Усилитель класса D на К544УД2, нужны советы.
Сообщение DX168B »
Заинтересовался я усилителями D класса. Почитал статью в Обучалке и стало интересно.
Вроде понял принципы работы этих усилков и решил немного их освоить.
Обычные линейные усилители (классы A, A+, AB, B и C) собирал и в них разбираюсь немного.
Стянул с сети вариант усилителя класса D. Вариант вроде простой для начала.
Детали доступные.
Собственно вопрос в самой микросхеме К544УД2. Нужна ли этому ОУ прочая обвеска, которая возможно не указана в схеме? Действительно ли данная микросхема в схеме может работать в качестве ШИМ модулятора? Как - то просто всё выглядит. Я с данной микросхемой не сталкивался. Вот и мучают подозрения. Да и вообще, что посоветуете по поводу данной схемы?
Прошу не бить, если эта тема будет являться повтором.
Схема.
(14.69 КБ) 1865 скачиваний
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение glacier »
схема то рабочая, но кака - полная
разве что потренироваться
там КГ под 10% будет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
это я тебе не говорю что усилки класса Д плохие, это очень хороший класс, можно состряпать очень качественный усилитель, но конкретно эта схема - Г
К544УД2 в роли компаратора - это дрочерство
Сообщение DX168B »
То-то и оно. :) Что-то подозрительная схема. Подозреваю, что она будет портить ВЧ составляющую входного сигнала. Ну и КГ у него, где-то читал, что не более 0,3% на частоте 1кГц при выходной синусоидальной мощности 60 Вт на нагрузке 4 Ом. Но что-то не верится. Микруха-то не такая быстрая.
Или лучше собирать всё по отдельным узлам?
Ну типа собрать пилогенератор частотой повыше(400-500kHz), потом подобрать более быстродействующий компаратор, за тем двухтактный выходной каскад на каких-нибудь МОСФЕТах и ВЧ фЛинТр на выход.
А усилительный каскад отрицательной обратной связью охватывать не надо будет?
Какие критерии допустимы для двухтактного выходного каскада (собственно усилительной части)?
Сообщение nictrace »
тут где-то в статьях был усилок нужного типа на какой-то TDA. Минимум обвеса, и КПД хороший :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение clvr00 »
ТДА8920. Но ТДА - это не спортивно. Да и упражнения в монтаже врядли удовлетворят любопытство к усилителям класса Д :))
Тоже искал на эту тему... в сети "шаром покати". Вот интересный линк (человек на тл494 усь делал) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:2871
Практически там применить вроде нечего, но разговор интересный - в плане куда дальше смотреть...
С уважением, Вячеслав.
Max
Админ
Сообщение Max »
Этот усилитель из журнала Радио лохматого года. Там шла речь об усилителе для сабвуфера. Так, как раз этот усилитель предназначен для саба и соответствующего входного фильтра. Для воспроизведения полноценного звука он не годится.
Сообщение DX168B »
Матчасти начитался и решил самому спроектировать подобный усь, так - для эксперимента.
Так быстрее пойму все его требования и особенности. :) Сегодня возился с пилогенератором.
Собрал на транзюках. Вроде компонент готов. :) Завтра думаю подбирать компаратор.
После этого думаю поэкспериментировать с высокоомным динамиком и осциллографом, которые предполагаю соединить с выходом компаратора. Будут вопросы, либо результаты - отпишусь. :)
Сообщение HeyDJ666 »
А чем TDA1562Q тебя не устраивает?Отличный усь!Уже год стоит вместо компьютерных колонок(SVEN например...)стоит и ничего.
Или тебе нужен усь класса D с большой выходной мощностью?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение glacier »
HeyDJ666 писал(а):А чем TDA1562Q тебя не устраивает?Отличный усь!Уже год стоит вместо компьютерных колонок(SVEN например...)стоит и ничего.
:))) :))) :))) :))) пацталом!!
Сообщение DX168B »
Во первых - да. Нужна высокая мощность.
Во вторых - хочу познать его работу на практике.
В третьих - хочется собрать более дискретную схему (на транзисторах и прочем)
Эксперименты с пилогенератором и самодельным компаратором на транзисторах дали неожиданный результат = схема заработала сразу. Силовую часть пока не собрал - пока извращаюсь с наушниками, подключенными на выход схемы компаратора. Это у меня получилась лабораторная модель. Дальше буду городить на мелкосхемах и прочем - как полагается.
DX168B писал(а):Во первых - да. Нужна высокая мощность.
Ну раз ты не любитель простых решений,тогда у меня есть пару схем с большой выходной мощностью(Но опять же на микре,только там навесных элементов к ней... :? )Чуть позже закину...
Например это.
(30.4 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение clvr00 »
Тоже хочу заморочиться с классом Д (давно собираюсь), поэтому отписывайтесь, пожалуйста, о всех своих успехах :)
Первый вопрос: усь широкополосный или для саба? Помехи по питанию и по модуляции лезут в наушники? Как искажения (субъективно, хотябы)?
Спасибо.
Сообщение barsicAVR »
Вижу все забыли за эту тему... Но напишу. Кто нибудь собирал эту http://www.tehnari.ru/members/b85.html схему? как она в работе? Я вот собрал, вроде работает, звук есть, транзюки поставил мосфеты. Да вот только пердит эта схема на низких частотах... Может дроссель неправильно сделал... Автор сравнивал схему с ТДА2030, но у меня звук получился не очень....
