- (28.32 КБ) 884 скачивания
- (25.39 КБ) 739 скачиваний
усилители к 157 уд2 и к 174 ун7
Уважаемые помогите понять почему греется резистор между этими блоками?
Принципиальная схема, с указанием- ЧТО греется, была бы полезнее..
Общей принципиальной схемы не нашел.Пришлось в даташитах рыться.Там резистор красный по середине стоит.От него с левой стороны конденсатор электролитический.Этот резистор идет на плюса этих микросхем.Его значения 150 ОМ
А сама схема НОРМАЛЬНО работает?
Вроде как там 2 предварительных усилителя, и один оконечник... ( на фотках -вроде как один)
Питание на плату с какой стороны заходит?
Сама 157уд2 не греется?
Какой ток потребляет вся схема при отсутствии сигнала?
Справа от "греющегося резистора что- то стеклянное стоит- стабилитрон?
Схема сама работает нормально.Не греется,разве только что от соседства с резистором.Питание в амперах точно не могу сказать,но 1-2 ампера наверно есть.Напруга 12 вольт.Там два белых провода.Который вверху минус,пониже с узелком плюс.Да рядом с резистором стоит стеклянный диод.
???Alekfilimon писал(а):Питание в амперах точно не могу сказать,но 1-2 ампера наверно есть.
А схемку неплохо было бы.. хотя бы предварительного усилителя..
Со схемой,весь гугл облазил,этот интернет,даже все архивы,журнал радио.Не смог найти.Она из переносного магнитофона кассетного.Ладно значит ампераж нужно уменьшить.А если при минимальном ампераже это сопротивление закоротить?Точнее убрать его?Хуже не будет?Хорошо спасибо.Завтра возьму от китайского приемника трансформатор,на 12в.Он маленький,гдето 2,5 на 2,5см,синий такой может встречался где?Опишу результаты.
Это КАК? Потребляемый схемой ток зависит только от параметров самой схемы!!! Его надо мерять!! Схема сама потребит ровно столько, сколько ей нужно!!Alekfilimon писал(а):Ладно значит ампераж нужно уменьшить..
Подаёте от БП- 12 вольт питания, и мультиметром меряете ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК!!!
А схему проще срисовать сразу с платы..
Эта схема- какая- то самоделка.. Возможно, что и от какого- то самодельного кассетного стереопроигрывателя- приставки.. Собственно, меня и заинтересовало0 там в каждом канале предварительного усилителя ещё 2 или 3 транзистора "просматриваются"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 16, 2014 22:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Ну что,вот и испытал на низких напряжениях и ампераже.Да это действительно так.Все встало на свои места.Сигнал только почему то прослушивается с плюса,когда во многих схемах общим является минус.И выход по даташит идет с 12 ноги,а в этой схеме 12 нога нигде никаких реакций не проявляет.Ладно будем дальше смотреть.В основном ваша подсказка оказалась как никогда во время.Спасибо.
Ну, на самом деле (если вы имели ввиду 12 ногу УН7- то там 12 нога - это смотря как считать... В разных справочниках считают "по- разному...Alekfilimon писал(а):Сигнал только почему то прослушивается с плюса,когда во многих схемах общим является минус.И выход по даташит идет с 12 ноги,а в этой схеме 12 нога нигде никаких реакций не проявляет..
"Перелопатил" кучу схем, вроде пришел к "единому мнению"-: Самое интересное, что у 174УН20, имеющая ТАКОЙ же корпус, "верхняя правая нога" имеет номер 16...
Кстати, есть ещё другие схемы включения 174ун7.... "народ старался"...
http://www.freecircuits.ru/page-139.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79791
Вот и ищи потом неисправности.А так в общем схема рабочая.Только что то думается слабоват выход.Быть может конденсатор на выходе даст немного силы,его тут нет,он 1000мф?А тут нет ни одного,хотя по схемам многочисленным их должно быть пару штук.Хорошо,все это уже дело техники,подумаем.В основном спасибо на всем.
А повысить амперы на выходе можно как нибудь?Звук идет а силы не хватает,для срабатывания транзистора.
Alekfilimon писал(а):А повысить амперы на выходе можно как нибудь?Звук идет а силы не хватает,для срабатывания транзистора.
зы.. вы вообще разницу между вольтами и амперами знаете?
зызы.. А то кто- то здесь задавал вопрос- типа, "у меня блок питания на 12 вольт 2 ампера, а (что- то там.. кажется светодиодная лента) - потребляет 12 вольт 0,5 ампер.. А если я к своему блоку питания подключу, она не сгорит? (типа- там же 2 ампера)
Эту схему хочу применить к цветомузыке на 220в.Брать звук с этой схемы на фильтра LC,потом сигнал поступает на (пробовал на кт 814,не пошел.Звук брал с автомагнитолы,с него нужно выжимать на полную громкость,тогда идет нормально.Потом встретил в одной из схем составной транзистор.)вот и хотел подать на составной транзистор кт 972.Далее сигнал идет на согласующий трансформатор (для гальванической развязки) далее на базу выходного транзистора через диод 226,второй конец на эмиттер и минус.На коллектор подаю плюс через лампочки.Выходной транзистор D13009,1500в. до 5 ампер.А теперь по схеме которую разбираем.Такое чувство что усилитель 174 не учавствует в работе.Звуковой сигнал туда вроде не поступает?Почему все так спрашиваю,как будто не сам ее паял.Да я ее не паял,друг принес на запчасти лентопротяжник,как то просил у него.Тут смотрю как раз еще эта схема уцелела.Вот думаю как раз и приспособлю.
Более качественную фотографию с обеих сторон платы прислать можно?
