Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение java »
Ратмир писал(а):Николай давал мне ссылку на схему. если интересно могу поискать.
Да, покажите плиз, интересно посмотреть, проэктов в голове много, применю куда нибудь
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Ратмир »
Хорошо, сразу не обещаю, т.к. придется переписку за два года пересмотреть.
Сообщение Ратмир »
java писал(а):
Да, покажите плиз, интересно посмотреть[/quote]
http://startcd.narod.ru/reg88/index.html
Сообщение java »
Спасибо, схемка очень интересная, но опять же, куча вопросов, на которые в описании схемы не нашёл ответа. Что такое пульт РЦ, где его берут, если делают сами, то где схема? Как в этой схеме работает энкодер, что он переключает, реле?
Сообщение Gnat »
java писал(а):Я конечно могу и 100 поставить, но обычное, графитовое, на 20 у меня проволочное, поэтому и спрашивал, а какое вобще лучше, что об этом наука говорит?
Во блин АУДИОФИЛЫ сраные как мозги промыли молодёжи. Какое проволочное,о чём вы? Какой АЛПС за 50$ вы о чём? Человек делает первый простой усилитель. Обычный китайский ставьте или Советский СП1 резистор переменный или СПЗ . В миллионах усилителей стоят по всему миру обычные угольные резисторы и отлично работают и в БИГах и в Маршалах и в Макинтошах и Харман.Во всех!!!!
Паяю уже 60лет.
Сообщение java »
Ну из молодёжи я конечно уже вырос :))) Усилитель ламповый делаю четвёртый, ставил СП-1, но начитавшись аудиофильских форумов понял что это не есть гуд. Но там долго отвечают на вопросы, неделями ждёшь порой, а сделать хочется побыстрей. За 50 баксов я конечно ставить не буду, просто хотелось узнать,что лучше, графит или проволочные (из того что у меня есть) А усилок простой двутактник с динамиками от старых ламповых теликов. А басовый будет на ТДА,
Сообщение Rinon Ninqueon »
Итак, имеем:
- лампы: 6П6С, 6П14П, 6П43П.
- трансформатор от Урал 112, анодка 330 В в холостом ходе.
- для выходного трансформатора: ТВК-110ЛМ на ШЛ, либо ОСМ1-0,063У3 - железо ШЛ, b = 26 мм, h = 46 мм, y3 = 2 * y1 = 26 мм.
- куча проволоки 0.5 мм
- динамик Celestion G10D-25 (из комбика Marshall Valvestate 8020), вроде 8 Ом - не могу найти документацию. Тестером - 6 Ом.
Надо выхлоп сделать.
Пока что рассчитал для 6П6С
- в катоде 320 Ом (смещение -15 В), ток 46 мА, максимум - 68 мА, мощность порядка 1.1 Вт.
- трансформатор на основе ОСМ: первичка 2500, вторичка для 8 Ом: 104, Ra = 5000 Ом.
Предусилитель уже есть, так что раскачать выходник - без проблем.
Оставить так, или переделать? Транс ещё не наматывал.
Сам себе Гилмор
Сообщение Professor_X-16 »
для SE на одной 6ф1п тан19 или тан23 хватит? думаю над тем еще ставить 6ц4п или 6ц5с - перебор с Uа может случиться, особенно с 23-м :roll:
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Vladimir51 »
Почистил тему.
Тема называется
Если есть что поданному вопросу, то выкладывайте.
Личные разборки только в личке. Нам они неинтересны.
Сообщение r9o-11 »
java, у Вас усилитель получается в одном корпусе с акустикой? Вы не боитесь микрофонного эффекта в лампах от вибрации?
Андрей
Сообщение ДИМА591 »
дело началось с того что достались мне 5 ламп 6п 36с, горка 6п14п не много 6п14п-св и гора 6н1п,6н2п,6н23п,6н3п.
И решил я их пременить по назначению,а именно собрал схему на 6н23п + 6п14п на трансе твз 1-9. УНЧ работал но фонил не много :( . Прошло время и я решил собрать схему на 6п36с в однотакте прошу помощи в выборе схемы и готового транса под неё.
И КСТАТИ Я ЧАЙНИК В ЕТОМ ДЕЛЕ ПО ЕТОМУ НЕ ПИНАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНА :D
Сообщение ДИМА591 »
есть силовой транс от электрофона юность301
Сюда перенес.
При добавлении пользуйтесь кнопкой "Правка"
Нарушение Правил форума п. 2.2
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сообщение Borodach »
Может, для начала, в нете поискать ... ? :)
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 6&tbm=isch
Сообщение ДИМА591 »
а причом тут импульсные бп?
Сообщение ДИМА591 »
по поводу УНЧ на 6п36с хотелось бы схемку по проще
Сообщение ДИМА591 »
по поводу уся на 6п36с есть у кого нить схема однотакта?
Мою просьбу при добавлении пользоваться кнопкой "Правка" решили проигнорировать?
Дело ваше.
Сообщение DrAl »
Не гуглится? :)
Сообщение Neko-san »
se на 36й - тут только мотать самому...или готовый купить.
из "готовых" трансов можно на ТН собрать...но это будет РР (двухтакт)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Kotto »
Здравствуйте!
Собрал усилитель по этим схемам
(3.28 КБ) 662 скачивания
(12.39 КБ) 488 скачиваний
Включил, вой ужасающий, отключил резистор 100 Ом, вой пропал, заработало, появился звук. Поменял местами выходы вторички, включил обратно. Вместо нарастающего воя громкий равномерный гул.
А еще фонит сильно на 50 Гц судя по гулу. Если вытащить из розетки, гул пропадает, играет чисто на остатках заряда кондера. Так же если переменный резистор покрутить, возникает сильное хрипение, где то на середине положения ползунка.
Что можно с этим сделать? Как исправить?
Каюсь, 180 стр темы не осилил (
Собрал навесным монтажом, силовой ТС-160, выходной ТВЗ-1-9
Сообщение DrAl »
Фон - значит лажа в разводке земли или в конструктиве. Фото в студию!
