это я думаю любой ставит.
Делаю Лабораторный БП
у меня там тоже стоит
первое положение 13В ну и второе 25В.
так сделай на одном транзисторе и стабилетроне. и давай на вход все 30В.LINKS_234 писал(а):выключатель - фигняа вот что схема проще - это серьёзный плюс
"выключатель - фигня" расмешил.
во-первых мы с вами лично не знакомы , так что не думаю что стоит переходить на "ты" .
во-вторых выключатель в схему добавить ,наверное, только полный ноль в электронике не сможет . вся изюминка схемы не в выключателе .
а если вы считаете что в нём , то существуют советские галетники на множество положений . ставите таких два в схему и один регулирует напряжение на выходе коммутацией обмоток транса , а второй коммутирует токоограничительные резисторы
схема рабочая , в главной роли "выключатель"
мне эта схема нравится тем , что она избавлена от всяких лишних наворотов и вместо рассыпухи включён сдвоеный опер .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Здравствуйте, решил сделать себе лабораторный блок питания 0-30В, с максимальным током 3-5А. Какой лучше делать стабилизатор линейный или на шиме?
Уважаемый Borodach! Я в данное время закончил работы по наладке этого БП. Работы релейного переключения обмоток так и не добился, решил поставить галетник, но чтобы не ломать корпус применил 3х позицыонники. Индикация всех режимов работы БП цыфровая.Основа эта схема , но к ней прицеплена и пояльная станция от Павла! Получается в общемто класно(для меня) всё в одном!Единственный вопрос к ВАМ(народ очень обидчев на фомильярность) не могу установить ограничение (стабилизацию) тока выше 3.7А??? Регулятор поставил уже на 200 Ом Что сделать???С уважением Юрий.
Линейный проще, а от импульсника могут быть ВЧ помехи.Alex_EXE писал(а):Здравствуйте, решил сделать себе лабораторный блок питания 0-30В, с максимальным током 3-5А. Какой лучше делать стабилизатор линейный или на шиме?
Если шим то мне понравилась схема на LM2576HV-ADJ. Помехи можно отфильтровать. Если линейный, то на такой ток не знаю какую микросхему лучше использовать.
- LM2576HV-ADJ
- (9 КБ) 909 скачиваний
Можешь попробовать что я себе сделал, http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=83 тут всё по русски, и http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html тут по англ.Alex_EXE писал(а):Здравствуйте, решил сделать себе лабораторный блок питания 0-30В, с максимальным током 3-5А. Какой лучше делать стабилизатор линейный или на шиме?
остался довольным. а вот импульсником остался не довольным, так и не смог от помех избавится.
LM317Alex_EXE писал(а):Если линейный, то на такой ток не знаю какую микросхему лучше использовать.
Хочу обратить внимание на БП от Зызюк А.Г.
Хема была в РАДИОАМАТОРЕ и интернет-журнале "домашняя лаборатория №11 2008 " стр 305. http://homelab.atspace.com/journal.html
Очень простой, без дефицитов, и с плавной регулировкой тока и напряжения. Очень рекомендую. Ссылка на сайт журнала в "ссылках"
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вс апр 05, 2009 20:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Интересную схемку лабораторного БП видел лет 20 назад в каком то журнале: принцип простой, два стабилизатора, тиристорный и на мощном транзисторе. Тиристорный стабилизирует напряжение на регулирующем элементе транзисторного стабилизатора... Мощность на силовом транзисторе не зависит от напряжения на выходе или напряжения в сети ( что трудно добиться с галетником), при срабатывании ограничения по току транзистор греется не сильнее обычного (не нужна сложная "триггерная" защита...).
Если это вопрос по схеме Шелестова, то там, в основном, всё в статье описано... .juraP писал(а):Уважаемый Borodach! Я в данное время закончил работы по наладке этого БП. Работы релейного переключения обмоток так и не добился, решил поставить галетник, но чтобы не ломать корпус применил 3х позицыонники. Индикация всех режимов работы БП цыфровая.Основа эта схема , но к ней прицеплена и пояльная станция от Павла! Получается в общемто класно(для меня) всё в одном!Единственный вопрос к ВАМ(народ очень обидчев на фомильярность) не могу установить ограничение (стабилизацию) тока выше 3.7А??? Регулятор поставил уже на 200 Ом Что сделать???С уважением Юрий.
Уточните схему пожалуйста.
интересно было бы взглянуть на принцип в схеме , т.к. я что-то не особо понимаю как тиристор может работать в такой схеме ограничителем напряжения . да и вообще это попахивает гибридом импульсника и линейника .As писал(а):Интересную схемку лабораторного БП видел лет 20 назад в каком то журнале: принцип простой, два стабилизатора, тиристорный и на мощном транзисторе. Тиристорный стабилизирует напряжение на регулирующем элементе транзисторного стабилизатора... Мощность на силовом транзисторе не зависит от напряжения на выходе или напряжения в сети ( что трудно добиться с галетником), при срабатывании ограничения по току транзистор греется не сильнее обычного (не нужна сложная "триггерная" защита...).
Спасибо за советы, есть, теперь, над чем подумать.
Вот пара схем БП с тиристором (в первой ступени стабилизации) из журналов
- тиристором.zip
- (104.18 КБ) 529 скачиваний
- тиристором_v2.zip
- (225.18 КБ) 696 скачиваний
Извините за навязчивость, но у нас давным-давно есть http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ и есть ветка с его обсуждением.
В сделаный мною БП, хотелось бы добавить цифровую индикацию напряжения и тока, всё это хочу сделать на базе мультиметра DT-830B. может ктото что то видел,меня интересует диапозон 20в и ток 10А, а как то сделать простую комутацию.(мультиметр питается от отделного бп)
поищите в статьях или схемах цифровой мультик на ATMega8 товарища ARV , или же зайдите к нему на сайт и там найдите .
называется , на сколько я помню , "моддинг бп " и "моддинг бп часть 2 " .
