Как "снять" залоченною прошивку?
Doc
Сообщение Doc »
Господа есть ли какая нибудь возможность "стянуть" залоченную прошивку с ATMEGA168PU?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Сообщение oldmaelstrom »
в домашних условиях никак, можно обратится к профессионалам http://russiansemiresearch.com/ru/ только это недешево. Иногда взлом прошивки обойдется дороже разработки аналогичного устройства с нуля. :)
ONtOSbox
Doc
Сообщение Doc »
oldmaelstrom писал(а):в домашних условиях никак, можно обратится к профессионалам http://russiansemiresearch.com/ru/ только это недешево. Иногда взлом прошивки обойдется дороже разработки аналогичного устройства с нуля. :)
если только так тогда нет смыслы.
как я понимаю сдублировать тоже не получиться?
Сообщение Adagumer »
Сдублировать это тоже что и "стянуть" ибо защита не в прошивке а в локе-битах
кои устанавливаются после прошивки контроллера.
Сообщение TheTERMINATOR »
В описании фьюзебит доктора говорится, что фьюзы сбрасываются, не затрагивая прошивки. Кто-то пробовал?
Так это фьюзы.. а за защиту отвечают lock - биты.. если их стереть, то вместе с прошивкой...
Сообщение Kavka »
Сдаётся мне, что при залоченном контроллере и "фьюзебит доктор" не поможет - на то она и блокировка, что убирается только общим стиранием памяти контроллера.
Эх, опередили уже. :))
Ну да.. Это только в американческих фильмах, на ответ "файл защищён", главный герой набирает "снять защиту", и защита снимается.... :))) :)))
Сообщение novodrodskiy »
Если забыли запретить фьюзами режим отладки, то в этом режиме можно прошивку слить даже если лок бит стоит правильно.
Сообщение Kavka »
Для какого контроллера? И где такое написано? Думается, что не я один жажду подтверждения.
Сообщение ИС-пытатель »
АРМы какие-нибудь по ходу
Kavka писал(а):Для какого контроллера? И где такое написано?....
Для Atmega16.
Doc
Сообщение Doc »
и как это сделать?
как в режим отладки можно заглянуть?
Сообщение Martin76 »
У ТС М168, не М16
Doc писал(а):"стянуть" залоченную прошивку с ATMEGA168PU?
У нее нет JTAG, насколько известно :tea:
Сообщение uk8amk »
Там есть debugWire. Чтобы его включить надо записать бит DWEN. Однако:
The status of the Fuse bits is not affected by Chip Erase. Note that the Fuse bits are
locked if Lock bit1 (LB1) is programmed.
Program the Fuse bits before programming the
Lock bits.
Короче вариантов кроме полного стирания чипа нет. По крайней мере официальная документация о них не знает.
Сам по себе чип не очень жирный и программа не больших размеров в него поместится. Поэтому стоимость написания заново будет скорее всего не намного выше стоимости услуг упомянутой конторы. Плюсом будет то, что вы получите исходный код и будете иметь техподдержку программиста.
Вернуться в «AVR»
