По шинам 5В, 9 тестером пройдись, быть может и микросхемам каким не понравилась переполюсовка.
Магнитола JVC JD-323
Re: Магнитола JVC JD-323
Теперь понятно, что трансформатор - это дроссель
- Инсульт
- Грызет канифоль
L78xx Positive voltage regulator он же КР142ЕН5* в каком месте это транзистор? Что за сопля справа от L78xx?
Debugged programm was unable to process exception.
Valera1961100
- Родился
Сопля это транзистор В772!Инсульт писал(а):L78xx Positive voltage regulator он же КР142ЕН5* в каком месте это транзистор? Что за сопля справа от L78xx?
Valera1961100
- Родился
Подключаю к постоянке 12v!( выпрямитель)!
- Инсульт
- Грызет канифоль
как я вижу там питание 2 плеча +5 потом +8 и заметь то не транзистор ибо обозначается как U2.. и 3в на шиме AX1117?. Чаще всего при переплюсовке выбивает 7805 отпаяй их. так же шим +3.
Valera1961100
- Родился
Это не ШИМ, а обычные стабилизаторы с малым падением.Инсульт писал(а):и 3в на шиме AX1117
Между плюс минус сколько меряется?
7377 все правильно подключил? Можно без нее вообще включить.
автор а кому ремонтишь аппарат?если постороннему челу-очень сильно закручивай крышки(нууу когда починишь) испахал сильно
Valera1961100
- Родился
какая разница главное чтоб работал.hflbr66 писал(а):автор а кому ремонтишь аппарат?если постороннему челу-очень сильно закручивай крышки(нууу когда починишь) испахал сильно
Высверли ещё центр болта
- Инсульт
- Грызет канифоль
Залить монтажной пеной внутренности полностью, закрыть крышку и заварить контактной сваркой.
Valera1961100 писал(а):Помогите с ремонтом магнитолы JVC JD-323.
перепутал "+-"при подкючении! Поменял тда-7377, конд-16в-1000мкф, Транзисторы- л7805(2шт) и Б772 и Л7809.Все диоды.
Подключаю, дисплей не горит и греется трансформатор где-то кз или что-то еще. не могу разобратся . помогите пож.
Транзисторы- л7805(2шт) и Б772 и Л7809. L7805 - стабилизатор 5 и 9 вольт, B772 - (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /B772.html) транзистор...
