уменьшите на один виток первичную обмотку. Первичная обмотка трансформатора насыщения включена последовательно с дросселями.
Fover
Сообщение Fover »
Это надо у той катушки с синими и красными проводками виток убрать?
Я вот на другом форуме нашел человека с точно такой же проблемой он решил ее укорачиванием проводов. Я укоротил как только возможно но все равно не запускается. А когда лампы зажгу своим способом (в первом посте написано) и они погорят минуты три тт потом еще какое то время запускаются. Когда остынут снова не стартуют. Может дело в проводах и патронах?
neon
Сообщение neon »
на колечке три обмотки. Вам надо посмотреть какая обмотка подключена последовательно с дросселями и для начала уменьшить её на 1 виток.
Fover писал(а):Когда остынут снова не стартуют.
естественно, т. к. в горячем состоянии напряжение поджига ниже, чем в холодном. У вас проблема с напряжением поджига, которое не достигает необходимой величины в момент старта.
Fover
Сообщение Fover »
А дроссель это какая деталь? С2 которая?
neon
Сообщение neon »
после первичной обмотки трансформатора насыщения (маленькое колечко с тремя обмотками) идёт разветвление на два дросселя (с изоляцией жёлтого цвета). Если не сможете разобраться, то сделайте фотографию платы со стороны проводников.
Fover
Сообщение Fover »
Как я понял это красный провод, но для подстраховки кину фото:
На плате с краев белая фигня это остатки клея когда я отдирал плату от корпуса.
neon
Сообщение neon »
всё верно, красный провод является первичной обмоткой. Сперва начинайте уменьшать количество витков, тем самым снижая частоту работы автогенератора.
Fover
Сообщение Fover »
Уменьшил на виток проблема осталась. Вроде хуже стало. Весером попообую на аиток прибавить
neon
Сообщение neon »
разброс номиналов такой, что однозначно советовать нельзя, особенно без осциллограмм. По возможности не берите ЭПРА низкого качества малоизвестных фирм.
Fover
Сообщение Fover »
Добавил виток, стало четыре. Стало намного лучше. Запускается со второго третьего раза. Думаю с пятым витком все будет запускаться как надо. Но боюсь. Ничего не сгорит если сделать пять витков?
neon
Сообщение neon »
ничего не должно сгореть.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А у них обычно и есть пять-шесть витков.
