Жалобы и предложения...
Re: Жалобы и предложения...
Да, это такой хороший хостинг, как ни странно.
Делает регламентное резервное копирование и, может быть, ещё какие либо операции по расписанию.
Во время этих операций на несколько минут отключается сайт.
Об этом уже не раз тут писали.
хочу узнать позицию администрации сайта
на форуме есть тема viewtopic.php?f=17&t=94288
могу ли я создать антипод 100% неверующих - жалкие лгуны ?
не удалят ли её ?
не удалят ли её ?
Tell Me The Truth
- Gudd-Head
- Друг Кота
FreshMan писал(а):могу ли я создать антипод 100% неверующих - жалкие лгуны? не удалят ли её?
- svs0230
"и тут я зауважал форум....."
- Сэр Мурр
- Модератор
FreshMan писал(а):100% неверующих - жалкие лгуны[/b] ?
не удалят ли её ?
Я в эти 100% не вхожу, хотя и атеист.
Поэтому исправляйте название темы.
Сэр Мурр, испраавте тогда и вы название темы viewtopic.php?f=17&t=94288
Tell Me The Truth
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а не соблаговолит ли уважаемая администрация сделать так, чтобы по клику на "Активные темы" не выводились темы из раздела "Базар"?
- AL.EX
- Друг Кота
Предлагается :
1. Перенести подраздел "измерения", из раздела "технологии" в раздел "обучалка".
Там ей более разумное место.
2. Создать в разделе "технологии", новый подраздел... например с названием "технологические вопросы" или "практические вопросы" (или ещё как)
Потому что некоторые вопросы вообще некуда постить.
Например вопросы чисто по механике (не про корпуса или платы)
Семь бед, один Reset.
- Max
- Админ
ARV писал(а):а не соблаговолит ли уважаемая администрация сделать так, чтобы по клику на "Активные темы" не выводились темы из раздела "Базар"?
К сожалению, это невозможно.
AL.EX писал(а):1. Перенести подраздел "измерения", из раздела "технологии" в раздел "обучалка".
Почему? Измерениям, конечно, нужно учиться, но не до такой степени. Это самостоятельный раздел, как для начинающих, так и для опытных пользователей.
AL.EX писал(а):Создать в разделе "технологии", новый подраздел... например с названием "технологические вопросы" или "практические вопросы" (или ещё как)
Есть раздел Практика - чем не устраивает? И какие, например, вопросы некуда постить?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- AL.EX
- Друг Кота
Ну, всё таки электро-измерения как то не очень соотносятся с дрелями, свёрлами и напильниками.Max писал(а):AL.EX писал(а):1. Перенести подраздел "измерения", из раздела "технологии" в раздел "обучалка".
А в "обучалке", как раз основное дело - измерения.
Как же в этом деле без измерений ? С этого и начинается всё.
Я имею ввиду вопросы чисто по механике, а в практике получается дикая смесь разнообразного..... вообще нужное трудно найтиMax писал(а):AL.EX писал(а):Создать в разделе "технологии", новый подраздел... например с названием "технологические вопросы" или "практические вопросы" (или ещё как)
(поиск не,... вообще не,.. получаешь такую груду хлама, что мозги сломать можно)
А какие вопросы.... ну например робототехникой многие увлекаются...
И куда например постить вопрос типа - "как рассчитать шестерню для редуктора" ???
Или например - "как правильно нарезать резьбу".....
P.S Механика, это механика,.... а электрика и электроника, эт всё же немного отличается.
- Ёрш
Я думаю, что неплохобы раздел "Корпуса" расширить чисто по смыслу и отнести туда не только работы с корпусом, ну и всю мелкую слесарку, которая встречается в нашей практике: нарезание резьб, сверление различных материалов и пр.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Всем здравствовать. В последнее время переполнил чашу терпения один мелкий, но раздражающий момент. При публикации в сообщениях ссылок, содержащих кириллицу, они превращаются в длиннющую строчку каракуль, сильно и неудобно расширяюших страницу, как и огромные фотки.
Пример: viewtopic.php?p=2025440#p2025440
Не планирует ли администрация добавить новый подпункт к правилам форума?
Оговорюсь, что сижу с мобилы, причем яблочной, не знаю, может, ЭТО на что влияет
но даже в горизонтальном режиме экрана не хватает.
- aen
- Модератор
Это явное нарушение, т.к. размер картинок ограничен именно по причине, что бы предотвратить скроллирование.
Только вот я попытался это промоделировать и у меня не получилось. Никакого скроллирования я не увидел.
Может ссылка слишком короткая?
httр://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24850&p=2025183&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p2025183
Понятно, что все, что чрезмерно расширяет экран нужно помещать хотя бы под спойлер.
Только вот под спойлером она у меня неактивна. Пробелы не помогают.
Или давать ссылку в таком виде
Могу только посоветовать нажимать в данных постах на "!" и модераторы поправят, поместив длинную ссылку в спойлер и постепенно приучим делать так самих участников. Это же будет удобно всем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24850&p=2025183&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p2025183Или давать ссылку в таком виде
- (49.29 КБ) 764 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
Хм, ну, может, на компе с широкоэкранным монитором и норм, нет возможности проверить.. Воздержусь пока, пожалуй, от жалобных кнопок, спросил-и ладно..
Если ссылка начинается прямо с первого символа в спойлере, то да, не работает. А если вставить любой символ (слово и т.п.) с последующим пробелом перед ссылкой, например "- ", то нормально работает. Просто наставить пробелов в начале не помогает. "Косяк" движка, похоже.aen писал(а):Только вот под спойлером она у меня неактивна.
- aen
- Модератор
Да там незначащие пробелы убираются автоматом.Kavka писал(а):Просто наставить пробелов в начале не помогает. "Косяк" движка, похоже.
Это нужно впереди что то дописывать.
Просто здесь немного разница в отображении длинных ссылок. У меня например на ПК длинная просто делится и переносится на другую строчку.
У ТС как я понял этого не происходит. Поэтому я и не вижу никакого скроллирования, а значит и ничего править не могу.
- (35.62 КБ) 782 скачивания
- AlekseyEnergo
- Модератор
У меня не переносится тоже. Браузер на основе Хрома.
Очередной оффтоп в тематическом разделе.aen писал(а):тут думать надо![]()
Убрал на неделю без раздумий.
Первое. Я писал именно про спойлер.aen писал(а):Просто здесь немного разница в отображении длинных ссылок. У меня например на ПК длинная просто делится и переносится на другую строчку.
Второе. В Mozilla Firefox (версия 29.0, OC openSuSE 13.1 64bit) ссылки переносятся на следующую строчку нормально и не вызывает скролинга. Соответственно, у кого строка не переноситься и есть возможность попробовать браузер на основе другого движка - попробуйте другой браузер.
