Ремонт аналогового мультиметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение nictrace »
Этот прибор верой и правдой служит мне уже много лет:
...но с некоторых пор самый часто используемый диапазон - х1 ом начал врать. Мучился я с ним, но в конце концов решил разобраться. Купил дешевый цифровой мультиметр, и разобрал аналоговый.
То что я увидел... мда... Два резистора внизу платы были сожжены. Один из них рассыпался на осколки при извлечении, второй просто обуглился. На крышке слева видна копоть :)
Все ясно, наверно это младший брат на пострадавшем диапазоне пощупал розетку! :)
Но чем заменить? Согласно схеме, там очень странные номиналы резисторов. 30.1, 305, 3к44... Путем подбора удалось установить, что обыкновенный резистор на 22 ом вполне подходит. (на фото внизу слева). Но хотелось таки добиться "родной" точности.
Подобрал в магазине вот такой подстроечник на 47 ом:
После нескольких сборок-разборок, при значении переменника 26.8 ом правильно стали мериться 100 и 200 ом.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Сэр Мурр »
Вы пошли правильным путём, поздравляю с успешным ремонтом!
От себя добавлю- замечал что-то вроде залипания стрелки в процессе работы (был у меня аналогичный Ц4324). Это была электризация корпуса в сухом воздухе. Лечилось протиранием влажной тряпкой.
Сообщение Borodach »
Лечить залипшие стрелки лучше антистатиком - на дольше хватает, а вот в качестве подстроечного лучше использовать многооборотные - точнее получается регулировка... .
туда не слишком-то много засунешь. сп3-9 - вроде бы, минимальный размер из ассортимента местного магазинчика...
Ну это уже по наличию... . :)
Сообщение Commando »
Такой мультиметр у меня долгое время пролежал в сырой комнате. Теперь стрелка плохо движется . Как нибудь можно исправить?
Сообщение gsmart »
Commando писал(а):долгое время пролежал в сырой комнате
Там поди цинковое покрытие на магнитной системе вспучилось и появилась ржавчина и наросты, которые клинят стрелку.
Commando писал(а):можно исправить?
Можно, разобрать аккуратно головку, снять рамку, осмотреть и почистить магнитную систему от налипшего мусора, окислов, ржавчины и наростов, покрыть тонким слоем цапонлака дабы не ржавела, собрать обратно выставив зазоры.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Да, если на приборе стекло пласковое, то от статики (особенно зимой при включённом отоплении) стрелка будет тупо залипать.
Вернуться в «Измерения»
