Как "снять" залоченною прошивку?
Doc
Сообщение Doc »
Господа есть ли какая нибудь возможность "стянуть" залоченную прошивку с ATMEGA168PU?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
oldmaelstrom
Re: Как "снять" залученною прошивку?
Сообщение oldmaelstrom »
в домашних условиях никак, можно обратится к профессионалам http://russiansemiresearch.com/ru/ только это недешево. Иногда взлом прошивки обойдется дороже разработки аналогичного устройства с нуля. :)
ONtOSbox
Doc
Сообщение Doc »
oldmaelstrom писал(а):в домашних условиях никак, можно обратится к профессионалам http://russiansemiresearch.com/ru/ только это недешево. Иногда взлом прошивки обойдется дороже разработки аналогичного устройства с нуля. :)
если только так тогда нет смыслы.
как я понимаю сдублировать тоже не получиться?
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Сдублировать это тоже что и "стянуть" ибо защита не в прошивке а в локе-битах
кои устанавливаются после прошивки контроллера.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
В описании фьюзебит доктора говорится, что фьюзы сбрасываются, не затрагивая прошивки. Кто-то пробовал?
АлександрЛ
Так это фьюзы.. а за защиту отвечают lock - биты.. если их стереть, то вместе с прошивкой...
Kavka
Сообщение Kavka »
Сдаётся мне, что при залоченном контроллере и "фьюзебит доктор" не поможет - на то она и блокировка, что убирается только общим стиранием памяти контроллера.
Эх, опередили уже. :))
АлександрЛ
Ну да.. Это только в американческих фильмах, на ответ "файл защищён", главный герой набирает "снять защиту", и защита снимается.... :))) :)))
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Если забыли запретить фьюзами режим отладки, то в этом режиме можно прошивку слить даже если лок бит стоит правильно.
Kavka
Re: Как "снять" залоченною прошивку?
Сообщение Kavka »
Для какого контроллера? И где такое написано? Думается, что не я один жажду подтверждения.
ИС-пытатель
Сообщение ИС-пытатель »
АРМы какие-нибудь по ходу
novodrodskiy
Kavka писал(а):Для какого контроллера? И где такое написано?....
Для Atmega16.
Doc
Сообщение Doc »
и как это сделать?
как в режим отладки можно заглянуть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
У ТС М168, не М16
Doc писал(а):"стянуть" залоченную прошивку с ATMEGA168PU?
У нее нет JTAG, насколько известно :tea:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Там есть debugWire. Чтобы его включить надо записать бит DWEN. Однако:
The status of the Fuse bits is not affected by Chip Erase. Note that the Fuse bits are
locked if Lock bit1 (LB1) is programmed.
Program the Fuse bits before programming the
Lock bits.
Короче вариантов кроме полного стирания чипа нет. По крайней мере официальная документация о них не знает.
Сам по себе чип не очень жирный и программа не больших размеров в него поместится. Поэтому стоимость написания заново будет скорее всего не намного выше стоимости услуг упомянутой конторы. Плюсом будет то, что вы получите исходный код и будете иметь техподдержку программиста.
Вернуться в «AVR»
