Здравствуйте, судари! Хочу спаять схему где на фототранзистор светит луч от лазерной указки. Фототранзисторов в городе своем найти не смог, решил сделать из обычного транзистора путем спиливания башни. Подпаял плюс к коллектору а эмиттер и базу соединил. В итоге транзистор работает как обычный проводник. А на свет не реагирует
Где я накосячил? Транзистор мп-40. И можно ли вместо фототранзистора использовать ИК порт? Или лучше взять магнито-электрический энкодер?
фототранзистор из транзистора
Re: фототранзистор из транзистора
выпаяй нормальный транзистор, хлама всякого сейчас навалом валяетсятематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Still547 писал(а): Где я накосячил?
Отпаяй базу.
Не мешайте мешать!
- VT1
На форуме уже есть тема по данному вопросу и в ней уже писали особенности применения транзисторов в качестве фототранзистора.Still547 писал(а):мп-40. И можно ли вместо фототранзистора
Там говорили о физическом расположении кристалла внутри корпуса и как это учитывать.
Ищите тему поиском.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Можно взять старого мыша, и распотрошить его "на органы"--
Любимое занятие для котов!
А в мышах обычно "живут" 2 или иногда 3 прекрасных (сдвоенных) фотодиода (фототранзистора).. 100%- чувствительность этого "импланта" будет намного выше, чем у старого транзистора... У меня при подобном использовании лазерную указку мышиный фототранзистор видел даже "в отраженном свете"
ещё вариант- "открытая оптопара" - присутствует почти во всех современных принтерах, да ещё и не в одном экземпляре... Фототранзистор и ИК- светодиод из неё вытаскиваются свободно..
sergeisams
- Друг Кота
АлександрЛ писал(а):"открытая оптопара" - присутствует почти во всех современных принтерах,
Да и, практически во всех видеомагнитофонах применялось по два фототранзистора.
