усилители к 157 уд2 и к 174 ун7
Сообщение Alekfilimon »
Уважаемые помогите понять почему греется резистор между этими блоками?
(28.32 КБ) 884 скачивания
(25.39 КБ) 739 скачиваний
Принципиальная схема, с указанием- ЧТО греется, была бы полезнее..
Общей принципиальной схемы не нашел.Пришлось в даташитах рыться.Там резистор красный по середине стоит.От него с левой стороны конденсатор электролитический.Этот резистор идет на плюса этих микросхем.Его значения 150 ОМ
А сама схема НОРМАЛЬНО работает?
Вроде как там 2 предварительных усилителя, и один оконечник... ( на фотках -вроде как один)
Питание на плату с какой стороны заходит?
Сама 157уд2 не греется?
Какой ток потребляет вся схема при отсутствии сигнала?
Справа от "греющегося резистора что- то стеклянное стоит- стабилитрон?
Схема сама работает нормально.Не греется,разве только что от соседства с резистором.Питание в амперах точно не могу сказать,но 1-2 ампера наверно есть.Напруга 12 вольт.Там два белых провода.Который вверху минус,пониже с узелком плюс.Да рядом с резистором стоит стеклянный диод.
Alekfilimon писал(а):Питание в амперах точно не могу сказать,но 1-2 ампера наверно есть.
??? :shock: :shock: так 1 или 2 ампера? Эта схема БЕЗ СИГНАЛА должно потреблять 30 - 50 миллиампер!! Да и 2 ампера она, даже если резистор греется, потеблять не может Максимум- 100 - 150 миллиампер.. Или в резисторе не 150 Ом.. Этот резистор стоит по питанию 157УД2, стабилитрон (если я правильно его определил) должен ограничивать напряжение питания предварительного усилителя.. Напряжение на той стороне резистора, которая ближе к 157УД2 померять можно? А лучше с обеих сторон...
А схемку неплохо было бы.. хотя бы предварительного усилителя..
Со схемой,весь гугл облазил,этот интернет,даже все архивы,журнал радио.Не смог найти.Она из переносного магнитофона кассетного.Ладно значит ампераж нужно уменьшить.А если при минимальном ампераже это сопротивление закоротить?Точнее убрать его?Хуже не будет?Хорошо спасибо.Завтра возьму от китайского приемника трансформатор,на 12в.Он маленький,гдето 2,5 на 2,5см,синий такой может встречался где?Опишу результаты.
Alekfilimon писал(а):Ладно значит ампераж нужно уменьшить..
Это КАК? Потребляемый схемой ток зависит только от параметров самой схемы!!! Его надо мерять!! Схема сама потребит ровно столько, сколько ей нужно!!
Подаёте от БП- 12 вольт питания, и мультиметром меряете ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК!!!
А схему проще срисовать сразу с платы..
Эта схема- какая- то самоделка.. Возможно, что и от какого- то самодельного кассетного стереопроигрывателя- приставки.. Собственно, меня и заинтересовало0 там в каждом канале предварительного усилителя ещё 2 или 3 транзистора "просматриваются"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 16, 2014 22:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо,измерю.Спасибо.До завтра.
Ну что,вот и испытал на низких напряжениях и ампераже.Да это действительно так.Все встало на свои места.Сигнал только почему то прослушивается с плюса,когда во многих схемах общим является минус.И выход по даташит идет с 12 ноги,а в этой схеме 12 нога нигде никаких реакций не проявляет.Ладно будем дальше смотреть.В основном ваша подсказка оказалась как никогда во время.Спасибо.
Alekfilimon писал(а):Сигнал только почему то прослушивается с плюса,когда во многих схемах общим является минус.И выход по даташит идет с 12 ноги,а в этой схеме 12 нога нигде никаких реакций не проявляет..
Ну, на самом деле (если вы имели ввиду 12 ногу УН7- то там 12 нога - это смотря как считать... В разных справочниках считают "по- разному...
"Перелопатил" кучу схем, вроде пришел к "единому мнению"-:
(60.05 КБ) 362 скачивания
Самое интересное, что у 174УН20, имеющая ТАКОЙ же корпус, "верхняя правая нога" имеет номер 16... :shock:
Кстати, есть ещё другие схемы включения 174ун7.... "народ старался"...
http://www.freecircuits.ru/page-139.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79791
Вот и ищи потом неисправности.А так в общем схема рабочая.Только что то думается слабоват выход.Быть может конденсатор на выходе даст немного силы,его тут нет,он 1000мф?А тут нет ни одного,хотя по схемам многочисленным их должно быть пару штук.Хорошо,все это уже дело техники,подумаем.В основном спасибо на всем.
А повысить амперы на выходе можно как нибудь?Звук идет а силы не хватает,для срабатывания транзистора.
Alekfilimon писал(а):А повысить амперы на выходе можно как нибудь?Звук идет а силы не хватает,для срабатывания транзистора.
:shock: :shock: Какого транзистора? Что вы вообще хотите от этой схемы получить? Это довольно слабый усилитель, вообще- то.. у него "гарантированно" 2 ватта всего, при питании от 12 вольт..
зы.. вы вообще разницу между вольтами и амперами знаете?
зызы.. А то кто- то здесь задавал вопрос- типа, "у меня блок питания на 12 вольт 2 ампера, а (что- то там.. кажется светодиодная лента) - потребляет 12 вольт 0,5 ампер.. А если я к своему блоку питания подключу, она не сгорит? (типа- там же 2 ампера) :))) :)))
Эту схему хочу применить к цветомузыке на 220в.Брать звук с этой схемы на фильтра LC,потом сигнал поступает на (пробовал на кт 814,не пошел.Звук брал с автомагнитолы,с него нужно выжимать на полную громкость,тогда идет нормально.Потом встретил в одной из схем составной транзистор.)вот и хотел подать на составной транзистор кт 972.Далее сигнал идет на согласующий трансформатор (для гальванической развязки) далее на базу выходного транзистора через диод 226,второй конец на эмиттер и минус.На коллектор подаю плюс через лампочки.Выходной транзистор D13009,1500в. до 5 ампер.А теперь по схеме которую разбираем.Такое чувство что усилитель 174 не учавствует в работе.Звуковой сигнал туда вроде не поступает?Почему все так спрашиваю,как будто не сам ее паял.Да я ее не паял,друг принес на запчасти лентопротяжник,как то просил у него.Тут смотрю как раз еще эта схема уцелела.Вот думаю как раз и приспособлю.
Более качественную фотографию с обеих сторон платы прислать можно?
Обязательно, постараюсь.
Вернуться в «Практика»
